Чем вылечить дикий пересвет
Всего 66 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
Аппарат: Sony Alfa
Объектив: SAL-50F14
Выдержка: 1/4000
Диафрагма: 22.0
Если к этому прибавить еще ИСО 100 - вы как снимаете? Во время ядерного взрыва что ли? Либо вы что-то путаете, либо у вас камера неисправна. :)
Re[hedgehog_new]:
зависла где-то в диапозоне 2.2-2.8
Это ж разве беда? Если объектив на гарантии - верните продавцу. А нет, тогда в СЦ или самостоятельно разбирать, промывать.
Re[hedgehog_new]:
от:hedgehog_new
Постоянно в яркие солнечные дни наблюдаю дикий пересвет. Выглядит это так:
Аппарат: Sony Alfa
Объектив: SAL-50F14
Выдержка: 1/4000
Диафрагма: 22.0
Вопрос: Как и чем можно вылечить этот пересвет. Я понимаю, что Sony Alfa сырой аппарат сам по себе, но может быть можно обойтись без замены тела?
При чем тут сырость аппарата, которой нет и в помине ?
Совершенно очевидно, что у объектива не работает диафрагма.
При исо100 1\4000 и f22 у вас там должно быть темно на снимке как в одном месте у негра :), на каком солнце это не снимай.
А там пересвет и размытый фон = у вас диафрагма в районе открытой залипшая, либо масло на лепестках.
Собсно кто мешает снять объектив да за поводок диафрагмы у него подергать и глянуть че там с ней ?
Re[RulerM]:
от: RulerM
Снял, подергал, реагирует как положено. Появились новые замечания: при выдержке, где можно узреть диафрагму, заметно, что диафрагма все-таки закрывается как положено. Следовательно, что-то за чем-то запаздывает, или затвор за диафрагмой или диафрагма за затвором. Что работает некорректно объектив или тушка. Вопрос остается открытым. Сдается мне, что все-таки тушка "сырая". Камеру я перепрошил последней версией прошивки, но результат не изменился.
Re[hedgehog_new]:
Проверить работу затвора на соответствие заявленным выдержкам можно, фотографируя при открытой полностью диафрагме какой-либо двигающийся с известной скоростью предмет. Это, например, вращающийся диск болгарки с метками или едущий параллельно плоскости матрицы с известной скоростью автомобиль. Из полученной величины смаза и масштаба съемки, инженер, априори считающий камеру "сырой", не затруднится посчитать время выдержки. Связь между величиной смаза и временем выдержки прямо пропорциональна. :)
Или воспользоваться вот таким способом: http://impulsite.narod.ru/man/test.html (картинка, формат PNG, 508 кб)
Ниже пара ссылок по измерению "выдержки", даваемой импульсным светом. Если использовать постоянное освещение, то методики вполне пригодны для измерения выдержек затвора.
http://impulsite.flybb.ru/topic180.html
http://impulsite.flybb.ru/topic58.html
Или вот пример с использованием бытового проигрывателя пластинок: скорость диска 33 1/3 оборота в минуту означает, что за 1/60 секунды диск успеет повернуться на 3,3 градуса, т.е. периферия винилового диска "проедет" на выдержке 1/60 сек. примерно 8,7 мм.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Благодарю за совет, но боюсь для меня это сложно, пойду завтра в сервис.
Re[hedgehog_new]:
Сложно с тротуара сфотать приятеля в автомобиле, едущем по дороге со скоростью 60 км/час? За 1/60 сек машина успеет сместиться на 28 сантиметров. Если снимать телевиком, то это это легко увидеть. Если сокращать выдержку, то можно найти выдержку, при которой смаз станет незаметен.
Но у Вас, явно проблема в диафрагме. Или в механизме управления диафрагмой из камеры. Расскажите потом, насколько Вас раскрутили в СЦ. :))
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Проблема скорее всего именно такая как вы говорите, но как ее решить самостоятельно я не знаю. Если найду в своем городе специалиста, который справится с задачей, то расскажу во сколько это мне стало.
Re[hedgehog_new]:
Диафрагма не закрывается во время съемки, осталось выяснить почему.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Диафрагма закрывается во время съемки, это видно невооруженным глазом при большой выдержки. Просто скорее всего диафрагма закрывается с некоторой задержкой, которая связана с некорректной работой механизма привода диафрагмы в байонете.
Re[hedgehog_new]:
от:hedgehog_new
значит затвор на малых выдержках отрабатывает не вовремя
Re[hedgehog_new]:
от:hedgehog_new
НЕТ. Это глупости.
Обычно это связано с маслом на лепестках диафргамы.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Может и так, а как сделать, чтобы он отрабатывал как положено?))
Re[RulerM]:
от: RulerM
НЕТ. Это глупости.
Т.е. вы уверены, что некорректно работает сам объектив? И необходимо прочищать лепестки?
Re[hedgehog_new]:
А не проще ли попросить у кого-либо исправный объектив на 5 секунд и проверить , в чем реально проблема - в затворе или диафрагме ? Либо свой объектив поставьте на другую тушку.
Re[pavel.k]:
от: pavel.k
Ну это первое что я бы сделал, если бы у меня была такая возможность.
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
Ну я встречал несколько десятков объективов с маслом на лепестках и некоторые чистил, и из сотен юзанных камер не встречал НИ РАЗУ те странности, что вы предполагаете.
Так для информации, А100 - это Минолта D60, полностью разработана Минолтой в качестве замены D5D, но передана Сони на момент ухода Минолты из фотобизнеса. От Сони там только название и аккумулятор.
Стандартный копаловский затвор, который "ходит" до 100 тыс легко, проверенная временем конструкция всего что можно.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Да ну с чего предполагать такую фантастику, если это обычное дело для масла на диафрагме - она закрываетя, но медленнее чем надо.
Re[RulerM]:
Cогласен с RulerM на 100%.
