Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5104 сообщ. | Показаны 2841 - 2860
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Цифровой сигнал это не абстрактные нули и единицы, а электрические высокочастотные (мегагерцы) сигналы прямоугольной формы. У конкретного кабеля есть свои конкретные RLC, оказывающие влияния на крутизну фронтов этих сигналов. И фазовая стабильность, т.е. пресловутый джиттер, тоже может меняться от конкретного кабеля. Теоретически это может влиять на выходной аналоговый сигнал после ЦАПа. На практике это действительно бывает слышно. Хотя по моему опыту, масштаб слышимости этого влияния в интернетах и в СМИ преувеличен.
Тогда почему программы (и надеюсь фотографии) не страдают от передачи по проводу? Думаю все дело в контроле и коррекции ошибок при передаче. Почему это не реализовано для звукового потока в цап?
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
При передаче цифрового звука по ЮСБ данные доходят до ЦАПа без ошибок с любым (разумным) кабелем. В том смысле, что грубо говоря единицы распознаются как единицы, а нули как нули. Но форма цифрового сигнала, которая стоит за этими единицами и нулями, бывает различна при разных кабелях. Различна не до такой степени, чтоб вызывать ошибки, естественно. Речь идет про крутизну фронтов прямоугольников, наличие/отсутствие дребезга на фронтах, фазовую стабильность. А в силу особенностей внутренней структуры микросхем ЦАП форма цифрового сигнала на входе влияет на форму аналогового сигнала на выходе.
Re[Доктор Ктулху]:
а вот какого хрена не делаютъ музыкальныхъ ноутов..?
с наманым цапомъ и цыфроаналоговыми входаме-выходаме....оченна полезные машинки были ба...
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Ну вот теперь наконец понял. Спасибо огромное.
Стало быть это не особенность именно USB, но, как минимум еще и коаксиала...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Любых аудиоинтерфейсов, где тактирование производится источником цифрового сигнала. Tosslink, AES/EBU, SPDiF, USB. Насчет HDMI и IEEE1394 не уверен, там вроде могут быть варианты синхрон/несинхрон.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Может потому что реализация нормального ЦАПа на борту такого ноута встанет в $1000 добавочной стоимости?
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
да и размеры... не даром же, чем дороже (лучше?) цап, тем он крупней...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Как таковая плата ЦАПа обычно компактная, т.к. там мало всего нужно. Приемник сигнала, цифрофильтр, ЦАП, аналоговый выхлоп. Могут быть еще регистр пересинхронизации и собственный генератор. Все это помещается на один-полтора квадратных дециметра текстолита без проблем, даже если использовать очень качественные и дорогие элементы, полностью разделить питание цифры и аналога и т.п. Размер готового устройства как правило набегает в источниках питания: трансформаторы и выпрямители для нескольких линий цифры и аналога. Ну или если выхлоп ламповый, там геометрические размеры на порядок больше полупроводниковых решений.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
геймеры покупаютъ и аудиофилы покупале бы...заодно и в тырнет-шмырнет было бы с чего входить... 8)
а так и цап покупай и ноутбукъ покупай...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Гамерам хороший цап нафиг?
Re[Necroborg]:
они платютъ за видеокарты в ноутах...а мы платили бы за аудио
Re[Александръ]:
от: Александръ
Через пару лет такой девайс станет неплохим ЦАПом в ноутбучном корпусе с кучей устаревшего железа впридачу :)
Re[Aнтoниo]:
не старее иного сидиплеера...видиокарты-те стареют быстро...
а тут-экран есть,фубар работаетъ,флешки-диски цепляются...лет десять протянетъ...
мы и так на ноуты раз в три-четыре года бабло палимъ...а так хоть с цапом
Re[Александръ]:
от:Александръ
Кстати да. Если играми не увлекаться, то ноут долго не устареет.
Ах да.... фотошоп, лайтрум...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
для фотошопу палюбас нужен икран большой и системникъ...
у нас и так у всех по-два три компутера-ноута в домахъ...так луче шобы один музыкальным былъ...и для тырнета иго надолго хватитъ
Re[Александръ]:
от:Александръ
Чёта я отстаю. Надо догонять.
А в остальном абсолютно согласен!
Re[Кащей]:
от:Кащей
Вчера общался с германским другом и чего узнал: на ибее продавцы выставляют ботов покупателей , предназначенных для подьема цен . Вы хотите купить что-то, добавляете доллар, программа добавляет еще один,вы еще бакс , бот опять задирает . При этом обычно задают порог цены, выше которого программа перестает повышать цену . Слабое место в том что прога цену задирает мгновенно, по этому признаку её можно вычислить.
Ну допустим вы вычислили это дело и поняли что против вас ставит чей то компьютер.
Что дальше ? В чем практическая польза от этой инфы ?
Re[Девид_Блейн]:
от: Девид_Блейн
Народ, какие ресурсы есть на просторах сети чтобы почитать про подбор аудиосистемы, форумы там какие, наподобие foto.ru для фото, только то же для аудио?
По моему, тут лучший вариант :
http://soundex.ru/
Если своими руками, то- Аудиопортал или Вегалаб
Аудиопортал имеет ламповый уклон.
Re[Михаил___К.]:
от: Михаил___К.
http://soundex.ru/
Да, самое что надо, спасибо!
Re[Девид_Блейн]:
от: Девид_Блейн
И затаривайтесь там же на их барахолке .
