от:Brennet
Автомат аппарата очень неохотно выбирает крайние положения диафрагмы. Так во всех автоматах других камер или это особенность S90?
Ещё вопрос. Влияет ли величина диафрагмы на детализованность снимка (разрешающую способность аппарата)?Подробнее
от: Brennet
Самые общие положения. В каком месте измерять?
от: Юрий ЖуравлевА если важен весь объект съёмки, но он целиком исполосован контрастными светом и тенью, то обычно на чём останавливать замер - на области света или тени?
Допустим объект в контровом свете, но вам важен сам объект, вот и включаем точку и замеряем по объекту.
от:Brennet
Кроме того, бывают же случаи плавного перехода от яркого блика до абсолютно чёрной тени. Как тут поступить?Подробнее
от: Юрий ЖуравлевСпасибо!
Хорошая питерская серия.
от: BrennetЯ делаю так (я описывал этот метод года полтора назад в теме про "большие чОрные Фуджи" :) ): включаем точечный экспозамер для высококонтрастного сюжета, и, глядя непрерывно на ЖК-дисплей аппарата и визуально оценивая изменение экспонированности объектов в кадре, на границе интересующего Вас объекта и фона "играем" объективом (т.е., изменяем его положение) таким образом, чтобы и объект был хорошо проэкспонированным (видны его детали, текстура, цвет и т.д.), и фон не был бы "выбитым". Когда такое положение найдено, жмется кнопка AE-Lock, после чего освещенность каждого из элементов Вашего будущего кадра останется неизменной при дальнейшей компоновке снимка. Можете выбрать любую композицию, фокусируясь на любом объекте - освещенность всех деталей все равно будет такой, какой Вы ее выбрали, нажав кнопку AE-Lock.
Ещё хотел бы поинтересоваться краткой методикой использования точечного экспозамера. Самые общие положения. В каком месте измерять?
от:S.S. ESSESS
Я делаю так (я описывал этот метод года полтора назад в теме про "большие чОрные Фуджи" :) ): включаем точечный экспозамер для высококонтрастного сюжета, и, глядя непрерывно на ЖК-дисплей аппарата и визуально оценивая изменение экспонированности объектов в кадре, на границе интересующего Вас объекта и фона "играем" объективом (т.е., изменяем его положение) таким образом, чтобы и объект был хорошо проэкспонированным (видны его детали, текстура, цвет и т.д.), и фон не был бы "выбитым". Когда такое положение найдено, жмется кнопка AE-Lock, после чего освещенность каждого из элементов Вашего будущего кадра останется неизменной при дальнейшей компоновке снимка. Можете выбрать любую композицию, фокусируясь на любом объекте - освещенность всех деталей все равно будет такой, какой Вы ее выбрали, нажав кнопку AE-Lock.Подробнее
от: Парам Парарам Щелк Щелк ЩелкА зачем, если можно сделать ОДИН снимок с АБСОЛЮТНЫМ контролем ситуации, а не "палить" налево-направо, теша себя мыслью, что потом все равно уж можно будет выбрать что-нибудь приличное из получившегося? ;)
А в чем капитальная разница между задать опять же точечный замер и сделать три кадра с брикетингом и потом выбрать одил лучший? :?:
от:S.S. ESSESS
А зачем, если можно сделать ОДИН снимок с АБСОЛЮТНЫМ контролем ситуации, а не "палить" налево-направо, теша себя мыслью, что потом все равно уж можно будет выбрать что-нибудь приличное из получившегося? ;)Подробнее
от: S.S. ESSESS
Кстати, именно отсутствие возможности делать все это "вживую" на зеркалке (Nikon D40) стало во многом причиной моего "обратного перехода" на качественную компактную технику...
от:Парам Парарам Щелк Щелк Щелк
У того- же панасоника TZ6- нажал вверх-выставил -1,- set- снял. У нас - нажал вверх- выставил-по привычке нажал set- попал в быстрое меню которое нафиг сейчас не надо, при этом коррекция не зафиксировалась. Или выставил коррекцию - никуда по привычке слава Б-гу не нажал - жди раз-и два -и пока погаснет :(Подробнее
" выставил-подожди пока погаснет опция- проверь еще раз что получилось-вернись-поправь еще раз-подожди пока погаснет-ну если тебя устраивает снимай, но нехило бы вернутся и еще поэкспонировать" :(Подробнее
