Как избавиться от колец Ньютона? (Никон 9000)
Всего 269 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Sanych]:
от: Sanych
Вот единственная известная мне фирма которая дела рамки с антиньютоном для Эпсонов
http://www.betterscanning.com
Благодарю да я нашел её, только там не понятно всё. 😊 рамки есть, а вот понятия не имею сколько стекл нужно.
Re[Svema]:
Ежели между подложкой пленки и стеклом, к которому она прилегает капнуть капельку вазелинового масла из аптеки так что бы между стеклом и подложкой образовалась сплошная пленка масла, то кольца должны исчезнуть. Вода и глицерин для этого подходят хуже, но глицерин лучше воды.
Re[Paul Baumer]:
А есть у кого опыт побрызгать вместо антиньютоновского спрея на стекло лаком для волос? Вроде как должно помочь.
Я вот купил для формата 4990 эпсон, и на 8х10 кольца есть постоянно.
Где надыбать этот антиньютоновский спрей чет не нашел. Раньше было море сейчас нет.
Re[Svema]:
от: Svema
Я заказывал лет 8 назад, может что и поменялось.
Идет отличная рамка, к ней ОДНО стекло. Пленку кладете в рамку и прижимаете стеклом. С одной стороны стекло антиньютоновское, причем отличного качества. Я его теперь на Nikon 8000 использую, прижимаю пленку на стандартной рамке, отлично получается.
Хорошего сканирования у вас на Эпсоне все равно не получится, но, по крайней мере, избавитесь от неравномерности резкости из-за прогибов.
Но от Никона все равно никуда не денетесь - Эпсон вас рано или поздно не устроит))
Re[Leo120]:
от: Leo120
8х10" в Nikon?
Re[himik_007]:
от: himik_007
В начале темы было об использования с этой целью Taft три погоды.
Еще могу рекомендовать с этой целю попробовать строительный прозрачный водно-дисперсионный акриловый лак можно попробовать несколько разведений в воде, что бы найти компромисс между кольцами и матовостью.
Re[Leo120]:
Так идем по порядку, прижимаем сверху одним стеклом в рамке, я вот чего не пойму Как в эпсоне же плёнка кладется эмкльсией вверх, а пленка обычно скручегная во внутрь эмульсии, видео и пособия как то не нашел как это делать, может плохо искал, если не затруднит сделайте снимки как вы принимаете пленку. Благодарю вас.
Re[AP]:
от:AP
Это так называемое мокрое сканирование? Вопрос вот какой (масло миниральное вроде используется в барабанных сканера) мочить пленку можно только с одной стороны где подложка или там где эмульсия тоже можно, ничего не случится? И другой вопрос как потом с пленки это всё смыть или стереть? Потому как мыть не вариант особенно 120 формат.
Re[Paul Baumer]:
Кстати Форум не изучал по вопросу как выровнять пленки что бы были прямые и не покрученные, кто как делает, может знает в какой ветке это описано, может тогда и отпадает вопрос использования стекл.
Re[Paul Baumer]:
На днях стал обладателем Coolscan 9000, соответственно вопрос о кольцах Ньютона тоже заинтересовал. В комплекте со сканером досталась рамка FH-869G, но прочитав весь этот форум я ясно так и не понял- помогает ли Tetenal Anti-Newton Spray избавиться от колец? Если данный спрей не помогает, то с чем действительно лучше и удобнее всего производить мокрое сканирование?
Re[Владимир Емельянов.]:
от: Владимир Емельянов.
Если я ничего не путаю, этот спрей не на пленку наносят, а на стекло.
И мокрое сканирование, это совсем другой процесс, для него нужен специальный гель, а не спрей.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
То есть он для создания на обычном стекле эмитации матовой поверхности?
Вроде так. Была у меня такая банка лет десять назад. Подарил кому-то за ненадобностью.
Если им пленку обрызгать, он оставляет следы, которые потом не удаляются.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
А какой именно не подскажите? И вообще можно ли устроить мокрое сканирование в указанной рамке? Или она для этого не предназначена?
Фирменное название не подскажу, ее надо искать в расходниках для барабанных сканеров.
Только сейчас это большая редкость.
Родная рамка не годиться для мокрого сканирования.
Я для этой цели приобрел альтеративную, предназначенную для сканирования широких слайдов в рамках,
стеклышки вырезал, и даже нашел эту иммерсионную жидкость,
хороший человек отлил чутка.
Вот только для экспериментов все руки не доходят.
Уже второй год. :D
Re[Алексей-У]:
Тогда что получается, просто рамка с использованием масок на нижнее стекло? Кстати, вот самих масок к рамке у меня нет. А можно ли их вырезать самому? Ведь теоретически ничего не мешает сделать их из плотной чёрной бумаги, толщина как раз будет порядка 0,2мм.
Да, спрей помогает избавиться от колец ньютона, но там другая засада - этот самый спрей малость понижает резкость, а крупные капли так и становятся видны на скане. Увы.
При применении черных рамок, которые были в комплекте - проблемы колец нет, так как за счет рамок пленка не касается второго стекла (не ньютоновского). Правда, Kodak и другие пленки с мягкой основой иногда прогибаются и касаются нижнего стекла, в основном на длинных кадрах (6х9). С Fuji эта проблема не возникает.
Однако надо заметить, что верхнее стекло тоже иногда (редко) дает кольца - антиньютон там не очень качественный. Поэтому я в основном использую другую конструкцию, которую здесь уже не раз описывал.
ИМХО, использование спрея не целесообразно. Также как и мокрое сканирование - очень это нудное дело.)) Лучше изготовьте рамки из тонкого пластика или картона.
Re[Paul Baumer]:
Отсканировал первую пробную плёнку на Coolscan 9000, использовал рамку FH-869G- колец нет! Возможно сказалось, что стёкла перед использованием тщательно протёр специальной чистящей сухой салфеткой, удалил абсолютно все следы жира и влаги. Пока сканирование проблемм слава Богу не доставляет! Маски не использую!
Вы цвет сканировали или ч/б?
При сканировании ч/б, колец нет.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Нет, именно цвет. Вот несколько примеров. Это со слайда:
