Можно ли побороть вуаль на старой бумаге подручными средствами?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос в теме. Есть ли что-то не труднодоставаемое для борьбы с вуалью?
Re[VAGUS]:
В аптеках есть йодистый калий.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
Обалдеть, не думал, что так просто, а что с ним делать? размешать чуть-чуть с водой и добавлять куда-то? До фиксирования? Разжуйте чутьчуть, пожалуйста. У меня лежит 100 листов Славича 20Х30, вуаль заметна, но не караул, жалко выбрасывать... А 20Х30 - любимый формат!
Re[VAGUS]:
Делаете 10% раствор (1 гр на 10 мл) и добавляете по каплям в проявитель, пока вуаль неисчезнет на очередном проявляемом листе.
Начните с 10 капель на литр проявителя.
Подсказал мне такое, известный многим RAE, за что ему еще раз спасибо.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
О! Спасибо. Я, примерно, так и думал. Только % не знал, какие. А как обычная, новая бумага в этом растворе себя поведёт? В смысле, размешал я литр проявителя, напроявлял старой бумаги, потом хочу новую (Ильфорд или Форте, к примеру), в том же растворе, хуже не будет?
Re[VAGUS]:
Практически никак - йодид не бензотриазол, контраст незагонит
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
Это гуд. Походил по аптекам - нифига в порошке йодида нет, только в таблетках и в каплях (со всякими добавками). В рецептурном отделе одной из аптек гордо сказали "Мы химией не торгуем, только для себя покупаем!"...
Re[VAGUS]:
Купте в аблетках по 0,125 гр.
Упаковку ратворите 10 мл, отстоите сольете с осадка.
Примесь в виде мела нерастворится, для ч.б. пойдет.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
Гы, спасибо! Я, честно говоря, боялся рисковать. Можно отлить, правда, проявителя чуток, и пробы сделать. Там всякая фигня ещё - стеарат чего-то там и ещё что-то, не помню. Ну, хоть, не кислота...
Нашёл ещё "Славича" полукартон 30Х40 2шт упаковки - ну как такое выкинуть! А вуаль заметная, хоть и небольшая.
Re[VAGUS]:
жете пя в ам проявтел добвиь 4-5 измелченые талетки на литр орошо ремешать отстоять и большую часть с осадка слить, а остаток профильтровать
Re[VAGUS]:
Лучше ,конечно-бензотриазол,но за неимением,можно и KI,
И то и другое увеличивает время проявления. KI в больших количествах даст коричневатый оттенок. Бензотриазол работает нейтрально.
Да чуть не забыл. KI быртро истощает проявитель.Добавьте больше "сохраняющего сульфита", и немного соды или поташа (смотря на чём заводите про-ль)
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
Бензотриазол дает холодные голубые тона.
И на счет истощения откуда инфа?
Re[Ivan06]:
Проявителю для воостановления серебра нужна щелочная реакция,для этого он содержит соду или поташ(кто чем пользуется).
KI даёт кислую реакцию и нейтрализует щёлочность проявителя.
(Я по образованию химик и с80-го по 2003 г плюхался с реактивами).
С каких пор KI стал кислым?
Re[Ivan06]:
В процессе работы в проявителе накапливается KBr или NaBr(в зависимости от применяемой щёлочи),что уже садит проявитель.Калий из KI вступает в реакцию с выделяющимся бромом(процесс восстановления бромистого серебра изображения) ,т.к. бром активнее,чем йод(см.таблицу активности элементов).А освобождающийся йод,извините-кислый.
В результате имеем : KBr накапливается быстрее+йод окисляет проявитель.
Поэтому,при работе с KI рекомендуется применять раствор-добавок(сульфит натрия +поташ)и при истощении проявителя добавлять к основному раствору.
от: Ivan06
1.Учебник химии 6-7 класс.Тема:"Окислительно-восстановительные реакции"
2.Справочник :"Физико-химические процессы обработки фотоматериалов"(любой)
Да ,чуть не забыл.Противовуалирующие в-ва замедляют процесс проявления,поэтому рекомендуется добавлять в проявитель "ускоряющие в-ва"-бура(тетраборат натрия)
Re[VAGUS]:
Блин, а подводных камней-то хватает...
В родной проявитель Форте, чтобы быстро не сдох от добавления йодистого калия, получается, соды надо добавлять? Сколько, примерно ?
Re[VAGUS]:
На йодистом калии никогда не работал-затратно(даже немного поработавший раствор приходилось сливать-не сохраняется),всегда был под рукой р-р бензотриазола.Работал на просроченном рулонном НОВОБРОМЕ.При этом добавлял 10 г поташа и 2г буры (тэтраборат натрия)на 1 л проявителя.
На просроченных FORTE не работал(просрочка для Forte 6 месяцев-это не просрочка)
Для работы применял р-р -добавок (100 сульфита +20 поташа(на соде тоже не работал))на 1 литр воды.После каждого проявленного листа 30Х40,добавлял в кювету 25 мл этого раствора.(компенсация рабочего р-ра при выносе проявителя.
Прим. Это всё без применения противовуалирующих средств.
Бензотриазол, в основном применял только на плёнках-импортных плёнок в 80-х годах в нашей глубинке было не найти.Если удавалось ,то только просроченную.С бумагой проблем было меньше:с просрочкой от3-х мес. до года-появлялась в комиссионках.На Foma и Forte, даже при просрочке 1г. вуали не было.
Гораздо тяжелее было найти химию ХЧ и ЧДА.
Ага, спасибо.
Да, вижу, пробовать надо на растворе проявителя, который уже почти отработал и его не жалко потом вылить...
Сам йодид ведь не кислит и неподнимает, при упомянутых реакциях наоборот одисто-водородная более слабая кислота, чем бромистоводордная
Re[VAGUS]:
Ненадо никакой соды.
Нет там повышенного истощения.
