Помогите пож. разобраться с настройками фотика при съемке празднчного торта со свечами когда его вносят в помещение в котором отсутвует свет. Я пробовала уже и с пыхой в потолок и на мануале снимать с настройками 1250 2.8 3.5 и ничего не выходит. Хочеться снять так что бы торт был ясно виден на фото, а остальное пространство было темным.....
заранее спасибо!
снимаю на 450d b 24-70 b 50 1.8 объективы
Не получаеться заснять сказочный момент выноса торта со свечами
Всего 28 сообщ.
Re[fotoiskatelnitsa]:
Диафрагму зажать до упора, свет на объект.
Re[TROFF-063]:
от: TROFF-063
думаете поможет? :?
от: TROFF-063
свет на объект.
какой свет? вспышкой в лоб? в смысле в торт? :)
Re[Роман Кобзарев]:
лучше конечно несколько источников света, но в крайнем случае и одной вспышкой в лоб(торт). :)
Светите обычной лампой накаливания, свет должен быть направленным, используйте чёрный фон, камеру ставте на штатив, используйте длинные выдержки, официант должен стоять как памятник.
Re[TROFF-063]:
Если диафрагму зажать и бахать вспышкой, красивых горящих свечей на фото не будет
Re[TROFF-063]:
Re[TROFF-063]:
от: TROFF-063
Их и так много, особенно если какой-нибудь серьезный юбилей ;)
от: TROFF-063
невкусно будет :(
Re[яверт]:
от: яверт
Ну...вобщем да, главное что без постановки не обойтись - света мало. Только вот по поводу лампы не согласен (ее же еще найти нужно, а тут все тортика хотят :) ). Можно просто обойтись любым подручным отражателем, чтобы подсветить боковую часть торта. Ну и вместо официанта я бы использовал стол или стул :)
Re[Роман Кобзарев]:
Температура света у вспышки не та что надо, у свечей около 2000К. Как вариант конечно можно использовать фильтр на вспышку.
Re[яверт]:
Вы меня не поняли, я вообще против вспышки в данной ситуации, я предлагаю пользоваться тем что есть, т.е. свечами
Re[яверт]:
от: яверт
Хотя и этот вариант интересный, если есть возможность вспышку вынести и есть фильтр
Re[Роман Кобзарев]:
+1
Отражать свет от свечей думаю будет лучшим вариантом
Re[яверт]:
Re[Роман Кобзарев]:
Я бы выбрал вариант светосильной оптики к примеру 50мм 1,4. Но если совсем совсем нету света и свечи очень тускло горят то без постановки ни как. Ни как это в моем понимании с сохранением температуры снимка и "атмосферой". Импульсным светом в данной ситуации только угробить можно =(
Еще учтите, что экспозицию замерять лучше по торту, т.к. из-за свечей в кадре, снимок будет недоэкспонированным.
Попробуйте вспышкой сверху на торт легонько так... пых...
Re[PaulB]:
от:PaulB
Я бы выбрал вариант светосильной оптики к примеру 50мм 1,4. Но если совсем совсем нету света и свечи очень тускло горят то без постановки ни как. Ни как это в моем понимании с сохранением температуры снимка и "атмосферой".Подробнее
Если снимать на ходу, то и 1.4 не спасет (хватит только чтобы свечи проэкспонировать) - постановка нужна в любом случае.
от: PaulB
Если постараться (при условии что вспышкой можно управлять дистанционно), то можно даже лучше сделать. Правда может понадобиться время и четкое понимание процесса.
Вот была тема: Съёмка темноты. Как? (http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&topic_id=382767&t_id=382767&page=1#listStart ).
Даже примеры были.
PS: Посты пользователя цукен можете пропустить. Их было много, но полезной нагрузки они не несут.
Даже примеры были.
от: fotoiskatelnitsa
Да это ужас будет картинка.
