От 60х90 и более.
Вранье или нет?
Теряется ли контраст при оптической печати больших форматов?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Pavel171]:
теряется. Нужна бумага более высокого контраста, чем для 30х40.
Re[YG]:
это справедливо вообще для увеличения формата? Напимер, с 18х24 до 30х40?
Re[AVP]:
Как правило.
Re[AVP]:
да
Re[YG]:
А с чем связано? светорассеяние?
Re[AVP]:
я не знаю
Re[Pavel171]:
теоретически/практически проблема эта решается точечным источником света - галоген. лампой
Re[AVP]:
от: AVP
Оно.
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
От 60х90 и более.
Вранье или нет?
С ростом увеличения увеличивается расстояние между объективом и бумагой, а следовательно и рассеивание,что собственно и дает заметное снижение контраста.
Re[Ivan06]:
Не-а. Выдержка растет.
Re[zzy]:
от: zzy
а при чём тут выдержка? типа больше паразитная засветка получается? ни резу не сталкивался... печатал один и тот же формат на разных экспопарах, так контраст был выше именно на длинных выдержках (видимо из-за прикрытой диафрагмы)
Re[AVP]:
паразитная засветка со стороны плъонки. плъонко при большом формате ближе к объективу и больше светит на лево.
Re[AVP]:
При печати разных форматов одинаковыми экспозициями интенсивность паразитной засветки примерно одинакова, а выдержка больше на бОльших форматах, поэтому и паразитная засветка действует дольше.
Re[zzy]:
от: zzy
На счет выдержки все понимают.
Речь о контрасте.
Re[Ivan06]:
Экспозиция рассеянным светом увеличивает плотность светов бумаги, при этом контраст и гамма снижаются. Откуда берется подсветка - см.https://foto.ru/forums/general/fotopechat/482535
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
Речь о контрасте.
и что же все понимают ?
вижу умных слов в интернетах поначитались, а знать ничерта не знаете.
при увеличении выдержки (уменьшении светопотока) контраст падает.
это вообще-то во всех учебниках по печати написано, как один из основных приёмов управления контрастом на немультиконтрастной бумаге.
Re[ashy]:
от:ashy
это вообще-то во всех учебниках по печати написано, как один из основных приёмов управления контрастом на немультиконтрастной бумаге.Подробнее
По твоему посту это именно к тебе относится.
Чего нового написал, по сравнению с выше изложенным?
А совет про управление контрастом степенью увеличения оставь себе.
