через 2 разных заряжал.
одна зарядка от 40д,вторая от 50ки.
Canon 50D быстро падает заряд аккумулятора
Всего 59 сообщ.
Показаны 41 - 59
Re[vovatul]:
Re[vovatul]:
видел этот пост
но до автора не могу дописаться.
от:alex1972
Была пару раз такая фишка, аккам в зарядке показывает что заряжен. А сунешь в аппарат сразу мигает. Это произошло, после неполной разрядки и неполной дозарядки. Видимо аккм "потерялся". после принудительно разрядки лампочкой стало всё нормально. Такое было на двух разных аккм.Подробнее
Re[Никита Гончаренко]:
от: Никита Гончаренко
видел этот пост
Это значит надо разрядить АКБ с помощью лампочки,а потом зарядить.Эту процедуру сделать 2-3 раза
Re[vovatul]:
это я понял)что конкретнее под этим подразумевается?
у меня образования электрика нету))
Лампочка с нитью накаливания(не светодиодная ) на 12 вольт с помощью 2 проводков подсоединяется к АКБ.Лампочка должна светиться до тех пор,пока яркость не станет минимальной.Потом отключаешь лампочку и ставишь АКБ на зарядку.Примерно так
Re[vovatul]:
автомобильная какая то?
у аккамулятора вроде выход 7.4в,разве будет от нее гореть?
*извиняюсь за тупые вопросы,я фотограф все таки а не электрик)))
Будетгореть. Не полным "светом"...
Только не замкни! И найди клеммы + и - правильно.
Быстро заряжаемый аккум - уже не жилец.
Там 1 из двух банок - просела.
Проще проверить в
1 - Заведомо годный аккум - на вашей.
2 - Слабака - на другой любой камере
20 - 30 - 40 - 50 D...
Проще проверить в
Re[GUNIK]:
сейчас родной поставил на зарядку,заряжался 1ч 20мин(засёк специально).
вроде 80-90 минут они и должны заряжаться.
кстати.
новый дубль,купленый неделю назад в 40д стоял довольно долго с остатком(20-30%)"заводского" заряда.
кстати.
Re[GUNIK]:
я просто понять не могу может это такая печальная особенность в 50д так сильно садить батарею с лайв вью?просто садит именно с ним в разы прям быстрее.
а я часто им пользуюсь в том числе при сьемке с мануальниками.
можно автомобильную,с габаритных огней
я просто понять не могу может это такая печальная особенность в 50д так сильно садить батарею с лайв вью?и.
яркость дисплея можно уменьшить,как вариант.Вообще в этом режиме расход энергии больше
Re[vovatul]:
да это все понятное дело никто ж и не спорит,но не настолько же.
да и лайв вью от силы 5-8 минут и всё.
попробую способ с лампочками может поможет,хочется верить чтол не в тушке проблема...хотя учитывая что на 3х аккумуляторах одно и тоже-надежда как то пропадает.
У вас бат. блок на камере не стоит случайно ?
Re[Gelo_70]:
нет,не являюсь фанатом этих "утяжелителей".
Ну тогда другой вопрос....
У меня есть старая сороковка, один акк родной, другой амге повер.
Заметил, при зарядке родного, за много лет уже, вставляешь в зарядник "левый" - через минуту он заряжен показывает( мигание), вытаскиваешь, ждешь две минуты, вставляешь- зарядка пошла. дичь, да и только, проверенно года три наверное уже.
Re[Gelo_70]:
читал тут отзывы на форуме о 50д,наткнулся на интересный отзыв о том что акк у 50ки надо держать не 1.5—2часа а 4-6часов на зарядке.попробую и этот способ теперь :)
Re[tootr]:
в общем причину так и не нашел.
один и тот же аккамулятор садится одинаково как в 40д так и в 50д.
то есть причина врятли в тушке.
пришел к выводу что в этих старых камерах режим лайв вью не оптимизирован и сильно садит батарею.все таки это одни из первых камер у кенона с его поддержкой.
придется на 50д забыть про сьемку с мануальниками и не использовать режим лайв вью.
Отзывы - врут. 2 часа от силы - и АКК заряжен. дальше - если нечего делать.
Да - режим ЛВ - прожорлив. И неудобен.
Для мануалов - держу Б/З камеру. Там - хоть обкрутись,
включай *ЛУПУ и ищи Фокусы ...
Re[GUNIK]:
на 5д2 без проблем его использую.и довольно часто.батарейка особо никак на это не реагирует..а тут...
видимо все таки сказывается другой класс камеры и старые аккамуляторы bp 511 используемые еще со времен древней 20д.
