Canon S90 / Фан-Клуб пользователей / делимся снимками, видео, опытом практического использования.
Всего 2837 сообщ.
Показаны 2781 - 2800
Re[omeN]:
Здорово получилось!
Re[MrHare]:
от: MrHare
Здорово получилось!
Re[S.S. ESSESS]:
ДА ПРИЙДЕТСЯ В ВЕТКУ S 95 ПЕРЕБИРАТЬСЯ.
ХОТЯ В НАЗВАНИИ ВЕТКИ МОЖНО БЫЛО ДОБАВИТЬ И S 95, И ПРОДОЛЖАТЬ ВЕДЬ ЕСТЬ ПОЛЕЗНЫЕ НАРАБОТКИ И ОНИ МОГУТ БЫТЬ УТЕРЯНЫ И ЗАБЫТЫ.
А НОВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ S 95 БУДУТ ТАКИЕ-ЖЕ ШИШКИ НАБИВАТЬ.
ПОНИМАЮ ЧТО S 90 УЖЕ СТАРИЧОК И ВСЕ РАВНО ЖАЛЬ ВЕТКИ.
ПАРА ПОСЛЕДНИХ ФОТОГРАФИЙ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ.
Re[VLAD K]:
от: VLAD K
Ничего...скоро выйдет традиционное ежегодное обновление от Кэнона в виде S100 - и S95 плавно и неизбежно перекочует в "устаревшие модели"...
от: VLAD K
Это только ветка про Фуджи "S"-серии бессмертна...потому что последний заслуживающий внимания аппарат этой серии выпускается уже года три, но проблем там - им еще разгребать и разгребать! :D :D :D
Re[VLAD K]:
от: VLAD K
ХОРОШИЙ У ВАС АЛЬБОМЧИК.
УДАЧИ.
Спасибо.
Вот тут:http://photo.qip.ru/users/mykola0707/ их ещё есть.Последние Canon S90 сделаны.
Re[predator77mm]:
Re[predator77mm]:
удалено.
Re[predator77mm]:
"Пенсионер"...
Re[Vaimann]:
от: Vaimann
"Пенсионер"...
Скорее, ветеран)
Re[predator77mm]:
удалено
Съемки в помещении
Здравствуйте. Помогите советами.
Недавно стал обладателем Кенона С90. Пытаюсь разобраться с режимами съемки в условиях недостаточной освещенности.
Режим Авто отбросил сразу. Завышение ИСО до 800 даже при хорошем свете как то не радует.
Режим Tv как понимаю интересен при съемке на длительных выдержках со штатива, либо при съемке движения с выдержками 1/200, 1/1000 и тд. Оба варианта учитывая съемку в помещении с рук пока неинтересны.
Остановился на режиме Av. Какие значения диафрагмы лучше выбирать. Читал отзывы, что для съемок днем на улице подходит значение 4,5, а в помещении - полностью открытая дырка. Так ли это? Или стоит открывать дырку на полную при любых условиях освещенности?
Еще вопрос по гистограмме - насколько ее показаниям стоит доверять? Надо ли вводить корректировку экспозиции, или стоит оставлять значение на 0 или -1/3, завышая ИСО?
Понравился совет снимать на 6 мп с авто ИСО, но все равно автоматически установленное значение ИСО800 както отпугивает. Можт есть другие варианты съемки в помещениях?
На днях был опыт съемки на работе в отделе - вручение цветов юбилярше. Выставил режим Av, ИСО80, на широком угле. Посмотрел на устанавливаемую фотиком выдержку 1/20, и чуток прибавил ИСО, поставив ИСО100. Корректировку экпозиции указал на -1/3. Сделал 5-7 снимков, забылся и использовал зум. Как результат - выдержки 1/15, 1/10. Приходилось тратить силы не на ловлю удачных моментов и кадров, а на попытки удержать фотик без шевеленки. Быстро выставить новые настройки просто физически не успевал, "репортаж" длился всего пару минут, важно было каждое мгновение. Стоило сразу завысеть значение ИСО до 400, можт включить вспышку? Как это повлияло бы на качество фото?
Заранее благодарен за помощь.
Re[Darxon]:
ПОСМОТРИТЕ ТЕСТ. http://fotkidepo.ru/?id=photo:535638
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ, ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО.
Я МЕНЯЮ ДИАФРАГМУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НУЖНОЙ ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ.
ЭТОТ ТЕСТ ТОЖЕ ПОСМОТРИТЕ ПРИГОДИТСЯ. http://fotkidepo.ru/?id=photo:535641
ПО ИСО ТЕСТ. http://fotkidepo.ru/?id=photo:535640
ВЫШЕ ИСО 125 СТАРАЮСЬ НЕ ПОДНИМАТЬСЯ, НО ДЛЯ КАЖДОГО СВОЁ.
НА 6МП. СНИМАТЬ НЕТ СМЫСЛА.
ПОЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ ПО Canon PowerShot S90, S95,
ЭТОТ, ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС И ЭТОТ http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:26936-161
УДАЧИ ВАМ.
И ТОЛЬКО ХОРОШИХ КАДРОВ.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
УДАЧИ ВАМ.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Re[predator77mm]:
Спасибо за советы. Вас тоже с Наступающим
Re[predator77mm]:
Как владелец S90 могу смело рекомендовать абгрейд камеры на соньку RX100 - разница в качестве небо и земля - вечатление что зеркалом фотографируешь. Мало того еще и оптика намного лучше и дд шире и цвет приятнее. А по размеру и управлению тоже самое.
Re[Ahilless]:
Re[al.serg]:
Re[Дикий Ламер]:
от:Дикий Ламер
В жепег у с90 и х.а. и др. недостатки - искажения и затемнения по углам автоматически правятся. В раве видно. Честно говоря настолько удачно, что за рав думаю забыть.
Попробую цвета в + увести, экспокорекцию в -, контрастность в -, думаю будет совсем айс :cannabis:Подробнее
Поддерживаю,т.к. РАВ придумали для зеркалок, у которых проблемы с резкостью в GPEG .
Re[al.serg]:
Наверное нужно в сервис, но попрошу хелпа. В камере несколько недель при режиме просмотра снимков, после десятка кадров возникал писк, объектив начинал ездить туда-сюда и загоралась фраза "Ошибка объектива". Камера не оживала, пока не вытаскивал, а затем опять ставил на место аккумулятор. Сегодня камера отказалась демонстрировать снимки и снимать, а при включении загорается "Ошибка объектива. Откл./вкл."
Никогда не занимался прошивкой. Может дело в ней?......
.....Продолжу тему, чтобы не засорять. Ремонт объектива за сутки. 3 тыр. + 90 дней гарантии:-)
