50-крат зум Canon SX50 HS
Всего 1144 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[АндрейАВ64]:
от:АндрейАВ64
Снимал луну на длинном, автофокусом. Вроде сносно.
http://fotki.yandex.ru/users/avoronov64/view/471709/
Сильно ниже среднего, деталей совсем нет, одни "червяки" по всей поверхности ползают.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну ладно, по теплу со штатива прицелюсь.
Re[Николай Иванов]:
еще есть способ - при полунажатии спуска (в АФ) нажмите МФ. он настроится в автофокусе, и с этим значением перейдет на ручной.
Re[Qazar]:
[quot]Сильно ниже среднего, деталей совсем нет, одни "червяки" по всей поверхности ползают[/quot]
Ну оно и понятно зачем спрашивается ISO400 когда ручками можно было 80 или 100 выставить.
Ну и пересветы очевидны нужно было коррекцию в -2/3 пустить.
Re[Qazar]:
от: Qazar
На звёздах нереально настроиться автофокусом.
Я вообще к чему, проверьте, у кого SX50, это особенно видно на минимальном ФР. Есть ли перепробег при настройке?
Re[Николай Иванов]:
от: Николай Иванов
я использую телевышку в 8 км.
а вообще есть еще CHDK, там фокус чуть ли не до микроов вручную
Re[Qazar]:
от: Qazar
И с CHDK тест провёл.
При настройке на "правильную" бесконечность - показывает значение фокуса "9523810". Но также показывает и при явном уходе за неё.
Re[Qazar]:
Зачем ручной?? Авто попадёт точнее. Луна яркоконтрастна, ошибки фокуса быть не может. Лучше снимать в Av режиме с ИСО80. Вот у меня Луна с рук.
http://fotki.yandex.ru/users/zrgrec/view/482877?page=6
В ручном режиме попасть сложно. Я так и не понял точно, но за пределом значка бесконечности можно жать пальцем так же бесконечно и бесконечность будет всё бесконечнее))
Re[canopus777]:
canopus777, луна вышла идеально.
[quot]Я так и не понял точно, но за пределом значка бесконечности можно жать пальцем так же бесконечно и бесконечность будет всё бесконечнее))[/quot]
Вот и у меня.
Попробую написать в поддержку кэнона, интересно что ответят.
А вообще автофокус не идеален, и лучше сделать действительно фокус на бесконечность, что для Луны, что для самолётов, для неба и пр. Хорошо что есть режимы C1 и C2 которые можно настроить и забыть.
Re[АндрейАВ64]:
Re[Qazar]:
Конвертация из RAW
http://img-fotki.yandex.ru/get/9814/91712619.a/0_b7bea_69833b5f_orig
Re[Jri]:
еще бы в Регистаксе сложить пару десятков..
Re[Jri]:
Jri, в чём секрет? Классно получилось.
У меня, как я думаю при идеальных условиях, нет такой детализации, хотя тоже снимал RAW
http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/190740631.0/0_d1967_93687035_orig
Зум цифровой не использовал? Я как понял, это кроп?
Re[Николай Иванов]:
[quot]Jri, в чём секрет? Классно получилось.
У меня, как я думаю при идеальных условиях, нет такой детализации, хотя тоже снимал RAW[/quot]
ISO должно быть минимальным это iso80.Снимаю в режиме приоритета выдержки несколько кадров с минимальным шагом например 1/50,1/60,1/80.Кадры просматриваются на компе в полный размер определяю при какой выдержке можно вытянуть максимум.Потом наиболее удачный кадр с этой выдержкой обрабатываю в конвертере DPP.
[quot]Зум цифровой не использовал?[/quot]
Цифровой зум на камере выключил изначально в меню.
[quot]Я как понял, это кроп?[/quot]
Да по ссылке ниже снимка это кроп.
Re[Jri]:
от:Jri
Конвертация из RAW
Неплохо однако. 8)
от:Владимир Минаев
Неплохо, но я бы контраста в камере добавил, дешевые линзы дают менее контрастное изображение при том же сюжете и дате/времени, а тем более "мутные" 50-кратные зумы.
Да, и известный розоватый цвет из-за тонких цветоделительных фильтров послених кмер Кэнон - например вид поля со сжатой соломой - солома на такая розовато-фиолетовая, она Жёлтая :)! И эта фишка Кэнон началась последнее время - старые тушки + старые объективы (300D 350D 400D 20D 30D) + kit 18-55 II давали еще более-менее желтый цвет.
А вот новые 1100D, 450D, 550-650D, да еще с холодиноватым 18-55 IS II - в паре - это просто жесть! - Такая-же розово-фиолетовая солома... 8)
Промежуточные варианты - старая тушка+новый объектив или новая тушка +старый объектив - уже лучше, но все проблемы не решают, хотя при определенном освещении иногда они лучше, а иногда хуже...
На своих тушках Кэнон (я Все же преверженец Кэнон ЦЗ, хотя и УЗ Кэнон я снимал IS-2, IS-3 - т.е. я абсолютно не враг УЗ Кэнон!), всё это проснимав в то время и имея сейчас те Рав, я сегодня примерно предполагаю почему кэнон решил "улучшить" цветопередачу тех старых тушек - при пасмурной погоде - Классический старый Кэнон дает ядовито-зеленый цвет - я сам был в "ауте"от этого - снимаю в солнце и затем через неск. дней после дождя тот-же самый лесной пейзаж - Ппц полный :( - в первом случае даже на кит 18-55 IS II даже полярика не надо - был с собой полярик - попользовался - отличия есть но нет особых (есть все Равы на венике, если кому интересно - скину пары).
от: Qazar
На всех цифровых камерах есть такая проблема с бесконечностью - что мыльницы, что УЗ, что зеркалки - на штуках 7 разных что у меня были цифровиков.
но есть и минусы точной нводки на фокус на беск (по упору в объетиве, а на дешевых зумах это еще и невозможно) - например На цифрозеркалку если поставить совместимый фикс-объектив с пленочной зеркалки (Кэнон например) - и если вручную доводить до конца - то да, обычно именно беск. и есть на шкале на объективе и затем на кадре она также на месте и есть. :)
Но это мешает автофокусу в обычных условиях на цифровых камерах - там АФ работает так, что не с первого раза выходит в точное положение, а раза 2 идет - напрмер - за точный фокус и перед точным фокусом. В этом случае на таких объективах слышен явный стук в ограничитель беск. на объективе - и из-за этого часто (иногда процентов 30 кадров) не обладают макс четкостью, имею неприятное размытие кадра из-за неточного фокуса.
В современных же объективах, спрективонных приоритетно для цифровых камер (например новых версиях для ЦЗ Кэнон - EF 50 1.8 II, и предыдущий EF 50 1.8 I - для пленочных тушек Canon) есть запас за беск., поэтому стука нет и ~99% кадров имеют макс.возможную резкость.
Re[Jri]:
Jri, если не сложно, залейте куда-нибудь с десяток РАВов Луны, я попробую сумму собрать.
Re[Qazar]:
[quot]Jri, если не сложно, залейте куда-нибудь с десяток РАВов Луны, я попробую сумму собрать.
[/quot]
http://rusfolder.com/40412418
Re[Qazar]:
А у нас в этом году весна ранняя снега уж давно нету
