Глючит Canon 5D Mark II
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проблема в следующем: затвор срабатывает не всегда, вместо срабатывания затвора камера глохнет и выдает : "Съемка невозможна. Отключите и включите питание или переустановите аккумулятор".
Такой глюк происходит постоянно и очень часто. Аккумулятор стоит родной. Сервис-центра в нашеи городе нет.
Re[Павел Белов]:
Так оно и до Киева недалеко))). А покупали где?
Re[Павел Белов]:
Аккум заряжаете полностью? Зарядное в порядке? Карту памяти менять пробовали? Какой объектив на камере? Опишите подробнее, что сами пробовали делать.
Re[Павел Белов]:
Паш, в настройках есть функция переворота снимка, выставь переворот только в компьютере, попробуй...
И как вариант без карты попробуй, некотрые чудо-желтокожие-китай-говно питание в камере садят не подетски.
Re[Павел Белов]:
А случаем такое не на какой то определённой линзе бывает? И родная ли она?
Re[Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru]:
Камера с батарейной ручкой или без? Если с батарейной, нужно обновить прошивку.
Re[Павел Белов]:
У меня 4 разных карты памяти, глючит со всеми.
Камера без батарейной ручки.
При фотосъемке используются разные объективы.
оптика - Canon EF 24-105 mm F 4,0 LIS USM, Canon EF 50 mm F 1,4 USM,
Canon EF 70-200 mm F 4,0 LIS USM
Переворачиваю снимки только в компьютере.
Аккумуляторы заряжаю полностью.
Аккумуляторы: один родной, два китайских. Глючит со всеми.
Re[Павел Белов]:
это серьёзно. ER 20 да? сожалею, только сервис
Re[Павел Белов]:
А что такое Ерр 20 ?
Могли ли начаться глюки из-за использования китайских аккумуляторов?
Re[Павел Белов]:
в этот момент когда камера пишет выкл. вкл питание ERROR 20 пишет?
от китайских не могли.
Re[джамал]:
" Error 20
Съемка невозможна.
Отключите и включите питание или переустановите аккумулятор "
Re[Павел Белов]:
http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=1035&sid=4953a59ab1216e180261760fadca02c5
http://forum.cepco.ru/index.php?topic=1931.0
недоделка производителя, увы
Re[Павел Белов]:
20 - Malfunction related to the mechanical mechanism has been detected.
по русски значит - обнаружен механический сбой
=( грустно... но только сервис.
Re[Павел Белов]:
Официальный ответ кенона с корявым переводом... но суть ясна... боже упаси! но только обмен по гарантии...
Благодарим Вас за обращение Canon поддержку продукта. Мы ценим Вас как Canon
для клиентов и ценим возможность помочь вам. Мы сожалеем
услышать, что ваш EOS 5D Mark II отображает код ошибки.
Вполне возможно, что эта ошибка связана с карт CF используются в
камеру. Мы рекомендуем вам попробовать форматирование карты CF от
выполните следующие действия:
! ВНИМАНИЕ: форматирование карты CF, будет удален, и все изображения
В настоящее время хранится на карте памяти CF!
1. Power камеру.
2. Нажмите кнопку.
3. Использование, к Выделите [Инструмент # 1] вкладку.
4. Использование выберите [Format].
5. Нажмите кнопку.
6. Выберите [OK].
7. Нажмите кнопку.
Карта CF теперь отформатирована. Если проблема не решена, попробуйте
Альтернативный карточки CF в камере. Если альтернативная карта CF отлично работает,
тогда ваша первая карта CF была причиной проблемы. Если нет, то может
Другой вопрос, быть с камерой.
Если это так, выполните следующие действия:
1. Выключите камеру.
2. Удалить, аккумуляторную батарею, и CF карт.
3. Позволяет камере сидят без электричества в течение примерно 20 минут.
4. Вставьте полностью заряженный аккумулятор и включите камеру.
5. Depress на кнопку спуска затвора, как вы бы, чтобы сделать снимок.
Если сообщение не отображается, камеры могут потребоваться услуги Если нет, то
2. Очистите контакты объектива, осторожно протирая их с карандашом резинкой
или мягкую ткань. Будьте внимательны, чтобы не уронить ни мусор попадает в
корпусе камеры.
3. Установите объектив.
4. Включите камеру.
Если сообщение продолжает появляться, ваша камера будет требовать замены. Мы
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Re[carik]:
Грустно, да!
Я отдавал камеру для чистки контактов в сервис- центр ТКС
Не помогло.
Re[Павел Белов]:
Фотоаппарат CANON EOS 5D Mark II вернулся из гарантийного ремонта с сильным фронтфокусом. Попытки настроить резкость ничего не дали.
Кто подскажет, где проводят юстировку?
г. Одесса.
Re[Павел Белов]:
В Одессе помоему Нигде ((((
Только Киев
возможно там есть
Позвоните в Папараци и уточните у них!!!
Re[Павел Белов]:
Качество изготовления Canon 5D M II не соответствует статусу профессиональной камеры. Качество устранения деф
ектов в авторизованных центрах низкое.
Re[max2010]:
от: max2010
со всей ответсвенностью заявил человек, у которого 1 сообщение и 12 дней в Клубе :cannabis:
попахивает поклепом
Re[max2010]:
5DM2 - разве не любительская камера?
