Как и чем наклеивать фотографии в альбом?
Всего 28 сообщ.
Нужен совет. Решил запостить сюда, т.к. здесь, наверно большинство, кто сам печатает. Альбом классический с калечками. Чем лучше наклеивать? Момент (в т.ч. прозрачный), ПВА, резиновый клей, двусторонний скотч? Может спрей какой специальный есть? В скольких точках клеить? Чем прикатывать (валиком или по-простому тряпочкой). Просто альбом весьма ответственный, не хотелось бы потом жалеть, тем более фото давались нелегко и тщательно отбирались из неск. вариантов. Фото - классические ЧБ на мат. на RC основе. Хотелось бы услышать мнение тех, кто делал подобное для себя или на заказ.
Re[6C4C]:
ищите henzo photo splits — картонная коробочка, из которой вытягиваются клейкие "язычки". в коробке — 500 язычков, бескислотных, архивного качества. продавались в фотопроектах раньше, сейчас не знаю...
Re[6C4C]:
Самое лучшее - резиновый клей.
От него не коробится, да и отклеить можно, не попортив фото.
Re[6C4C]:
Классический альбом с прорезями. Клеить ничё не надо. Не?
Re[6C4C]:
от пва покоробится.
спреи есть, только дорогие (500р за банку) - 3М фотомаунт или 77
Re[6C4C]:
Я пользуюсь двусторонним спецскотчем от Хензо (в таком пластиковом холдере). Дорог, но удобен, типа безкислотный архивного хранения, фотографии сами не отклеиваются, но при необходимости сравнительно легко можно изъять их из альбома.
Есть еще так называемые стикисы в таком же холдере. Мне они показались чуть менее удобными в работе, но по сути это то же самое и после наклейки лично для меня разницы нет, чем приклеено.
Продается в Фотопроекте, последний раз брал в Фотолюбителе на Ленинском.
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Нет конечно, для наклеивания. Да и все фото нестандартного формата и пропорций.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
Продается в Фотопроекте, последний раз брал в Фотолюбителе на Ленинском.Подробнее
Т.е. как я понял, Хензо - или двусторонний скотч в ленте (режешь сам), или уже порезаный на кусочки. Клеить в пяти точках (по углам + середина)? Кстати, а чем отличаются стикеры Хензо от уголков? Уголки для наклеивания снаружи?
Re[6C4C]:
Хензо не надо резать. Скотч на ленте, клейкая основа посечена поперек на мелкие полоски и все это находится в спецхолдере. Просто ведется этим холдером по обратной стороне фотографии и на ней остается клейкая полоса. Со стикисами почти то же самое, только со скотчем можно прервать в любом месте полосу, а стикисы прямоугольные, фиксированной длины.
Большие фотографии (24х34 см) я клею тремя полосами, идущими по верхнему краю, нижнему краю и середине от левого края до правого. Расход большой, зато наклеено получается очень хорошо. Ничего не коробится и не вздувается пузырями. Меньшие по формату фотографии приклеиваю на две полосы: снизу и сверху.
Re[Mad Dog]:
Re[6C4C]:
уже упоминули резиновый. капнул и резиновым (силиконовым) шпателем его тонко размазываешь по фото.
Re[SERGE TLT]:
интересно, во что этот резиновый клей через n лет превратит фотографии...
Re[peayq]:
ни во что не правратит. тут уже писали он же как резина . только тонкая и липкая...
Re[SERGE TLT]:
знаете, даже обычная бумага, безо всякого клея, может портить фотографии — просто пребывая с ними в контакте достаточно долгое время. специальный музейный картон для паспарту не дураки придумали...
Re[peayq]:
не знаю такого химического взаимодействия. вероятно это на нобелевку претендует. выцветание знаю а вот порчу бумаги бумагой нет. А картон на то он и картон, что пожестче и покрасивше бумаги.
Re[SERGE TLT]:
нобелевку, ага. и все серъёзные западные фотографы, коллекционеры и галеристы — нобелевские лауреаты, не иначе. 8)
английским владеете?
The Issue of Acid and Lignin
Anything that touches your photos should be acid-free and lignin-free, including paper, glue, markers and stickers. Why? Otherwise your photos will discolor and disintegrate more quickly than they would naturally. Products that are photo-safe will be labeled as such. You can also look for the CK-OK label, which means the product has been tested by Creating Keepsakes magazine’s experts for photo-safety.
What Is Acid-Free—and Why Does It Matter?
Acid causes paper and photos to disintegrate. This aging process is slowed significantly when acid is removed from paper during the manufacturing process. Not all scrapbooking materials are photo-safe, so be sure your paper, glue and markers are labeled acid-free or archival-quality before you purchase them. Paper Pizazz® papers are tested and guaranteed to be acid-free and lignin-free.
What’s Lignin?
Lignin is the natural bonding element which holds wood fibers together. Newsprint contains lignin—you’ll notice how brittle and yellowed a newspaper becomes after just a few days. Like acid, lignin can be removed during processing to make scrapbooking paper safe.
If you want to include newspaper articles or announcements in your memory album, photocopy them onto acid-free, lignin-free paper. Copy onto an off-white paper that resembles newsprint for an authentic look.
Archival quality
This is a term used to indicate materials which have undergone laboratory analysis to determine their acidic and buffered content is within safe levels.
Buffered paper
During manufacturing, a buffering agent such as calcium carbonate or magnesium bicarbonate can be added to paper to neutralize acid contaminants. Such papers have a pH of 8.5.
pH Factor
This refers to the acidity of a paper. The pH scale is the standard for measurement of acidity and alkalinity. It runs from 1 to 14 with each number representing a ten-fold increase; pH neutral is 7. Acid-free products have a pH factor of 7 or above. Special pH tester pens are available to help you determine the acidity of products..
Photo safe
This is a term similar to archival quality but more specific to materials used with photographs. Acid-free is the determining factor for a product to be labeled photo-safe.
What’s Lignin?
Archival quality
Buffered paper
pH Factor
Photo safe
Re[SERGE TLT]:
dupe
Re[6C4C]:
3M Scotch 568
Re[peayq]:
а ну если лет на 50 , то мб. только скорее от света выцветет.
PS: в ОБЫЧНОМ КИСЛОТНОМ (уж точно не промаркирован) СОВЕЦКОМ АЛЬБОМЕ с РЕЗИНОВЫМ КЛЕЕМ ЗА 15 ЛЕТ КАК НАЗЛО НИЧЕГО НЕ ВЫЦВЕЛО. Или он сделан таки по этим стандартам? сомневаюсь. а вот в буржуйских маркетинговых способностях меня и убеждать не надо.
Re[SERGE TLT]:
маркетинговые способности — вещь обоюдоострая. серьёзный фотограф разорится на серьёзное оформление своих работ, но и их цена тоже подрастает соответственно...
