Настройка и перепрограмиирование одувана М42-ЕОС
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Адаптер
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как изменить значение диафрагмы на переходнике Pixco Nikon F - M42 с чипом, без линзы на бесконечность. (на оф. сайте индекс модели: 020159) инструкции на том же оф. сайте не нашёл :(
По умолчанию установлено значение 2,8 а так объектив Гелиос 44-2 58/2, то хотелось бы посмотреть на результаты на открытой
Камера Nikon 5100.
Re[talik_]:
от:talik_
Камера Nikon 5100.
то, что переходник с чипом еще не значит что он програмируемый..,
в режиме Av когда крутите колесико диафрагмы меняется ли ее значение на дисплее камеры?
если меняется - програмируемый (и тогда стандартная настройка диафрагмы на Ф 2.0 через Ф64-Ф57-Ф64)
если не меняется - не програмируемый
Re[Vikst]:
от:Vikst
Благодарю за информацию.
В режиме A колёсико диафрагмы не меняет её значение.
Хм... возвращать, что ли... в магазине продавец уверял что можно будет изменить настройки диафрагмы. Что, мол, для этого и чип, собсно.
Обидно-то как... Тут уже даже самый важный объект съёмки вроде смирился с новой непонятной фиговиной :)
Re[talik_]:
"объект" хорош! :)
а адаптер - раз не меняется диафрагма, не програмируемый, ну или я чего-то не понимаю.. - пусть тогда продавец объяснит как он програмируется
Re[Vikst]:
от:Vikst
"объект" хорош! :)
От объекта - Мурмяк
Продавец посоветовал погуглить. Ничего не нагуглив - написал сюда, в профильную тему, и производителю на сайт.
Стандартная настройка через ф64-57-64 - это вообще как делается?
Re[talik_]:
от: talik_
..Стандартная настройка через ф64-57-64 - это вообще как делается?
здесь: http://evtifeev.com/5088-emf-m42canon-eos.html - но опять же, это если адаптер програмируемый
Re[Vikst]:
от: Vikst
То есть инструкция одна, Пасибо Большое!
Смутило изменение числа диафрагмы на 57 на никонах - это вообще возможно разве
Re[Alexandr 1965]:
Тоже непонятен этот момент в инструкции: Поставьте диафрагменное значение F64. На моем чипе PIXCO выбор значений диафрагмы ограничен диапазоном f1.4 ~ f4.0.
А вот, собственно, проблема, которую я пытаюсь решить. 5dm2 + Гелиос 44М, фокус везде по подтверждению по центральному датчику, кроп, точка фокусировки ровно в центре снимка:
1. дистанция фокусировки ~1 метр, автоподстройка в камере - 0. Более-менее нормально.
2. дистанция фокусировки ~15 метров, без автоподстройки. Виден сильный бэк-фокус
3. та же дистанция, микроподстройка в тушке -15, бэк-фокус меньше
4. поправка -20, уже лучше
5. для примера та же точка по LV
Если оставить поправку -20, вылезает страшный фронт на близких расстояниях. Ситуация абсолютна такая же на Юпитер-37, Индустар-61, пробовал три разных переходника PIXCO.
Re[Alexandr 1965]:
купила программируемый переходник м42 вот такой http://zadeshevo.com.ua/p2502384-programmiruemyj-perehodnik-emf.html только прислали металлический , пытаюсь его настроить ( стекло Гелиос 44-2) значение диафрагмы упорно показывает по нулям 00, что бы я не крутила. Не говоря уже о выставлении диафрагмы f64 Камера 600д. Может какие-то ньюансы есть? Отчего может не изменяться значение диафрагмы? Ну и, ессно, не пищит ничего при наводке на объект ( хотя стекло перед покупкой тестила с чужим переходником на своем ф/а- все было ок
Re[queenka]:
Брак.
Re[queenka]:
от:queenka
Попробуйте, может поможет http://foto2s.бlogspot.ru/2012/12/emf-af-m42-canon.html русскую б в адресе замените на английскую
Re[_s_]:
ссылка точно рабочая? буквы заменила- гугль такой страницы не находит. может в приват ссыль тогда?
открыла, спасибо :)!
Re[queenka]:
от:queenka
А если его в байонете пошевелить, значение диафрагмы не появляется? Контакты чистые на нем?
Re[ttr225]:
шевелила- нифига (((((
похоже, таки брак ((- при попытке таки сделать кадр, пишет , что нет соединения и нуна почистить контакты. Но контакты чистые
Re[Alexandr 1965]:
Разобрался с проблемой диафрагмы 0,0.
Не было контакта.
Приклеил контактную группу на место и все заработало.
Re[Alexandr 1965]:
Не хочу открывать новую тему, по старым проблемам. Подыму эту.
Заказал у кетайцев адаптер с чипом. Pixco. Вроде как на слуху. Пришел. Сделан качественно. А вот адаптер не желает работать. Пишет в диафрагме 00 и не позволяет сделать снимок - ошибка. Опробовал на 7Д и 6Д. На 6Д с этим адаптером в выключенном состоянии постоянно мигает светодиод возле карты памяти. И это забавно. И конечно же не подтверждает фокуса и не изменяется диафрагма. Пытался покрутить его тудой-сюдой (это не первый мой адаптер), бывает из за люфта не контачит. Но не в этом случае. 00 ни на какие другие цифири на меняется.
Какие мысли, пановэ?
Возврат выбритого моего яйца не стоит. Возня за 500 рублей это не по мне. Если что, отковыряю чип и на 6Д и так видно попал - не попал. Просто хотелось с бонусом. А так переходник сделан добротно.
Re[ZhuK]:
Решение проблемы не нашел. Но деньги вернул. А адаптер оставил себе. Пусть будет без чипа, но адаптер.
Re[ZhuK]:
от: ZhuK
Есть подобный адаптер, на 1Дс работает, на 1ДХ не работает.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Хотите сказать что на свежих камерах 2011 или около того года не работает?
Если бы это был не программируемый адаптер, то должОн был хотя бы диафрагму показать 1,4, как я понимаю. А так мне кажется что это просто брак. Бывает. Али признали и без возражений деньги вернули.
Re[Alexandr 1965]:
Попробуйте на другом фотоаппарате,будет работать или нет.
Бывают разные версии чипов,на каких то аппаратах работают,а на каких то нет.
