РЕМОНТНИКИ ПЛЁНОЧНЫХ КАМЕР
Всего 1415 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[СтарПёр]:
Просто некоторые очень любят попридираться по мелочам :)
На морозе работать будет исправно. Для элементов с повышенной нагрузкой была использована морозостойкая смазка до -40, для элементов затвора и замедлителя была использована швейцарская часовая смазка Moebius Sinth-HP, считается одной из лучших, диапазон рабочих температур -29 - +70
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Сергей, Вы маньяк? По-вашему, прежде чем использовать камеру, её надо поморозить, искупать в морской воде, прокалить в печи - и только если она все это выдержит, можно на неё снимать.
у шторных пентаксов (Спотматики, К1000, КМ, МХ) есть слабое место - чувствительность затвора и привода зеркала к загрязнениям/загустевшей смазке. По мере загрязнения/загустения сначала на морозе начинает глючить/клинить, затем и при обычной температуре. Пару раз с таким сталкивался на пленере зимой, затем стал тотально все свои шторные пентаксы заранее морозилкой проверять. Приходилось возвращать по рекламации в ремонт мастеру если клина ловили на морозе. В результате долгое время пользовался отобранной парой камер, которые мороза не боялись, пока не ушел с МФ.
Re[Дмитрий Кондратьев]:
от: Дмитрий Кондратьев
исправность камеры в -20...25 это не мелочь, а неприятная неожиданность когда на зимнем пленере вдруг зеркало поднялось и не опустилось ;)
от:Дмитрий Кондратьев
ну и отлично, чего переживать если так.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Сергей, абсолютно все камеры чувствительны к загустевшей смазке, не только пентаксы :))
это понятно, но видимо в разной степени :)
та же Петри ТТЛ или Фуджика 605 той же степени ушатанности что и Спотматик и отобранные также случайно - на морозе пашут, а Спотматик нет :)
Re[orciniusorsa]:
Значит и в Питере есть спецы, это радует, правда в столице почти в двое дешевле. Поделитесь впечатлениями потом. Успехов!
Re[Сергей1234]:
Наверное, это зависит от толщины пружин, которые производитель предусмотрел в конструкции )
кто ж его знает :)
может еще и от диаметра осей шторок в месте их трения, от количества поролона внутри камеры, который скисая в затвор валится
Re[AlexZZZ]:
Доброго дня всем
Спецы есть, но как логично отметил dupel, мат снабжение отсутствует =)
Звонили из сервиса, камеру можно забрать, починить не могут,
ибо не нашлось нужной запчасти =)
в итоге либо отправлять почтой в московский сервис, либо брать другую камеру.
Re[orciniusorsa]:
Зап. частей найти не возможно, нужно разбирать, обтачивать ось и сажать шестеренку на эпоксидку. Значит нет спецов в Питере.
P.S. Честно говоря удивило, что так бодро отрапортовали - все готово, забирайте, очень там все не просто. Подобная фигня происходит с Pentax MZ, там тоже лопается шестерня на приводе зеркала и затвора, лечиться так же, только разбирается проще и шестеренка крупнее.
Re[AlexZZZ]:
Алекс, что посоветуете:
в Москву, тогда в какой сервис и работают ли они по почте?
или проще камеру поменять?
Re[orciniusorsa]:
В Москве - Фотомастерские РСУ, по почте они не работают, только если передать с кем либо, по предварительной договоренности, менять - это конструктивный дефект у Минольты и Пентакса, велика вероятность налететь на тоже самое.
Re[AlexZZZ]:
РСУ?
Есть положительный опыт?
Re[skyrider]:
Есть и причем не однократный.
Re[skyrider]:
"Мастер с Арбата", которого всем так рекомендует уважаемый Сергей1234, работает в Фотомастерских РСУ, уже несколько лет, прекратив отношения и с Арбатом, и Полибуром. Может это наведет Вас на какие то размышления.
Re[AlexZZZ]:
Благодарю,
собственно потенциальное наличие данного дефекта и останавливает от покупки.
Коллеги с кем в Москве можно договориться,
или может есть представители РСУ на этом форуме?
Re[orciniusorsa]:
Для начала надо, наверное, в Питере договориться с кем то, кто в Москву доставит.
Re[King Herod (Лукавый)]:
от: King Herod (Лукавый)
Я его в прошлом году регулярно на Арбате в лавке встречал и пользовался его услугами ;)
Насчет его работы в РСУ не в курсе, вполне возможно что он и там подрабатывает.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
на ибее продается ремкомплект - моторчик с металлической шестеренкой - рублей 600 стоит примерно.
Re[skyrider]:
от: skyrider
РСУ?
много лет назад в РСУ ремонтировал SFX - зеркало залипло в верхнем положении - скорее всего шестерня, денег стоило что то около 1,5 тыр - примерно за эти же деньги можно было купить другую исправную тушку, а эту на запчасти пустить.
