Как избавиться от колец Ньютона? (Никон 9000)
Всего 269 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[Bedwere]:
Спасибо, а контакты Дмитрия не остались у Вас?
Re[Николай Б.]:
http://www.dkourbatoff.com/groundglass.html
Re[Bedwere]:
Подтверждаю, у Дмитрия стекла отличного качества. Заказывал для штатной рамки сканера Никон. Доволен.
Re[Paul Baumer]:
Тоже подтверждаю. Использовал его матовое стекло в своей переделанной штатной рамке для никон 8000. Убирал крепления и просто клал матом вниз стекло. Гораздо лучше чем обнинские стекла получалось.
Re[himik_007]:
У Вас возникали проблемы при использовании Обнинских стекол?
У меня Обнинские стекла стояли в рамке увеличителя 4х5". Ничего плохого сказать о верхнем AN-стекле не могу. Свое предназначение выполняло на все 100, колец не было.
Re[Bedwere]:
Ну скажем так что эти обнинские стекла как и родная рамка антиньютоновская от никона все равно дает кольца. Я перепробовал огромное количество вариантов и при определенных параметрах эти так называемые антиньютоновские кольца таковыми перестают быть. Внимательно изучив никоновскую рамку я увидел что верхнее стекло которое соприкасается с гладкой подложкой пленки матовая( ну не совсем прям такая матовая а видно что обработанна спец образом как будто доводилась разными абразивами, но смена абразивов с крупного на более мелкий,была слишком быстрая и получились как бы прозрачное стекло, но одновременно с вкраплениями мата).
А нижнее стекло с рамкой. Так вот убрав рамку можно спокойно получить кучу колец. Так же если пленка гнута и где-то коснется именно нижнего стекла происходит тоже самое, кольца. Какого-то спец покрытия на родной рамке я не увидел. А вот на обнинских такое есть, но оно очень смахивает на обычное просветление. Скажем так что на обнинских стеклах мне ни разу не удалось избавиться от колец. Причем я клал как нужно - спец покрытием к гладкой подложке. Может в увеличителе такие кольца не сильно заметны при печати, а на скане это видно очень хорошо.
Re[himik_007]:
от: himik_007
Да, Обнинские стекла имеют просветление, благодаря чему, по идее, устраняется многократное переотражение между подложкой пленки и стеклом и, следовательно, кольца Ньютона не возникают.
Re[Paul Baumer]:
Ну вот как бы кольца возникают и я не один такой кто такое заметил. В этой даже ветке писали не раз об этом.
Re[Aнтoниo]:
del
Re[Paul Baumer]:
А есть ли программный способ удаления постфактум ? А то появляются кольца в одном месте после пересканирования в другом
Re[Freez0r]:
от: Freez0r
Если у Вас Никон, то лучше все-таки купить спец. рамку, если надо найду точное название. Стоит она 8-9 тыс. руб. К ней в комплекте идут тоненькие вставки–прокладки, в итоге кол-во случаев появления колец сильно уменьшается.
Re[andirenas]:
от:andirenas
Если у Вас Никон, то лучше все-таки купить спец. рамку, если надо найду точное название. Стоит она 8-9 тыс. руб. К ней в комплекте идут тоненькие вставки–прокладки, в итоге кол-во случаев появления колец сильно уменьшается.Подробнее
Рамка со стеклом у меня есть, но из-за неё-то как раз эти кольца и появляются.
Так что вопрос всё ещё актуален - как избавиться от колец ?
Re[Freez0r]:
Я в свое время купил рамку Nikon FH-869GR c двумя стеклами, пока никаких колец не замечал...может повезло, но от изгиба пленки точно избавился
Re[ГенМор]:
Мне удалось побороться кольца подложив под пленку бумажную маску из комплекта рамки со стеклом.
Re[Dmitry Spiritov]:
Интересно, запомню. Я кладу пленку эмульсией вниз, а рамку картонную поверх пленки
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Наоборот!
Рамку на нижнее стекло, на нее пленку, сверху прижать стеклом.
Верхнее стекло - антиньютоновское, нижнее - обычное, оно и дает кольца
Re[ГенМор]:
Рамку на нижнее стекло )
Я вот думаю как рамку картонную закрепить на стекле...
Может кто идею кинет? Так чтобы обратимо было
Re[Leo120]:
Вот как, значит мне вдвойне повезло, что колец нет. Попробую теперь правильную укладку- посмотрю, чего получится
Re[Paul Baumer]:
Тема о Никоне 9000 и его последствиях, может кто скажет как на 750 Эпсоне со стеклами работать?
Re[Svema]:
от: Svema
Вот единственная известная мне фирма которая дела рамки с антиньютоном для Эпсонов
http://www.betterscanning.com
