РЕМОНТНИКИ ПЛЁНОЧНЫХ КАМЕР
Всего 1415 сообщ.
Показаны 281 - 300
Re[Сергей1234]:
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Пентакс SF1/7 - реально за 1 тыр найти, по функциональности порвет Зенит как тузик грелку. Оптика М42 ставится через переходник легко.
Ставится не так уж легко и нормально работает не любая, к сожалению.
Такие объективы как Мир 1, Индустар 50-2, Гелиос 44-2 просто болтаются в камере, так как имеют недостаточный диаметр опорного кольца и держатся только за переходник, который без помощи объектива просто болтается в камере.
ИМХО для резьбовой оптики лучше подходит действительно Минольта МД и Кэнон ФД.
На этих камерах резьбовую оптику можно снять с камеры одним движением, не выкручивая (а у Пентакса пружинка, фиксирующая переходное кольцо спрятана под объективом). По переходнику на объектив - и работаешь как с байонетными.
А вообще, можно и на ЕОС поставить - вон, по пятьсот рублей продают рабочие камеры с четырёхтысячной.
Re[skyrider]:
от:skyriderкакой % от всего доступного парка оптики на М42 эти линзы занимают?
.Подробнее
На них свет клином не сошелся, аналогов куча. К тому же я ставил И50-2 через переходник на Пентакс - мой И50-2 по диаметру на пол-мм больше чем фирменный переходник - ничего не болталось.
Re[Юрий Трубников]:
запутался я в этом разнообразии. Успел прочитать по статье про сравнение пентакса и вивитара, а также разных объективов. Сделал некоторые выводы. Просьба поправить меня если я ошибаюсь.
1)Разница между ними небольшая, хотя в целом пентакс лучше.
2). К вивитару тоже есть хорошая оптика, и с ней он будет получше Зенита в плане резкости.
3). Пентаксом сложнее наводить в сумерках чем вивитаром из за более темного видоискателя.
4). Vivitar 50mm f/1.8 ..... 1.7 сравним по качеству снимков с Гелиос 44-2 или даже лучше гелиоса? (вот тут неуверен).
5)В сторону фуджики лучше не смотреть, потому что трудно будет найти в хорошем состоянии не поношенную и в разумные сроки.
Склоняюсь к совету где рекомендовали брать пентакс.
6)Не понимаю зачем стремится к м 42. Это же устаревшее соединение. Или под него есть приличный парк оптики?
Re[Антон З]:
посматриваю в сторону пентакс мх. полностью механическая тушка, что мне и надо.
вивитар 3800\4000 ведь тоже так может?
а вот Пентакс SF1/7 может работать в полностью механическом режиме? (полное неучастие автоматики по диафрагме, выдержке наводке на резкость).
нашел книгу по ремонту и юстировке фотоаппаратов. Советская, есть в ней и зенит. Вижу что ремонт ремонту рознь. Одно можно сделать только отверткой и умелыми руками, другое только спец инструментами.
Буду смотреть, смогу ли сам пересмазать затвор что бы он не заедал на 1\60 и 1\125, и экспонировал равномерно. Может и получится.
Думаю только что бы не повредить его безвозвратно.
Re[Антон З]:
от: Антон Знет связи между брендом тушки и объектива, на тушку Вивитар можно поставить оптику Пентакс и наоборот. Надо отдельно оценивать потребности в функционале тушки и уже к ней набирать требуемую оптику, не ограничиваясь одним производителем.
Re[Антон З]:
от: Антон Зможет что? Они оба механические. Остальное написано в мануалах.
от: Антон Зв ручном/мануальном режиме он работает. Можно установить любую выдержку из его списка. Также отключается автофокус. При этом есть подтверждение точной фокусировки при ручной наводке на резкость.
Re[Юрий Трубников]:
чем можно смазать в зенит механизм затвора? догадуюсь что масло для фотоаппаратов если и есть, до доставать мне его из за бугра придется.
оружейное масло подойдет? или может для швейных машин как вариант?
Re[Антон З]:
Очередной респект Дмитрию Кондратьеву. Ремонт хасселевского объектива - быстро,качественно плюс годичная гарантия. Рекомендую!
Re[Юрий Трубников]:
Дмитрий Кондратьев молодец - вчера забрал после профилактики leica m4, где барахлила 1/1000, он ее отюстировал и даже восстановил стертые цифры на колесе выдержек. также отдавал ему на профилактику редкую немецкую дальномерку leidolf lordomat, где были проблемы с наложением кадров. все работает. сроки и цены радуют.
Re[Юрий Трубников]:
Кто может подсказать, во что заворачивать паралон (ну или подобный материал) в щели на задниках киева/салюта/хасселя ? может у кого-то есть подобный опыт ?
Дмитрию Кондратьеву запоздалое спасибо за Олимпус ОМ1. Только жду обещанную заглушку и детальку автоспуска.
Re[ulrauko]:
Коллеги, а есть какие контакты Дмитрия, а то на личку форума он не отвечает?
Re[Юрий Трубников]:
Здравствуйте! Все мои контакты есть в профиле и подписи к сообщениям ) От вас личных сообщений не помню.
Все, кто не смог до меня дозвониться в последнее время - прошу простить. Дикая запара перед новым годом, как обычно. Все заказы постараюсь отдать до праздников.
Re[Дмитрий Кондратьев]:
решил ремонтировать Зенит Е сам. (в моем городе ремонтников нет).
Достал схему разборки :
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e/zenit-e-catalog.html
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e/zenit-e-repair.html
пригласил товарища с цифрой, сфоткали Зенит, что у меня. На фото видно, в каком положении заедает шторка при 1\60 и 1\125. (если аккуратно дослать рукой, становится нормально). На других выдержках такого не наблюдается.
Фотографии получаются слева направо: недосвет, норма, пересвет. Плавно.
Завтра начну ремонт. Кто что может подсказать, какова деталь\детали могут быть ответственны за такую ситуацию. Какие могут быть при разборке\ремонте "подводные камни". ?
Я понимаю что консультировать удаленно сложно, но хотя бы предположить, насколько это возможно.
Re[Юрий Трубников]:
Пушкарская угол Ленина в Питере скорее всего всё, кердык. 1.5 месяца лежали две моих MD Minolta X-700 требующие замены конденсаторов. Мастер то болен, то не посмотрел, то конденсаторы где-то завалились, то потом вообще лег в больницу. Да, я знаю что он болен, поэтому особо не возмущался, а ждал сколько мог. В итоге камеры забрал, после НГ отвезу их в Синтез. Жаль, дед был из старых динозавров, сейчас таких мало..:(((
Re all
Господа, где бы нормально, качественно отремонтировать Никон Ф3. То бишь полный ремонт, чистка, восстановление косметических дефектов. И не просто так, а чтобы можно было отправить по почте и не насовсем, а получить отремонтированную камеру обратно :)
Re[Юрий Трубников]:
Господа, прошу помочь мне! Очень нужен толковый ремонтник в Воронеже, желательно знакомый с Алмазом - нужно поменять поролоновый демпфер зеркала и заменить все уплотнения, плюс было бы офигенски поменять зеркало, а то оно в микро царапинах, ну и общая профилактика
Камера Chinon CM-4s
Во время съемки заело зеркало. Запрокинулось наверх, а вниз не опускается.
Вероятно поломка типичная.
Прошу совета, каким способом исправить поломку?
Аппарат Chinon CM-4s
Re[Антон З]:
от:Антон З
Я понимаю что консультировать удаленно сложно, но хотя бы предположить, насколько это возможно.Подробнее
Антон. чем дело кончилось? У самого "Зенит" и мне бы ваш опыт мог и пригодиться.
Спасибо.
Re[Мухамедов Рустам]:
После того как затвор сработал, он сбрасывает защелку зеркала, если этого не произошло - возможно что-то сломалось в механизме или загустела смазка, точно можно определить после разборки. Chinon CM-4s камера довольно простая, затвор Seiko, как в Nikon EM, Pentax ME, Leica R4, разбирается за 10-15 минут, если есть опыт и инструменты, если первого нет - второе бесполезно, попытка самостоятельного ремонта может ухудшить ситуацию - обращайтесь к специалистам.
