Применение IRG4PH50U
Всего 37 сообщ.
Если у кого есть, то помогите. Нужна цоколевка и пара-другая типовых схем включения IRG4PH50U. Ссылки на торговые сайты не нужны!
Re[Boras]:
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRG4PH50U.pdf
Re[Realist_SPb]:
от: Realist_SPb
А как насчёт типовых принципиальных схем его включения?
Re[Boras]:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=451&d=1131996696
- Кусок сварочного аппарата. :-) так же, применяется в электроудочках. В фотовспышке (форум то фото), беспредметен. А вообще, в конце даташит, нарисована типовая схема включения.
Re[Realist_SPb]:
Ну, не совсем беспредметен. Может работать в преобразователе 12В->330 В, хотя для этого есть другие - лучше. И по импульсному току вполне может и в регулировании длительности импульса работать. С дросселем в цепи лампы, конечно.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Ну, не совсем беспредметен. Может работать в преобразователе 12В->330 В, хотя для этого есть другие - лучше. И по импульсному току вполне может и в регулировании длительности импульса работать. С дросселем в цепи лампы, конечно.Подробнее
Если есть схемка какой-нибудь реальной буржуинской вспышки с подобным полебиполярным транзистором, то дайте взглянуть, пожалуйста!
У меня есть отработанные схемы инверторов 200...400 В -> на сколько нужно, но на 2Т828А транзисторах. Только вот их парметры не позволяют гарантировать надежную работу одного модуля инвертора при мощность более 270 Вт. Вот и надеюсь на базе данного полебиполярного транзистора поднять единичную мощность модуля как минимум до киловатта. Да и для отсечки тока лампы вспышки хочется подобный транзистор попробовать. Буржуины-то делают, а мы чем хуже?
Re[Realist_SPb]:
от:Realist_SPb
- Кусок сварочного аппарата. :-) так же, применяется в электроудочках. В фотовспышке (форум то фото), беспредметен. А вообще, в конце даташит, нарисована типовая схема включения.Подробнее
Спасибо! Подобные схемы управления мне знакомы. Я просто не могу самостоятельно определиться какое напряжение при конкретном токе коллектора нужно давать на затвор. Практически, у меня получается, что не менее 15 вольт, что вообщем привело меня к глубокому разочарованию, т.к. это не дает возможности непосредственно управлять этим транзистором от логического элемента типа 564-ой (561) серии. А ежели для этого транзистора придется применять достаточно сложные схемы управления, типа приведённой в ссылке, то в этом случае проще для инвертора применить обычные биполярные транзисторы с пропорционально-токовым управлением и форсированным выключением.
Re[Victor Helis]:
Да, вы правы, просто я думал именно про "прямое" ключевание.
В качестве оффтоп, если позволите, разыскиваю альтернативу CT40TMH, не могли бы посоветовать.
Re[Boras]:
Сильно углубляться в IGBT транзисторы начинаю только сейчас (в связи с постигшей меня утратой вспышки), но на этом этапе изучения, я понял, что нужно соблюдать и временные характеристики управляющего сигнала. В подобных схемах, чаще всего используется отдельный (иногда интегральный) драйвер, и именно он, управляется от логики. Судя по многолетним публикациям Виктора, вопрос напрямую ему. (Опять же, с его позволения) :-)
P.S. У Виктора, создан замечательный сайт по вспышкам. Рекомендую обязательно ознакомится и сайтом Osipoff.ru
Re[Realist_SPb]:
я бошку Bower SFD35C отрисовывал.
правда с q2/q3 не определил тип :(
симптомы - пыхает на полную и не вовремя. грешу на эти же q2/q3.
на мой взгляд управляеться - по фронту поджиг, по спаду отсечка (или наоборот).
пришел осциллограф - думаю, что теперь будет проще...
Re[Victor Helis]:
В Sigma EF-500ST для Пентакс, в параллель, стоят два CT20VML.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
http://impulsite.flybb.ru/topic59-15.htmlПодробнее
Виктор - а есть идея для чего нагородили VT2 SCR1 ??
неужеле 30V от vd1 мало для открытия/закрытия VT1 ?
Re[Bliznuk Alexandr]:
Для СТ40ТМН и СТ40КМ нужно напряжение на базе до 30 Вольт.
А для чего здесь VT2 SCR1 - не скажу. Не разбирался. Вот обратная сторона платы:
http://impulsite.narod.ru/sigma/ef530_dg_super/ef530dgsuper_head2.jpg
Проверьте, пожалуйста, может, я ошибся со схемой ?
от:Bliznuk Alexandr
пришел осциллограф - думаю, что теперь будет проще...Подробнее
Вам не трудно будет подсказать напряжение на стабилитроне D5&
Re[Boras]:
от: Boras
пока не знаю.
на следующей неделе попробую чинить - тогда и померию.
он какой-то smd - по нему не поймешь сразу.
от: Bliznuk Alexandr
пока не знаю.
Так кто-нибудь может подсказать какое напряжение практически нужно подавать на затвор транзистора IRG4PH50U для использования его в качестве быстродействующего ключа (ток 25-35 А, напряжение 800-900 В).
Re[Boras]:
тебе же дали даташит! там есть таблица влияния напряжения на базе относительно эмиттера на ток коллектора.
Re[Domin]:
от: Domin
Я тебя про даташит спрашивал? Умный, смотрю, очень? График - таблицей называешь, затвор - базой! Две цифры назвать не можешь, а туда же... Советы давать.
Re[Boras]:
от: BorasВот и разговаривай с такими... нервными.
/Умный, смотрю, очень?
