от: Domin
Вот и разговаривай с такими... нервными.
А, тебе просто поговорить не с кем. Тогда извини!
от: Domin
от: Victor Helis
Boras, у Вас еще есть вопросы? А то, судя по вашей реакции, не знаешь что и сказать. Cхемы оказались бесполезны?
от:Victor Helis
Вас совершенно справедливо направили в спецификацию:
непонятно, что Вас обидело-то :) Информация от первоисточника ценнее любого мнения.
Обычно на высоковольтных IGBT-транзисторах от International Rectifier назначают Vge=15 Вольт. У Митсубиши свой стандарт +30 Вольт. Хотя есть и IGBT, которые управляются 4-8 Вольтами, типа CT25ASJ-8, GT5G131 и т.п..
Дроссель не используется для отсечки импульса. Дроссель нужен для того, чтобы растянуть импульс по времени, так легче управлять длительностью. Кроме того, это уменьшает пиковый ток через транзистор.
К сожалению, сегодня какие-то проблемы с хостом http://impulsite.flybb.ru/ но там в накамерных вспышках есть схмеы вспышек SB-600 и SB-800, а также кусок схемы Speedlite 580.Подробнее
от:BorasТаким термином "полебиполярные", похоже, пользуетесь, только Вы. Более понятно, когда говорят об IGBT-транзисторах, биполярных транзисторах с изолированным затвором.
/А когда покупаешь полебиполярные транзисторы с тройной наценкой у СПбшных барыг...
реальные цифры для реального режима увидеть!...
увидеть схемы студийных вспышек от 600 Дж и выше...
регулировки посредством отсечки тока импульсной лампы...Подробнее
от:Victor Helis
Сейчас пости нет проблем покупать из-за границы. Там это намного дешевле можно найти.
Цифры я Вам назвал. И изготовители вспышек исходят как раз из рекомендаций, изложенных в спецификациях. Не заставляйте меня вспоминать в сотый раз анекдот про японскую лесопилку.
Форум Осипова Вы, наверное, вдоль и поперек уже изучили :)) Там и есть схемы некоторых вспышек. У меня тоже есть схемы вспышек.
И в студийных вспышках не встречал схем отсечки на IGBT-транзисторах. Есть предположение, что в генераторных системах Profoto используются такие транзисторы для отработки коротких импульсов. Энергия импульса ограничена теплостойкостью IGBT-транзисторов, поэтому они, как правило, работают с конденсаторами до 1600 мкФ на один транзистор (по имеющимся схемам).
Есть схемы отсечки на коммутируемых тиристорах, это Rekam Classic. Но там, в модели 300i тиристоры не выдерживают нагрузки и часто горят. Причина в том, что по спецификации на один тиристор CR3JM не более 1800 мкФ при 350В, а в модели 300i стоят 2 конденсатора по 2200 мкФ.Подробнее
от:BorasДревние говорили: "не умножайте сущности". Если хотите, чтобы Вас понимали, используйте общеупотребительные термины. Читая ваше "полебиполярных" я начинаю думать, что это какой-то новый класс приборов. И теперь понятно, почему Вы игнорировали английскую спецификацию. :)) Зря.
Какой способ регулировки энергии вспышки лучше применить в самодельной студийной вспышке с энергией 600-1000Дж...
я по английски не говорю
1. В Рекам Классик 300и стоит 2 конденсатора по 2200мкФ, но они соединены последовательно, т.е. фактическая емкость, которая приходится на один тиристор в этой схеме всего 1100мкФ.
2. Если у вас есть реальные схемы серийно выпускаемых вспышек с отсечкой на транзисторах, хотя бы на ёмкость 1600мкФ, то можно бы было их увидеть!
3. И... Что можете посоветовать из современных фоторанзисторов для приемника ИК-сигнала от поджигающей вспышки!Подробнее
от:Victor Helis
Но в "в самодельной студийной вспышке с энергией 600-1000Дж", на мой взгляд, лучше использовать ступенчатое регулирование энергии импульса. Это значительно дешевле и проще, чем все остальные способы, и дает одинаковую цветность освещения на любой мощности. Во всяком случае, не рекомендую начинать другие способы, не набрав некоторый личный опыт в строительстве вспышек.
Один из лучших приемников для светосинхронизатора - фотодиод ФД-261-01. Мне очень нравятся фотодиоды BPD-BQA914. Схемы светосинхронизаторов можете найти здесь http://impulsite.flybb.ru/forum13.htmlПодробнее
от: BorasПриглашаю описать с иллюстрациями Ваш реализованный проект здесь http://impulsite.flybb.ru/forum17.html Мне нужны специалисты на том форуме.
так и я и сделал.
от: Victor Helis
от:Boras
-не знаю, потребуется ли вольтодобавка для поджига лампы...
-не могу определиться с рабочим напряжением...
-конкретная информация по величине индуктивности дросселя в цепи лампы (440 -540В, 6400-4800мкФ)...
-с измерением пикового тока разрядаПодробнее
от: Boras
Вам не трудно будет подсказать напряжение на стабилитроне D5&
от: Bliznuk AlexandrКонечно, интересно. давайте вот сюда: http://impulsite.flybb.ru/topic149.html я там специально тему создал :)
если интересно могу выложить.
от:Bliznuk Alexandr
так - руки дошли померять.
стабилитроны по 18В.
нашел обрыв в резисторе R5 ( оказались 2 шт SMD 1012 параллельно по 47ом).
заменил.
наделал скриншотов входа , базы, коллектора, лампы. если интересно могу выложить.
вспышку проверю позже, может я ее и починил :)Подробнее
обновил схему см выше.
и выложил осциллограммы.
все снято относительно -300V.
подписи первый канал (желтый) /второй канал (синий)
