Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5104 сообщ. | Показаны 2801 - 2820
Re[Кащей]:
а что скажете про яману S2700- была у меня 1500, неплохо , хотя сухо. На 176.4 выдавала весьма мягкий звук -по сравнению с 44.1.
Re[Кащей]:
от:Кащей
то есть он не по оптике, не по коаксиалу сигнал не выдаёт. правильно- он не выдает с самопальных двд-аудио, с СД пожалуйста,возможно и с лицензионных ДВД-а при наличии стереодорожки выдаст,+ еще я с HDMI и iLink не пробовал--не к чему подключать, рес древний (Шервуд 865).
у меня пио-610 в настройкахъ дает выбор - даунсплить 96 в 48 или нет...может и у вас есть?
Re[Доктор Ктулху]:
для любителей CD - релизеры первопрессов и японскихъ изданий...
http://rutracker.org/forum/tracker.php?pid=4930215
http://rutracker.org/forum/tracker.php?pid=7077784
Re[Александръ]:
может и у вас есть? -есть но выходы отключаются почему-то ,только что светился лазером выход-рас и потух.
Re[Кащей]:
от: Кащей
если Вы ТУДА смотрите, может дело с глазами? )))))))))
Знаете, есть такая астрономическая шутка, что в телескоп на солнце моджно посмотреть 2 раза. сначала одним глазом, потом другим
Re[Кащей]:
от: Кащей
бракъ
Re[Александръ]:
Докладаю вот чего:
Вчера приобрел вот такой MP3 плеер.
http://www.cowonrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=2&product_id=23
В основном для прослушивания музыки в машине.
До этого (с айподом) считал, что звук у меня в машине- полное Гэ и нужно копить бабосы и что-то менять. В Миникупере штатную магнитолу не заменить, так чта гемор предполагался основательный.
С Ковоном вдруг оказалось, что звук у меня в машине весьма нормальный (не фонтан, но слушать можно). Разница с айподом просто огромна, при такой же цене.
В закрытых Сенхах не особо проникся- средненько. И тихо.
С затычками- куда лучше. Видимо настроен плеер под затычки.
Re[Едкий Натр]:
у меня cowon i-audio x5 60gb...жалезный...он тоже переигрывает айподъ,понимает флакъ, имеет радио и пишет с него,настраеваемый эквалайзер и даже сам копирует файлы, напр. с фотика...легко раскачивает "большие" уши
хорошая фирма... 8)
http://www.cowonrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=14&product_id=12
Re[Александръ]:
от: Александръ
хорошая фирма... 8)
сцуки, в угоду красивости разместили динамики в машине ровно так, чтоб их закрывали коленки пассажиров.
Коленки убираем- звук ваще отличный !
Ты 60 гигов-то смог забить?
Re[Едкий Натр]:
я бы и 600 лЕгко забилъ...
Re[Едкий Натр]:
в настройках 3D объемъ - поставь на 2...будет похоже на 24\96...
Re:
Народ, какие ресурсы есть на просторах сети чтобы почитать про подбор аудиосистемы, форумы там какие, наподобие foto.ru для фото, только то же для аудио?
Re[Девид_Блейн]:
ресурсов полно,hi-fi ru,аудиомания,ixbt.com, но не обольщайтесь большая часть писанины просто реклама, даже старьевщики и те свой "винтаж" расхваливают и впаривают. зайдешь в обьявления на хай-фай ру, так там продают уже контейнерами , у некоторых списки по 2 страницы .
Re[Кащей]:
на фоторе барахолка тоже не пустуетъ... 8)
Re[Доктор Ктулху]:
На такие колонки намылился
http://guruproaudio.com/category/the-qm10/
Белые. Вроде нравятся. Чёта сумлеваюсь но звучит приятно.
Re[Bob]:
от: Bob
Фотке не очень :D
Ре[Доктор Ктулху]:
Купил
Harbeth Compact 7 - ES3
http://www.harbeth.co.uk/uk/index.php?section=products&page=compact7es3&model=Compact%207ES-3
:D
Re[Александръ]:
Народ, а у меня тут заковырка не ясная рес всё время 48000 hz кажет по HDMI когда звук пускаю хотя вывожу 24/96 в настройках ни чего не нашёл вывод через медиаплеер в настройках вывода -"звук как есть" так же и через bluray sony-s550 настройки-"direct" ну а когда по аналогу пускаю так ни чё не кажет..мож подскажет кто знающий ,чего он -рес-HARMAN 355 -чего он звук лопатит в 48000? :?
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
а теоретически, надо брать измерительный микрофон, подавать белый шум и крутить эквалайзер, чтобы добиться на входе в микрофон получать равный по децибелам спектр....
…То есть ты исправишь (а точнее полностью отвяжешься) от несовершенства помещения, акустики в пределах частоты воспроизведения.
Операция вполне практическая, а не теоретическая. Но даже в студии «на входе в микрофон получать равный по децибелам спектр» - это действительно только в теории. Не говоря уже о «бытовом» помещении с его сильно изрезанной и непредсказуемой картиной поля в любой точке.
Правильнее для реальной практики сказать – получить приемлемо неравномерную результирующую АЧХ «связки» «АС – помещение» и только для одной точки снятия такой АЧХ. При перемещении в другое место эта результирующая АЧХ «связки» «АС – помещение» будет другой.
от:КузьмичЪ
Таким образом ты уберёшь всплески и провалы в своей частотке, у тебя должен быть в идеале ровный "столик", ограниченный нижним и верхним пределом твоей акустики.
Никакого «ровного столика» в реальном помещении не получится, это уже рассмотрели.
А полностью убрать провалы бывает невозможно из-за перегрузки мощника и/или акустики, так как для компенсации глубоких провалов (как и ЗАвалов) на АЧХ ЗД требуется очень большое превышение мощности. Но это, кроме того, и не имеет смысла, по вышеприведённой причине: сильно изрезанной и непредсказуемой картине поля в любой точке.
от: КузьмичЪ
Но и тут есть подвох ) разные волны по-разному воспринимаются человеком.
Ну и какой тут «подвох»? Как воспринимаются человеком «природной» звуковой среде, так и воспринимаются естественно.
от: КузьмичЪ
поэтому настроенный по эталону тракт будет звучать прямо скажем "не того".
Это почему это «поэтому»? Настроенный по эталону тракт, то есть, УСЛОВНО подающий к барабанным перепонкам человека звук любого природного звукового окружения с таким же частотным балансом, как и в «природе» (условно потому, что это часто трудно реализуемо. Но это – вводная самого автора этой реплики), будет звучать "не того"? То есть звук в том сАмом природном звуковом окружении его звук звучит "не того"?
Оригинальное просветительское открытие…
от: КузьмичЪ
То есть УХО человеческое слышит частоты по убывающей. чем выше частота тем тебе кажется она слабее звучит.
Привет! Ещё одно открытие…
от: КузьмичЪ
Хотя по децибелам тебе белый шум генерит всё ровно.
В природе источники «белого шума» крайне редки. Пример – шум огромного водопада на не очень большом удалении (пока ещё воздухом не поглощаются ВЧ).
Но если акустическая система и акустическая характеристика помещения УСЛОВНО позволят электроакустически воспроизвести белый шум на таком же уровне ЗД, как и условно принимаемый для сравнения, то и субъективное восприятие его будет таким же, как и для сопоставляемого «природного».
Re[Aparatchik]:
от:Aparatchik
у меня ресиверъ-сони довольно древний...так вот у яго 96 тока на DVD входе...остальные входы токма 44-48 поддерживаютъ...може и у вас типа того чета...
