максимальный размер фото
Всего 27 сообщ.
подскажите пожалуйста как рассчитать максимальный формат фотографии с цифровой фотокамеры
Re[igor77]:
Вы сами знаете ответ. Я отвечу, что размер может быть любой.
Нашел еще интересный факт, если вы дадите условия печати, то сами всё расчитать сможете.
Re[Alexandrid]:
Скорее, ограничивающим фактором будут условия просмотра. Об этом есть в статье господина Шадрина "О резкости и детализации в художественной фотосъемке".
Re[vvmp]:
spasibo za otvet
Re[igor77]:
если снято без ошибок и обработано оптимальным образом, то можно увеличивать примерно до 180ppi,
если больше, то желательно ап-резить (средствами ФШ или специальными софтами вроде Фракталов), но недостаток детализации
неизбежно проявляется с ростом увеличения
Re[vvmp]:
от: vvmp
Скорее, ограничивающим фактором будут условия просмотра ...
Подниму вопрос, так как тоже интересен ответ...
Если исходить из того, что нужен вполне сносный результат для простого обывателя (к примеру хочу кусок стенки оклеить фотообоями), без особого фанатизма к качеству. ))) Чтобы уйти от обсуждения критерия "сносный результат", поправлюсь - какой формулой руководствоваться? Ну или, иначе говоря, спрошу так:
Какой размер отпечатка приемлемого качества можно получить с фото (исходник в RAW) размером 3648 Х 5472 (для примера возьмем качество 300 dpi)? .
Re[ID007]:
+А3
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
+А3
Это из эмпирического опыта? Какой формулой все же руководствоваться?...
Re[ID007]:
Никаких формул, я эти формулы не знаю.
300 ппи конечно это маловато, печатал я фото и с 900 ппи., разница ощутимо видна.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Обычно печатаю с файлов 360 dpi. Ради эксперимента печатал с 720 dpi. Разрешение принтера ставил и 1440, и 2880. Невооруженным глазом со 100% зрением разницы не узрел, даже в упор рассматривая.
P.S. Понятное дело, что начальное разрешение исходного файла было значительно выше. Т.е. качество материала, уходящего на печать, вопросов не вызывало.
Re[Bedwere]:
[quot]Невооруженным глазом со 100% зрением разницы не узрел, даже в упор рассматривая[/quot]
Какой размер отпечатка был ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Мы о разных вещах говорим. Я имел в виду dpi а не ppi. Первым понятием оперируют лаборатории, т.к. их оборудование имеет такое разрешение.
Re[ID007]:
1DPI = 1PPI (пикселей на дюйм) для принтера, использующего смешивание красок при печати. В случае, если принтер печатает без смешивания красок, DPI = N*PPI, где N — кол-во цветов, используемое при печати.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Какая разница? Ведь речь о качестве печати.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Тогда я не знаю и не понимаю как на качество может влиять dpi и ppi
Если нет разници со скольких dpi и какими ppi печатать кого размера, то и заморачиваться не нужно, все равно фото будет смотреться качественно что 10х15 см., что 100х130 см.
Re[igor77]:
от: igor77
Если известно минимальное расстояни просмотра - можно рассчитать исходя из формулы b= 2*(a*tg (альфа/2)),
где
a - расстояние просмотра
b - линейный размер элемента изображения (пикселя)
альфа - угловое разрешение человеческого глаза (по разным источникам от 1 минуты до 25 секунд )
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Вы не понимаете, как влияет на качество изображения разрешение файла, который отправляется на печать? Т.е. не знаете, какая разница, отправить файл с разрешением 72 dpi или с 360 dpi на печать?
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Нет, я не знаю. Но вы получаете одинаковое качество:
[quot]Обычно печатаю с файлов 360 dpi. Ради эксперимента печатал с 720 dpi. Разрешение принтера ставил и 1440, и 2880. Невооруженным глазом со 100% зрением разницы не узрел, даже в упор рассматривая. [/quot]
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Нет, я не знаю.
Тогда дальнейший разговор бессмысленен.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
1DPI = 1PPI (пикселей на дюйм) для принтера, использующего смешивание красок при печати. В случае, если принтер печатает без смешивания красок, DPI = N*PPI, где N — кол-во цветов, используемое при печати.Подробнее
Если бы... На самом деле струйный принтер не смешивает краски при печати, он раскладывает разноцветные точки по бумаге методом, который называется "растрирование", они лежат рядом и их наложение друг на друга при создании нужного оттенка - это скорее проблема, чем преимущество.
Короче, это не значит, что, допустим, при количестве точек принтера 2880х1440 на кв. дюйм и разрешении на выходе у принтера 360 dpi он будет в каждые 1/360" х 1/360" лепить квадрат 8х4 точки в строгом соответствии с каждым пикселем изображения в 360dpi. Нет, он просто (на самом деле очень не просто по алгоритму)
расположит в этом квадратике и в соседних квадратиках точки таким образом, чтобы обеспечить и видимое разрешение в 360dpi, и наиболее точные цвета одновременно. При этом точность положения деталей и точность цвета должны быть адекватны заявленному разрешению и цветам пикселей (не исключено, что целым кластерам пикселей со сложной текстурой).
На практике 720 dpi нужно только на тех отпечатках, которые рассматриваются под лупой или водя носом по карточке, то есть от 2х3 до 15х10 см, от А4 и более 360dpi - это предел, выше которого подниматься не стоит. И то, он становится бессмысленным практически сразу, потому что всё, что более, рассматривается со всё более возрастающего расстояния.
Для А3 -А2 уже достаточно 240dpi, больше - 180dpi, вне помещений, для ещё бОльших расстояний - ещё меньше.
Это для примерной ориентировки, сколько надо отправить на принтер по заранее известному размеру картинки.
А теперь - вкусное на третье!
Так какое разрешение говорите у Вашей камеры?
Уверены? ;) А вот и нет! В лучшем случае действительное разрешение картинки из камеры будет где-то 8-10Мп, а то и вовсе 5Мп... Почему- разговор длинный, просто примите к сведению.
Итого, наша задача при печати, чтобы картинка не рассыпалась на квадратики, решается принтером без нашего участия, если мы не будем умничать, подсовывая ему картинку 100х150 пихелей на размер 40х60, а заранее раздробим ему пихели под разрешение принтера и под расстояние просмотра, раз уж такая у нас задача, размазать такую картинку на такой размер.
Самое важное - опять же не умничать, а пользоваться разрешениями, кратными разрешению принтера с настройками на данный момент. Между прочим, многие принтеры вообще не упоминают, какое у них разрешение на данный момент в dpi, а пишут типа "хорошее", "наилучшее", "суперфото...", fine detail и прочую лабуду. Догадайся, мол, сама...
Например, Эпсон 3880 пишет в меню
draft
normal 360dpi
fine 720dpi
super fine 1440dpi
super photo 2880dpi
и можно поставить галочку
finest detail
Вот и попробуйте догадаться, с каким разрешением будут отпечатаны Ваши фото на самом деле??
Так вот, всё будет распечатано с разрешением в 360dpi!
И только если поставить галку возле finest detail - он будет растрировать под 720dpi! Я даже не знаю, где эти сведения обнародованы!
Спросите, а зачем нужно 720dpi, если везде достаточно 360? Будете смеяться, 720dpi нужно, чтобы распечатать картинку... 240dpi! Потому что наиболее правильно принтер растрирует картинки с кратным своему разрешением, 720 делится на 240 нацело, а 360 - нет!
