C-mount объективы на m4/3, Sony NEX и других камерах
Всего 1036 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[Foma Kiniaev]:
нет, у них рабочие отрезки разные.
Re[seitz]:
Вот и посмотрим как работает эта оптика на оптимальной для нее матрице. Собирался приобрести Nikon1 V1, в том числе и для экспериментов с оптикой C-mount, но обстоятельства сложились так, что буду испытывать 25/1,4 и 35/1,7 китайские объективы, которые уже едут ко мне, на Sony NEX.
Re[Snuff]:
Подскажите, какое эфр у c-mount для 16-мм камер и NEX, как пересчитать фокусное расстояние, указанное на объективе в то, что будет у нэкса?
Re[Twiggygirl]:
Точно так же как для любых других объективов, хоть 16мм, хоть 8мм, хоть среднеформатных... фокусное везде одно.
Re[maxuser]:
Но в поле кадра на нэксе ведь будет попадать меньше, чем на 16-мм?) В кадр с 25-мм c-mount, например, будет попадать меньше, чем в родной сониевский 24 мм?
Re[Twiggygirl]:
+/- столько же будет попадать, с поправкой на округление производителя, возможные искажения оптики и виньетирование.
Re[Twiggygirl]:
от: Twiggygirl
ЭФР у Никон 1, вернее, угол зрения будет 16 * 2.7 (кроп) = 43.2mm full frame
Никоновский "полтос" - это 18.5mm/1.8
У Некса кроп 1.5, соответственно 16*1.5 = 24мм фул фрейма.
Намного больше помещается, почти в 2 раза. Поэтому берите некс, не повторяйте моей ошибки )))
Re[АртёмКа]:
Спасибо! Я имел в виду не объектив 16 мм, соотношение кропов нэкса и 16-мм камеры) У нэкса насчитал диагональ 28,1 мм, у ФФ 43,3. А у камеры с -mount? 16-мм это диагональ или ширина плёнки? Если диагональ, то получается, что кроп камеры к нэксу - 1.75.
Re[Twiggygirl]:
а какая разница, какая ширина плёнки? Важно лишь фокусное объектива
Re[Snuff]:
Доброго времени суток. Владею несколькими фиксами C-mount на микре 3/4, очень нравятся. На днях попалось предложение о продаже "суперзума" Navitar
1,8/11-110. Универсальность впечатляет, но и разброс в характеристиках изображения на разных фокусных и апертурах тоже, наверное, большой. Кто-то сталкивался с таким стеклом или зумами с широким углом?
Re[yurco77]:
На малых фокусных сильная виньетка а где то после 80 ее практически нет...
Re[Twiggygirl]:
от: Twiggygirl
Вы про угол зрения или про кружок изображения? Отличия по углу зрения между 25мм и 24мм есть, но минимальны. Скорее проявит себя изменение ФР с дистанцией фокусировки (на ближнем фокусе "укорачиваются" объективы немного.
В остальном ЭФР 16мм-объектива на кроп-матрице Нех будет 24мм. Независимо от того, это "родной блин" или с-маунтовый китаец.
Re[Одиссей]:
Про угол зрения. Но вообще я про то, что, что говоря "ЭФР" обычно имеют в виду эквивалент к 35 мм камере, а здесь эквивалент 28,1 мм некса к 16 мм с-маунт камере. Получается, что 16 мм объектив с-маунт станет на нексе 28 (16х1,75) мм объективом или как?)
Re[Twiggygirl]:
от:Twiggygirl
Еще раз: фокусное для всех объективов считают одинаково, это характеристика оптической системы, которая не знает, на что она накручивается, на камеру 16мм или 35мм, или даже 6х6.
Re[maxuser]:
от:maxuser
Совершенно верно!
Re[estelle]:
Да я же написал, что имею в виду угол зрения и эфр.
Re[Snuff]:
Ну вы, господа, и траву курите. Это не лёгкий наркотик и даже не тяжёлый, а средство массового уничтожения, пострашнее "йэху москвы".
16мм - ширина плёнки, размер кинокадра 10.26х7.49мм, диагональ 12.7мм(если угодно рассуждать "кропами", то у 16мм кинокамеры "кроп 3.4").
У Nikon CX размер кадра 13.2x8.8, диагональ 15.86мм.
Объективы для 16мм кинокамер "короче" 16мм на никонванах кадр полностью не покроют кроме некоторых "шириков" с ФР меньше 12.7мм.
Про телевизионные/CCTV "суперзумы": обычно это что-то вроде триплета с трансфокаторной насадкой. Т.е. при максимальном фокусном расстоянии в собственно объектив попадает в 10, например, раз растянутое изображение с передней линзы. Ну и сам объектив - "штатник" для матрицы или видикона, под которые объектив делали. То есть если объектив 11-110, то кадр с диагональю больше 11мм он вряд ли покроет.
Re[Nukemall]:
Ну вот, хоть диагональ кадра написали, дальше сам могу прикинуть) В кадр нэкса попадает в 2,2 раза больше, чем в кадр кинокамеры, так что эфр полтоса на нэксе будет ~25 мм.
Re[Twiggygirl]:
У Sony NEX(кроме недавно появившейся видеокамеры супер-35 и готовящихся полнокадровых) размер кадра 23.4х15.6мм, диагональ 28.12мм. Примерно 25мм - это у камер микро 4/3.
Re[Twiggygirl]:
от:Twiggygirl
"Смешались в кучу кони, люди..."
