Переход на дальномерную технику...
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[noct]:
стрит -на смену 2и 400аса.
порвёт усё.
если не фатографа.
А вот на ролляй или любитель как?
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
А что Вы понимаете под понятием "паралакс"?
Ом и хорошая дальномерка не взаимоисключающие, а прекрасно дополняющие друг друга вещи. :)
Re[magua]:
Черт побери, не тот пост зацитировал. Извиняюсь, поторопился...
Re[Daniil_Z]:
от:Daniil_Z
Привет! Хотел спросить совета в выборе дальномерной камеры рассматриваются варианты камер contax g2 и voigtlander bessa. А так же вопрос связанный с переходом от зеркалки на дальномерку, какие проблемы с освоением могут возникнуть? Каков размер парралакса при съемке? Расскажите что-нибудь из своего подобного опыта! Спасибо
в первую очеред нужно ОСОЗНАТЬ - ОСМЫСЛИТЬ свой выбор!
Re[Daniil_Z]:
от:Daniil_Z
да, снимая среднеформатной дальномеркой (фуджи 690) испытываю проблемы:
1) неясность точной границы кадра,
2) невозможность точного совмещения линий в кадре,
3) невозможность оценить ГРИП визуально.
Привык к 100% видоискаделю dynax 9.
Но есть и много плюсов.
Re[Daniil_Z]:
столкнулся с таким выбором недавно. выбрал бессу р3м. ставлю на нее и советские и не советские линзы (штатником очень хороший гексанон 50\2). параллакс там с рамкой корректируется, снимается гораздо быстрее, чем на автофокусной зеркалке (у меня д300).
Re[ulrauko]:
Мануал быстрее автофокуса?
Кстати купил контакс г2)
Re[Daniil_Z]:
от: Daniil_Z
Да-да, именно так.
Например при диафрагме 8 на полтиннике всё будет в фокусе в диапазоне от 3м до бесконечности. При этом фокусировчное кольцо объектива заранее устанавливается на расстояние 6м. Если установить фокусировку на 2м, то будет резко от 1,5м до 3м.
Автофокусный фотик не может этого сделать сам, он каждый раз будет елозить фокусировкой перед кадром.
На "дальномере" можно как на шкальнике заранее поставить нужное расстояние и экспопару, и только ждать (искать) кадр, а сам процесс съёмки произойдёт УДИВИТЕЛЬНО быстро, без лишних манипуляций.
Re[tombo]:
Почему Вы взяли для примера именно 8, а не 16? Там грип еще больше, можно вообще ничего не крутить. Просто поинт-энд-шут)
Больше похоже на шутку.
Re[Daniil_Z]:
от: Daniil_Z
Это не шутка. Для 35 мм объективов кстати достаточно 5.6, а после практики и 4.0 для такой же техники.
Т.е. 35мм объектив, ф5.6, дистанция 3 метра и резкая сцена перед фотографом при нерезком ЗП на бесконечности.
Re[Daniil_Z]:
от: Daniil_Z
Потому, что на старых дальномерных объективах очень часто гиперфокальная апертура и фокус индексировались красными метками.
Такой апертурой была чаще всего именно "восьмёрка".
Re[tombo]:
от:tombo
Да-да, именно так.
именно по этому все досих пор сидят на дальномерках ;)
Re[tombo]:
от:tombo
Да-да, именно так.
это можно сделать и на автофокусном аппарате, если отключить автофокус.
Re[tombo]:
от: tombo
да. вот у "киева" с "ю-50mm/2.0 "восьмерка" от 3м с небольшим до бесконечности. а насчет "16" контраст падает. а вот что касается АФ, то здесь уже смотря какие цели или проще, что снимать именно. а вот отключить автофокус, эт конечно можно - тогда смысл его, как такового? не , я понимаю - сложные условия сьемки и т.д. или у "цифрозеркальщиков" с какой нибудь сигмой - оно такое хлипкое изделие, и такой короткий угловой отрезок фокусировки (прям прецезионный АФ) при отключении АФ, можно фокусироваться только, пальцы с кольца не убирать.
извиняюсь, если офтоп.
Re[YG]:
от: YG
ха=ха НЕЛЬЗЯ! Там шкала ГРИП кастрированная, а порой её вообще нет. Ход фокуса мизерный, в угоду шагу микромотора, и далеко не все нужные расстояния на шкале отмечены.
А вообще-то купить автофокусного монстра-ультраслоника и использовать его как шкальник - это верх извращения.
Re[Schraube]:
от: Schraube
кому надо тот и сидит... у каждого свой грибной суп
Re[tombo]:
от:tombo
Ваша точка зрения ни о чем, просто занудство. Зачем тогда вообще нужен этот глупый автофокус, для дилетантов? То бишь настоящие профессионалы любят фокусироваться дальномером на 1.4 дырке и растоянии в пару метров при съемке портрета, особенно если съемка в помещении, где света немного. А потом ходить с очками всю жизнь? Конечно есть свои плюсы в мануальной оптике, но не скорость наводки на резкость.... Да и зачем вообще нужны тогда дорогостоящие объективы лейки, которые так живописно размывают фон и дают потрясающее боке, если по Вашим словам надо снимать на гиперфокале? Да, Вы именно так выразились, потому что мы рассматриваем все виды и случаи съемок, а вы предлагаете сравнивать автофокус с гиперфокалом на мануале.
Какая бы скудная шкала не была, там всегда есть метки фокус. расстояния, а гиперфокальное расстояние следует один раз посчитать и выучить и впредь выставлять фокус на этой цифре, так что даже в этом моменте Вы не точны.
Re[Daniil_Z]:
Вы фантазёр, видите в сообщении только то что сами придумали, а не то что вам пытаются объяснить уже три человека, включая матёрого дальномерщика Квазита. Вы сами просили в заглавном посте, а теперь отмахиваетесь?
Я не рассматривал ВСЕ возможные методы и области съёмки, не говорил, что лучше АФ или мануал-фикс. Просто указал вам в каких ситуациях ручной фокус быстрее и надёжнее. Заметьте, не призывал снимать на 1,4 как вам показалось.
Вам, по всей видимости, ещё много открытий предстоит сделать для себя в области фото. Это отрадно.
Есть ещё такой способ фокусировки на дальномерной технике, как "вербальный" или "тактильный". Некоторые объективы снабжаются выступающим поводком на кольце фокусировки, или там пимпочкой.
Если запомнить какому метражу на шкале соответствует то или иное положение поводка, то можно мгновенно выставлять нужную фокусировку даже не глядя на камеру или в видоискатель. Это очень быстро! Вы фокусируетесь уже когда берёте камеру в руки. Только этот способ требует тренировки в определении расстояния на глаз.
Удачи вам в освоении дальномерной фототехники и хороших снимков.
*(но больше распинаться перед вами я не собираюсь) адьёс
взял себе зоркий 4 на попробовать, ибо с дальномерами никогда дела не
имел, очень нравится сама камера хорошо в руке сидит
выглядит красиво, буду пробовать теперь.
Re[tombo]:
от: tombo
это понятно :D но зачем автофокус хаить?>!
