РЕМОНТНИКИ ПЛЁНОЧНЫХ КАМЕР
Всего 1415 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re[Fructis]:
принесли тут Лейку R3
хочу сделать профилактику и посмотреть как выдержки отрабатываются
может посоветуете куда обратиться? РСУ знаю, может еще кто то кто сделает хорошо и быстро
Re[Юрий Трубников]:
РСУ не панацея, на дальномер.ру чел зенит сдавал, накосячили: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=11&t=6745&start=20
Re[Юрий Трубников]:
Делюсь маленькой радостью !
Несколько месяцев назад я писал :
от:Radanda
Заклинило затвор на Nikon FM . Кнопка спуска нажимается свободно , но затвор не срабатывает . При этом взвести рычаг затвора не получается . Курок переводится в режим ТТЛ замера и дальше не идёт ( как будто затвор взведён ) .
Есть подозрение что случилось всё это от того что курок затвора был взведён не до конца .
Многие люди откликнулись , за что им большая благодарность . Но причину найти тогда не удалось .
Но вот это предположение было наиболее близко к истине :)
от: Nokin
..В любом случае, спусковая кнопка не активна, пока курок не вернется "домой", что ему мешает ... , можно глянуть и снизу, сняв нижнюю крышку...
Сегодня утром крутил в руках фотоаппарат , вертел , взял ножницы вставил в выемку моторного привода одним концом и начал туда сюда легонько покручивать.
Поначалу не поддавалась а потом вдруг чуть крутанулась и пошла . Курок взвода ожил и начал работать , но шторки стояли на месте .
Тут уже начал догадываться в чём дело . Снял нижнюю крышку и причина стала видна .
Указанный на фото рычажок соскочил с места и не тянул шторки попутно стопоря курок взвода. Приподнял его , отвёрткой подтянул шторный зацеп для рычажка и вставил его в нужную выемку из которой он выскочил . На фото рычаг уже на месте , поверх ещё крепится пластина которая прижимает его .
Теперь nikon FM снова в деле ! Сегодня его ждёт вкусненькое , чёрно белая плёночка :D
Re[Юрий Трубников]:
Мои поздравления! Что, на Ваш взгляд, могло являться причиной такой поломки и не повторится ли оно вновь?
Re[Юрий Трубников]:
Благодарю !
Думаю что крепления деталек со временем ослабли на протяжном механизме и например при резком взводе рычажок перескочил через зацеп . Или от недовзвода а потом от попытки довести затвор . Когда взводишь одним движение до конца, курок идёт мягко и плавно . Если недовзвёл , то попытка дозавода начинается с лёгкого рывка (не всегда ) . Где то здесь слабое звено .
По хорошему конечно фотоаппарату нужна профилактика , почти 40 лет уже экземпляру .
Re[armavox]:
По поводу "дедушки по ремонту в Питере" (Анатолий Зайцев)...
Он переехал с Техноложки на канал Грибоедова 51.
Но сейчас и там всё закрыто.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, где теперь можно его найти?
Или может кто-нибудь знает, кто может починить дальномерку Konica Auto S2(заклинило взвод) в Питере?
Re[Михаил У.]:
На Гривцова 6 были? Магазин и Анатолий с Бронницкой переезжали именно туда.
Re[andreycha]:
побывал на гривцова, там никого нет.
камеру починил дедушка на гражданке, быстро и недорого.
к сожалению, выяснилось, что сбит дальномер, теперь ищу человека, который обладает нужными знаниями и прибором для настройки.
Re[Михаил У.]:
А что за дедушка? Контакт дать можете?
Re[maverick]:
смотрите ЛС
Ремонт Зенита
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно сделать качественную диагностику и, в случае необходимости, ремонт Зенита 12сд?
Re:
Коллеги, прошу подсказать, чинят ли сейчас Зенит-3М хоть где-нибудь в Москве?
Проблем две: 1) затвор на 1/500 затворяет неравномерно по площади кадра, 2) наблюдаемая в видоискатель плоскость фокуса впоследствии не совпадает с таковой на снимках - дикий фронтфокус
С первой проблемой жить еще можно, со второй - никак (разве что снимать по шкале объектива).
Re[Юрий Трубников]:
По зениту-12: поставьте плёнку 12 или 24 кадра и проверьте на всех выдержках. Самая лучшая диагностика, цена вопроса 200р.
По зениту-3: в него лазили очумелые руки, скорее всего сбита настройка угла зеркала, а также может быть сдвинута призма. Про шторки молчу))) ремонт в мастерской может быть дороже покупки такого же работающего (это и зенит-12 касается).
Москвичи частенько рекомендуют мастерские РСУ, но надо помнить, что там тоже люди работают, и нет 100% гарантии что сделают всё правильно.
Re[Max86]:
от:Max86
Единственный, кто в него лазил - мастер на Марксистской несколько лет тому назад. В 70-е аппарат снимал нормально, с тех пор лежал-полеживал (как оказалось, со взведенным затвором, последствия чего и были исправлены на Марксистской). Проверка после того ремонта делалась на f/8 и на 1/125, поэтому ничего странного замечено не было. А теперь вот попробовал f/2,8 и 1/500 - и совсем грустно...
Понятно, что ремонт дороже такого же исправного. Но это отцовский аппарат, другой мне не нужен. В РСУ Зениты не чинят. Может кто знает-таки места, где возьмутся?
Re[Юрий Трубников]:
Печаль-беда. Отцовский аппарат это другая категория, да. Я только Зенит-С перебирал, тот ещё гемор (как раз столкнулся со всеми прелестями его юстировки, на днях хочу проявить с него плёнку, там есть кадры и на 2.0 с гелиоса). В тройке ещё курковый взвод добавлен.
На Дальномер.ру есть мастера, которые возможно сталкивались с этой моделью.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Чинят, чинят и в РСУ, и у Наумыча, и на Арбате, причем, скажу по секрету, это один и тот же человек.
Re[V-V-K]:
от:V-V-K
Одного раза слазить внутрь бывает более чем достаточно, чтобы испортить...
За диафрагму отвечает только объектив, а вот за выдержку - собственно тушка. А точнее - её затвор и шторки....
Re[leto]:
Рудольф Михайлович был хороший специалист, дело свое знал, многие подтвердят.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Ничего против Рудольфа Михайловича не хотел сказать, если что. :( Мало ли из-за чего я сейчас наблюдаю такую печальную картину на тестовой пленке. Возможно, пленкопротяг с годами испортился (поролоны разложились и т.п., мало ли что бывает), не знаю.
Цель не обвинить кото-то, а найти зениторемонтников. :) Я так понял, на Арбат нести надо?
Re: ремонт Зенита
В Красногорске была мастерская. Чинил давно объектив. Сейчас не знаю есть ли. Но если завод существует, то может быть.
