министудия для предметки
Приветствую уважаемые форумчане.
Решил сделать министудию для предметки, теперь думаю что лучше сделать, лайт-куб по такому примеру
или примерно такой стол и заказать для него такие же лампы, как на картинке, лампочки •5400K•25W
или можно обойтись такими лампами?
Задачи: определиться какие лампы и сколько заказать
что соорудить (лайт куб или предметный стол)
какие материалы понадобятся
снимать буду как мелкие так и средних размеров предметы
минимальная затрата денег
Re[acer19]:
предметка - это неторопливый процесс, свет может быть любым
я лично пользую 2 обычных прожектора с линейными галогеновыми лампами по 150Вт (в строймагах всяких продаются - прожекторы для наружного освещения)
креплю их на осветительные стойки и двигаю в стороны
ну и предметный стол
Re[acer19]:
Использую 80см куб http://whitemouse.ru/photo/hardware/LiteIgloo.wmb
и рекамовские стойки http://whitemouse.ru/photo/hardware/LightKit.wmb
при необходимости сооружается стол из фона и/или импульсный свет...
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
а сколько ламп понадобится? 2 или лучше 3?
Re[acer19]:
от: acer19
Зависит от задачи... тремя легче обеспечить равномерность...
Я купил комплект из 3-х... дешевле получилось...
(до этого использовал кварцевые UNOMATы для видеосъемки)
Лампочки можно поменять. Конструктив допускает использование более мощных... а можно энергосберегающие...
Родные JDD250FR/230 дают желтый свет...
Я чаще использую NCL-4U-55-840-E27, у них болше световой поток и цветная температура.
Если снимать без куба, то в комплекте есть рассеиватели...
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
на этом фото нет рассеивателей, вот мне и интересно какой свет будет.., в кубе то рассеивается, а тут прям прямым светом
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
а предметный стол сами делали? он удобнее куба?
Re[acer19]:
можно ведь для стола просто взять подходящий стул, на него положить ватман (ведь его используют? или я ошибаюсь? и если понадобится, оргстекло
Re[acer19]:
от: acer19
В простейшем случае: ватман, стул, 4 прищепки, камера со встроенной вспышкой и отражателем лучей вспышки вверх. Поверх всего этого - еще один (большой) лист ватмана - для распределения света от вспышки. Все.
Получается примерно так:
Re[acer19]:
от:acer19
в данном случае очевидны тени, автор не старался делать равномерное освещение (иначе яблоки стали бы плоскими)
Re[acer19]:
от: acer19
когда не достаточно размера куба, или совсем не требуется всестороннее фоновое освещение, и др. случаях...
берется обычный стол, придвигается к стенке, сверху обычный фон (тканевый, листовой...)... в общем то не сложно...
единственное когда требуется подсветить снизу...
у меня раскладной стол - вместо центрального сегмента подкладываю оргстекло... (собственно и куб на него иногда ставлю)
Re[acer19]:
acer19, спс за ссылки
Re[acer19]:
нет, стол покупал
он 2х сторонний - глянец и мат
ну и соотв полупрозрачный и с возможностью установки на каркасе осветителей под столом (те для подсветки предмета сквозь стол :D)
у куба мне не нравится ограниченность проема
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
нет, стол покупал
так вот я думаю, лучше самому стол сделать или купить?, цена не большая только на не большие столы.. а путёвых размеров и стоит стол.., ладно, лампы заказал, буду думать что со столом делать, может и соберу сам
насчёт куба, у меня тоже сомнения по поводу проёма
Re[acer19]:
да и стол то по сути нафик не нужен - можно все на ватмане соорудить ;)))
стол у меня скорее прихоть - разобрал, убрал; потребовался - достал, собрал
те мне нужно было "мобильное устойство"
на практике дополнительный свет снизу не использовал никогда
суть стола - равномерная поверхность без горизонта
куба - софт свет вокруг предмета
таким образом если вспышки с софтбоксами - то куб не нужен
к тому же может у вас предметка которой жесткий свет нужен с сильными бликами рефлексами ;)
Re[acer19]:
от:acer19
дополняю ссылки
http://www.overclockers.com.ua/blogs/blog/337.html
была уже такая ссылка, только на английском, здесь по-русски
http://samodelki.com.ua/node/5540
А симпатично выглядит, и удобно. Надо попробовать тоже сделать.
ремонт акпп toyota - ремонт акпп хонда
Re[acer19]:
http://club.foto.ru/gallery/howdofoto/9
вот интересная статейка
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
легко и просто :) спасибо
