Canon G11 / Фан-Клуб пользователей /
Всего 2668 сообщ. | Показаны 1981 - 2000
Re[doctor25]:
от: doctor25
Коллеги, сохранение РАВ+жипег в макс. качестве есть у G11 ?
Да есть
Re[gafumn]:
Из камеры без обработки, полноразмер. Трава и кирпичная стена:
Удалённый спуск
Доброго всем дня! Принимайте ещё одного владельца сабжа. Неделю назад купил сей девайс и пока что вполне доволен. Есть правда несколько моментов..
Немного расстроило отсутствие возможности рулить фотиком через комп (Оно конечно можно было и до покупки выяснить, но как то думалось что это есть во всех кэнонах). Но при этом порадовала возможность запустить CHDK :) (как параллельно выяснил в G10 дела обстоят с точностью до наоборот. Они это специально чтоли, чтоб жизнь малиной не казалась?)
И пара моих наблюдений.
Я тут читал в ветке не у всех получалось определить полную версию прошивки при помощи vers.req.. так вот.. Скорее всего это из-за того что у вас большая флешка и на ней FAT32, по крайней мере с моей 16-ти гиговой именно так и было. не хотел фотик показывать то меню, но когда я воткнул флешку поменьше и с FAT16 - меню с версией стало отображаться нормально.
И второе. Может это и ново, но тут в ветке упоминаний об этом не видел... Вы наверное в курсе что сбоку в фотике есть специальный разъём для, как он официально называется, "дистанционного переключателя RS60-E3", т.е. кнопка удалённого спуска. Стоит это чудо в инете от 10 до 30 баксов, а в моей местности в оффлайн магазинах такое вообще не найти. При этом его элементарно собрать за 5 минут, что я собственно и сделал. По сути сей девайс и есть кнопка с проводом. Для этого нужны старые наушники и пара кнопок (наушники нужны токмо как штекер с проводом. Можно обойтись и без них купив соотв. штекер и 3-х жильный провод подходящей длины и спаять всё до кучи, но лень, да и разборные разъёмы громоздки и убоги). Разъём в фотике на 2.5 мм, за неимением наушников с таким штекером я купил на базаре простенький переходник для наушников с 2.5 на 3.5 мм в виде коротенького шнурка (стоил он меньше 1,5 баксов) и применил старые наушники на 3.5 мм. Кнопки нужны нажимные, без фиксации в количестве двух штук. Одна будет служить для фокусировки, другая собственно спуск. Возможно в природе существуют и кнопки с полунажатием (или можно сделать так как написано по ссылке ниже) но имхо две отдельные кнопки всё-таки удобнее. Я взял парочку миниатюрных кнопок от старой мыши. Схема поключения кнопок элементарная и есть вот здесь - http://martybugs.net/photography/remote.cgi ну а как это дело оформить уже зависит от полёта фантазии и личных предпочтений.
Да, в чём ещё плюс самодельного девайса - провод можно сделать любой удобной длины.
Пока на этом всё.
Re[yur4enko]:
[удалено]
Re[aay]:
[удалено]
Re[wichod]:
[удалено]
Re[Usper]:
на фото с мышонком чуть ниже его правого уха четко виден дохлый пикель ( не на всех фото)
Re[Usper]:
я тоже парился по поводу упорной выдержки 1/60 в своих тестовых снимках. грешил на сбой программы. оказывается , это в режимах P и A с включенной пыхой фот стабильно выдает такую выдержку. независимо от условий освещения, зума и величины диафрагмы. как это комментировать- не знаю. если кто может чего сказать по этому поводу - буду объязан.
Re[ghena]:
Покрутите ИСО. Отлично меняет выдержку.
Re[yur4enko]:
В режиме P это нормально, а вот в режиме А скорее всего в дополнительных функциях по умолчанию проставлена выдержка1\60.
Её нужно поменять на avto. Аппарат будет ставить выдержку сообразно условиям съёмки, а вспышкой чуть подсвечивать.У этой фирмы обычно так.
Re[Kasatkin]:
от:Kasatkin
так-так, это где в меню есть дополнительные функции , в которых можно установить такую-то выдержку, в частности. вроде я там ничего такого не проглядел? пожалуйста, а то меня эта 1/60 несколько напрягает.
Re[Kasatkin]:
Нет такого. Снимать в режиме М. Доступна выдержка до 1/500,а мощность вспышки подстраивается
Re[Zubek]:
от: Zubek
В руководстве:
[quot]При использовании вспышки самая короткая выдержка затвора составляет 1/2000 с. Даже
если выбрана выдержка, меньшая 1/2000 с, камера автоматически устанавливает выдержку
1/2000 с или более. Однако если для параметра [Безопасная FE] задано значение [Выкл.]
(стр. 105), минимальная выдержка составляет 1/500 с.[/quot]
Re[yur4enko]:
[очищено]
Re[yur4enko]:
[очищено]
Re[ghena]:
от:ghena
Поправте если не прав:
При использовании встроенной вспышки не производится измерение экспозиции по результатам работы вспышки. Для изменения яркости изображения можно испоьзовать:изменение расстояния до объекта; изменение диафрагмы; изменение мощности вспышки.
Собственно в режиме Av фиксируется выдержка = 1/60 а изменением диафрагмы управляется яркость получаемого изображения, можно еще подойти (отойти) к объекту. В режиме Tv фиксируется диафрагма в максиально открытом положении (разное для разных фокусных) и можно выставлять разные выдержки.
В принципе такое поведение удобно в режиме Av для съемки макро со вспышкой, а в режиме Tv для фотографирования танцев скажем.
Re[newrety]:
Кстати вопрос был интересным (для меня как новичка)
А фото вот:
Re[gafumn]:
от: gafumn
Да нет там никакой фиксации выдержки при включённой вспышке. Ни в режиме Р, ни в режиме Аv. Во всяком случае нет в моём аппарате. И прекрасно выдержку изменяет в этих режимах, в зависимости от освещённости и ИСО.
Re[ИгорьЗ]:
Re[ghena]:
от:ghena
Так это у всех камер Кенон, включая зеркалки. В принципе, 1/60 отрабатывается со вспышкой на огромном боль-ве камер, имеющих режим P.
