Проблема с S.-M.-C. Takumar 50 1.4 и EBC фуджинон 28 3.5
Тушка Fujica ST901 (M42).
У такумара ровно на полоборота недовкручивается фокусировка, результат - вместо бесконечности фокусируется на 1.8 метра. У фуджинона спилена передача значения диафрагмы, которая на кольце.
То есть оба можно использовать нажимая репетир перед экспозамером, но хочется фуджинон исправить. Место спила отчётливо видно, думаю что-то наживить, например кусочек скрепки. Посоветуйте как это можно сделать. Что хорошо прилипнет к металлу? Суперклей справится?
Лечить такумар собираюсь в киевском арсенале, говорят там толковые мастера и вроде не дорого ремонтируют. Можно и фуджинон туда же, но интересно услышать мнения.
Re[SaintSatanist]:
Блин. Только сейчас вспомнил про раздел "сделай сам".
Модератор, перенесите тему туда, если считаете нужным.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[SaintSatanist]:
а если вскрыть фудж и вынуть язык диафрагмы и по его образцу изготовить нормальный?
Re[SaintSatanist]:
от: SaintSatanist
Гы-ы-ы... толковые мастера, говорите...
Фуджины объективы не разбирал, а у Пентакса, по идее, должно декоративное кольцо спереди открутиться, там 3-4 юстировочных винта, отпустить их немножко, отъюстировать по мат. стеклу и пр., зажать. Если, конечно, в Вашем Такумаре не покопались более основательно... Проверьте, в зоне фокуса фотографии хорошие? ГРИП плоская, резкость, ХА и пр. в норме?
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Сам починил. Сфоткал парный снимок на такумар и кэнон 1.8, такумар чуть желтит (на просвет это тоже видно, причём передний блок линз абсолютно без оттенка, желтит только задний). ХА нема, всё бокех приятненький, резкость есть, но чем он оптически лучше кэнона я не шарю =)) Да, бОльшая светосила, ах...нно приятный конструктив, аж целовать хочется, мягкий ход фокусировки и т.д. Но имхо, бокех у них схож по характеру. Именно полтос 1.8 кэнона я всё ещё уважаю. Всё кроме оптики в нём ужасно, но рисует он харашо.
С фуджиноном мне посоветовали сделать отверстие (думаю оно должно быть диаметром 0.3-0.5 мм, глубиной до миллиметра), вставить туда штырёк (типа куска скрепки) посадить на суперклей. Выступ штырька должен быть 0.5-1мм. Паять сплав алюминия гиблое дело.
Тоже самое можно сделать с такумаром! Я проследил зависимость диафрагмы, если к нему в нужном месте как-то прилепить штырёк порядка 5мм длиной, то он сможет работать на дырах 1.4 - 4 передавая значение диафрагмы в фуджику! Зажиматься сильнее он не сможет, этот самый штырёк будет мешать. Но думаю это глупая затея. Проще просто снимать без прыгалки, чем рисковать испоганить этот объективчик)
SMC Takumar: устраненo
Для исправления бесконечности понадобилось:
1. Открутить переднее кольцо, не имеющее заусениц. Я использовал для этого канц. резинки и макрокольца М42. После чего становится возможным выкрутить передний линзоблок состоящий и з 3х элементов (что делать не обязательно, как я потом узнал).
2. Открутить 3 винтика и снять следующее кольцо. Спец-отвёрток у меня нема, откручивал всё гвоздём зажатым в плоскогубцах.
3. Дальше идёт кольцо со шкалой расстояний, оно нам и надо. Снимать его не обязательно, но я снимал так как не знал что к чему. Необходимо и достаточно отпустить 3 винтика, которые его прижимают,
повернуть за эти винтики кольцо в котором они вкручены так, чтобы объектив резко сфокусировался на Луне (поэтому передний линзоблок не следует снимать), выставить шкалу на бесконечность, не сбив положения самого кольца и хорошо зажав винты собрать объектив обратно.
4. У меня возникла проблема с зажатием шкалы - она проворачилась,
как бы старательно я не зажимал винтики, если резко крутнуть фокусировку. Для решения проблемы следует открутить шкалу подложить между ней и кольцом фокусировки что-то для трения (я подсунул туда маленький кусочек презерватива, он имеет превосходное трение с металлом и является очень тонким, а потому точно не помешает там) и собрать объектив.
Кольцо фокусировки на рисунке ниже:
И многострадальная шкала фокусировки:
ЗЫ: Прошу прощения, фотки было некогда сжимать; вышло что залил в крупном разрешении((
EBC Fujinon: восстановление "зуба"
1. Сверлом 0.8мм было проделано небольшое отверстие;
2. Опытным путём убедился что кусочек скрепки входит в него без люфта и с достаточным трением, чтобы не выпадать.
3. Высоту скрепки пришлось подпилить, поскольку "зуб" должен торчать не более чем на 0.5мм.
4. Суперклей не пригодился (правда я рискую однажды потерять "зуб");
5. Для съёмки использовал "макролинзу И-50-2" с кэнон 50 1.8, диафрагмировал только индустар до значения 8, диафрагмирование кэнона приводило к виньетке. Для неспешной съёмки - рекомендую! И-50-2 ставится в оправу УФ фильтра 52х075 и прижимается там вместо стекла.
