Canon EOS 550D
Всего 8822 сообщ. | Показаны 1081 - 1100
Re[Виктор Иогансон]:
спасибо
Re[spitfire1719]:
На ките мне кажется вполне нормально размывает.
Попробуйте поближе к объекту съёмки подходить...
"Большедырковый" фикс конечно размоет лучше, но и кит вроде неплохо.
Re[Vashchaev Ivan]:
Видео на моем компе тормозит не слабо. С чем это связано? Процессор Е2160, видеокарта Х1650, думаю объем оперативы не влияет на это.
Какой минимум что бы не тормозило?
Или вообще надо какой-то кодек поставить?
Re[posmir]:
от: posmir
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Хочется размытия фона - нужно снимать на 55мм.
Вынужденное сужение диафрагмы на 18-55 IS этот эффект не компенсирует.
Re[vidok]:
от:vidok
Очень сильно зависит от кодеков. Ещё видеокарта может помогать, но не в случае X1650.
В принципе, у меня под Linux, для воспроизведения 1080p с 550D едва-едва, но хватает P4-3000. На Q6600 с GF9800GT хватает без тонких подстроек хоть чистым процессором, хоть через аппаратное декодирование видеокарты.
Re[Vashchaev Ivan]:
А кодек какой надо? У меня это видео открывается квиктаймовским плеером, наверное и кодек эпла использует.
Re[vidok]:
от: vidok
А кодек какой надо?
На Е2160 явно надо многопоточное что-то. Смотри в сторону CoreAVC. Точнее не скажу, т.к. у меня, как писал выше, Linux. На P4-3000 использую ffh264
Re[Vashchaev Ivan]:
Спасибо. Вариант с CoreAVC прокатил. Видео идет плавно.
Re[vidok]:
Квиктайм открывает только потому, что это контейнер .mov
Открывать можно чем угодно.
А чтобы про кодеки не думать - ставьте K-Lite Codec Pack и нормальный плеер - KMPlayer.
Re
Вопросик. Объективы от плёночных камер подходят?
Re[Vashchaev Ivan]:
Позвольте вернуться к вопросу по флешкам - когда камера пишет "видеосъемка автоматически завершилась" - это как раз означает, что не хватает скорости карты? В процессе возникает уровень буферизации но не более 2х делений, а потом неожидано заканчивается. SD Kingston 6 класс.
Re[Salmih]:
наверно 4 гига записалось - предел размера одного файла на FAT32 ...
Re[papapa]:
[СООБЩЕНИЯ КЛОНОВ УДАЛЯЮТСЯ]
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Да, если это Canon EF
Re[Марат Алихманов]:
Что там было? Ссылка уже не работает.
Re[Salmih]:
[quot]уровень буферизации[/quot]
Да. Это медленная карта. Или менять карту или писать не в FULL HD.
Re[Salmih]:
Re[Salmih]:
Re[Vashchaev Ivan]:
планирую приобрести 550 сапоп, бюджет примерно 40к
только вот мучаюсь над выбором обьектива.
взять боди + 50 фикс , и потом докупить что нибудь длинное (не L серия)
либо брать с китовым 18-55 и через какоето время (как поступят средства) докупить что нибудь по "длинее"
или же взять сразу с китовым 18-135 IS и ничего не докупать.
пока склоняюсь к 1 варианту т.к. часто снимаю ночью, поэтому светосила не на последнем месте, у палтинника явно с этим получше будет
может посоветуете чтонибудь?
Re[торт]:
от:торт
ночью светосила все равно не спасет, ночью спасет штатив.
купите кит (он неплохой) плюс этот палтос для портретиков.. (+2,5 тыщи не разорят я думаю)
