Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5105 сообщ. | Показаны 2701 - 2720
Re[Александръ]:
от:Александръ
я Градо уже годъ как слушаю...по-прежнему уверен шо в своей ценовой категории равных им нет...сравнивал при покупке с кучей других ушей...потом долго сравнивал с теми шо были дома-байерами 990 и зенхами 600...Градо ощутимо выигрывают в классе...
Ничего себе! Это смелое утверждение. Особенно учитывая почти топовые Баеры и Зенхи, и средненкие (в модельном ряду) Градо.
Ну ничего сказать не могу... такого уровня уши еще не слушал.
Я 80-е сравнивал с Зенхами 595. Достаточно близки по звуку, только у Зенхов бас менее внятный.
А 125-е Градо что-а как-то не впечатлили...
Вопрос есть. Сейчас слушаю их через ноутбук. Естественно, как начинающий аудиофил (дайте лекарство от этой болезни ) думаю об апгрейде. Что даст больший прирост качества, нормальная внешняя аудиокарта (usb), или усилитель для наушников?
И еще один вопрос... Можно ли как-то заставить какой ни будь Apple-овский плеер воспроизводить flac? Планирую покупку какого-то айпода.
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
мои 325-ые Grado находяца примерно в той же ценовой категории ...шо и вышеуказаные уши...чего ж тут смелого...тем более это не только мое личное мнение...приятели тож слушали и сразу же отдавали предпочтение градо
Re[Necroborg]:
от:Necroborg
нужен и хороший цап и хороший усилитель...
у меня айподъ на 80гиг,заливаю туды вав и все дела..
Re[Александръ]:
от: Александръ
На торренте сейчас в основном FLAC-и. Вы конвертируете их в wav? Сомнительно.
Про необходимость и хорошего ЦАПа и усилителя знаю. Вопрос в том, что брать первым? Что даст больший прирост качества?
Re[Necroborg]:
че тут сомнительного...те же яйца тока в профиль.
можно мильен раз туда-обратно переводить без потерь
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
ну а как вы будете слушать цап без усилка?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ну в роли ЦАПа я пока что вижу нормальную внешнюю звуковую карту. У нее ведь есть какой-то усилок... на первое время...
Re[Necroborg]:
я не очень силен в звуковых картахъ...но в вашем случае с ноутом я бы не стал привязываца к usb...96/24 он не поддерживаетъ...
я бы слушал музыку прямо из ноута или йапода...и откладывал бы деньгу на радикальные решения...
имхо.
Re[Александръ]:
спасибо. Наверное так и сделаю.
Re[Александръ]:
от:Александръ
Спорное утверждение. Младшие Градо - вкусовщина. Только начиная с RS-2 можно говорить о некоторых признаках универсальности.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Смотря какой. 2.0 поддерживает. Есть много карт с ЮСБ 2.0 и 24/96, таже ЕМУ 0404 ЮСБ, про которую я недавно узнал, что она не просто поток по ЮСБ принимает, а тактирует его сама встроенным генератором. Т.е. то, что доктор прописал. Она одна из очень немногих, кто умеет это делать, а своей ценовой категории и вовсе единственная.Но аналоговая часть там пахабная, предположу, что без доработки она звучит как среднестатистическая аудиокарта.
Re[Александръ]:
от: Александръ
а йа нарезаю пластинки на двд и слушаю 24 bit в проигрывателе...
там тебе и питание и синхро...хде я еще такой ДАК за 300$ найду...хотя ищу конешна...
Нахвалива-нахваливал Александръ медиаплеры с их "нуль механики" и "чистой цифрой", ламповые ЦАПы, а сам снова круглые пластмасски стал н акомпутере нарезать да на полупроводниковом вертаке слушать .
Re[Доктор Ктулху]:
Александръ, какъ прослушивание?
от: Aнтoниo
уже не первый разъ Слово с Делом у Александра расходятся.... Творческая натура ;)
от: Едкий Натр
А у меня вот странная штука...
Поменял комп- изменился звук.
Андрюха, сидюк ротелевский не нужен? ;)
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Можете это пояснить?
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Прочитал обзор на этот 0404 usb. Вроде хвалят там усилитель для наушников. Хотя устройство 2006 года, возможно по сегодняшним меркам он уже не так хорош.
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
В двух словах: качество цифро-аналогового преобразования капитально зависит от качества мастерклока (опроной частоты цифрового сигнала), т.е. от минимума его фазового шума - джиттера. Лучше всего, когда генератор этой частоты находится на одной плате и в непосредственной близости от микросхемы ЦАП. В реальности так можно сделать только в устройствах, где считывание цифровых данных с носителя (диска, флешки и пр.) происходит в одной коробке с цифроаналоговым преобразованием (СД/ДВД-проигрыватели например). Если же цифровые данные передаются между устройтсвами (источник->ЦАП) по каким-то интерфейсам (СПДИф, АЕС, ЮСБ, ХДМИ, 1394), то вариантов два:
- либо мастреклок передается вместе с сигналом данных от источника (асинхронный режим);
- либо мастерклок передается от ЦАПа, а источник уже передает данные на полученной частоте назад в ЦАП, где они пересинхронизируются снова от "родного" генератора и подаются непосредственно на м.с. ЦАП(синхронный режим).
Первый вариант используется в 99% случаев в силу его универсальности. Но джиттер при этом неизбежно высокий, если не предпринимать каких-то специальных мер.
Второй вариант - в хозбыте экзотика (даже в хаенде). Если говорить про СПДИф, то там синхронный режим возможен только при изрядных ухищрениях и обязательно при двух кабелях - прямом и обратном. Если говорить про ЮСБ, то там возможны оба режима, причем (!) даже стандарт ЮСБ-аудио 1.0 в Виндовсе подразумевает возможность работы в потоковом (не пакетном, т.е. в реальном времени без буферизации) синхронном режиме без установки каких-либо специальных драйверов. Для этого даже перед потоком данных передается специальный флаг, указывающий частоту дискретизации передаваемых данных (44.1, 48, 96 и т.д. кГц, 16 или 24 бита), чтобы ЦАП мог включить соответсвующий генератор. Но на деле не все так просто (и аппаратно, и особенно программно), и в абсолютном большинстве случаев используется потоковый режим с формированием и передачей мастеклока внутри источника ЮСБ-сигнала (комп). За очень редким исключением, коим из недорогих является лишь одна аудиокарта - ЕМУ 0404ЮСБ. Но у неё аналоговая весьма и весьма средняя. Там минимум нужна полная замена всех операциоников и конденсаторов после ЦАПа, и крайне желательна доводка до ума питания. У Арка можете поинтересоваться, у него как раз юзает 0404 и отдавал её на апгрейд.
Re[Aнтoниo]:
Ничего себе! Спасибо, что не поленились написать столько.
Меня не радует переделка устройств, в которых я ничего не понимаю. Кроме того, купив это устройство, я переплачу за всякие гитары и прочие микрофоны.
Хотя, если не найду ничего лучше, то может и вернусь к этому 0404 (как получилось с Градо).
Re[Paul Pedali]:
от: Paul Pedali
нее, спасибо
ставить некуда )
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Это легко можно вылечить буферной памятью, она сейчас стоит чуть дороже грязи. Просто проблема ликвидации джиттера из того же ряда что и поиски неуловимого Джо :)
Re[Megadyptes antipodes. Masterpiece]:
от: Megadyptes antipodes. Masterpiece
Рад, что у Вас нет проблемы "ликвидации джиттера". Назовете хоть пару устройств с, как Вы сказали, "буферной памятью"?
