Печать дома. Помогите разобраться.
Всего 115 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
так там про специальный экспонометр. А у меня обчный секоник 308. Его можно применить?
можно, но не стоит.
чувствительность бумаги от 4 до 15 iso
проще и быстрее сделать пробы (их в любом случае придётся делать потомучто)
Re[psi_e30]:
ладно, примерно понятно, спасибо большое. Сегодня куплю химию... Еще нужен красный фонарь и можно приступать к экспериментам =)
Re[psi_e30]:
4 часа
8 листов бумаги
2 литра проявителя
:D
одна фотка получилась вроде как не стыдно показать кому-нибудь =)))
Вопросы:
1. На что влияет диафрагма?
2. Сколько проявлять и закреплять по времени?
3. Как повысить контраст и сделать черный черным? Как тянуть тени? И блин как убрать пыль и дефекты пленки?
4. Как добиться равномерного освещения по полю кадра???!!! Это же УЖОС. Мне показалось, что в увеличителе не хватает одной детали - а именно матового стекла, потому что при зажатии диафрагмы становилось видно спираль лампочки! О каком равномерном освещенеии речь? В итоге я взял и проложил обычный лист бумаги и увеличил выдержку в 130 раз. Что-то стало похожее получаться... Но очень тяжело подсвечивать процесс табло реле... Надо придумать красную лампу, пока я ее не нашел нормальную...
Устал. Доволен.
и эта... цифра рулит :D :D :D
ЗЫ Сцуко кот пробрался в комнату темную... то в проявитель залезет, то в фиксаж... мыть его пришлось... Ща сидит трется от крокус... явно не все дома у него... !
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
4 часа
8 листов бумаги
2 литра проявителя
:D
Вопросы:
Устал. Доволен.
1) - на длительность выдержки и резкость.
2) -на бумаге написано всегда. Проявляйте по этим указаниям. Проявлять всегда до упора (минимум минуту), фиксировать : пластиковые бумаги -5минут, баритованые - 10
3) а.- контраст меняется типом бумаги (если моноконтрастная), фильтрами (если мультиконтрастрая) и концентрацией проявителя (чем концентрированей, тем выше контраст)
б.- изготовлением безстекольной рамки, применением антистатической кисточки, убийством кота.
4) использованием большой матовой лампы. они ещё "опаловые " называются у меня стоит Осрамовская матово-зеркальная, не видно никакой спирали :) . если не помогает, то дифузионный фильтр в лоток.
лампу внутри головы увеличителя можно перемещать выше, ниже, это даёт возможность регулировать поток и освещённость по полю.
диафрагму при печати закрывайте на 2 стопа от открытой. больше не нужно.
реле-найдите Суру. у неё табло само светится. всё прекрасно видно.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Потренируйтесь в проявке и печати, научитесь аккуратно обращаться с негативом и поймёте, что цифра ниразу не рулит ;)
а кот это да, проблема.. у меня кошка по первости тоже мешалась под ногами во время печати.. Проблему решил так: если во время печати кошак забрался в тёмную, то он срочно ловится и сажается жопой в стопванну, после чего самостоятельно с воем и вытаращеными шарами улетает в неизвестном направлении. Трёхкратное повторение процедуры привело к тому, что кошак даже под страхом тапка не желает заходить в ЛЮБОЕ помещение, где пахнет уксусом (у меня на столовом уксусе стопванны)..
и можно спокойно предаваться тихим радостям печати в тёмной и поедания пельменей с уксусом на кухне
Re[psi_e30]:
Ну во многом вам уже ответили, добавлю пару слов:
2. Не забывайте, что время проявки указано для 20 градусов, если меньше - то надо увеличивать. Меньше 17 градусов надо подогревать ;)
4. Ищите именно опалову лампу (не дайте себя запутать и продать вам матовую), первая полностью непрозрачная, вторая как бы чуть-чуть покрытая сильно разбавленным молоком. Или действительно положите в лоток для фильтров матовое стекло (с некоторыми советскими увеличителями оно шло в комплекте).
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Пока кот трется о фотоувеличитель, об отпечатках без пыли нет смысла даже мечтать. Хоть с крокусом, хоть с дурстом.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Вы не поняли =) Я именно табло реле и освещал все пространство, потому что красной лампы пока нету. Кстати, как ее можно самостоятельно изготовить, а то кайзеровская лампа 3800 стоит... не бюджетно.
Спасибо большое за ответы. А можно каким-то образом вытянуть тени, при том, что черный останется черным, а не серым?
Re[psi_e30]:
1. Ищите красную лампу на барахолках. Я купил советскую на "молотке" за 100 руб, правда пришлось поставить другую лампу, прежний владелец, добрая душа, запихнул туда 100 вт, которая пробивала даже сквозь красное стекло и безбожно грела, поставил 25 Вт и всё замечательно. Вот например вариант в питере http://[м]olotok.ru/item828016108_krasnyj_fonar_foto_laboratoriya_sssr_rabochij.html (уберите скобки и замените на английскую m)
2. Изменением контрастности бумаги. Вы вроде скачали Фроста, а у него это д.б. описано.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
фонарь делается элементарно :)
Берёте оптическую мышь, отрываете хвостик, в пузе у неё есть шурупик, выкручиваете, отделяете пузико от спинки... выдираете внутренности, отколупываете из потрошков в районе мышиного пупа красный светодиод.
он 5-ти вольтовый, но будет прекрасно работать от двух пальчиковых батареек.
получается прекрасный мобильный красный фонарик. Светит довольно ярко, такчто можно даже на стенку вешать. Из двух -трёх мышек получаете более мощный фонарь.. Но ИМХО, хватает и одного.
направляете его в потолок, и он вам всю комнату освещать будет.
Re[MoGol]:
Фроста читать только начал.... времени нет, итак две пленки лежат непроявленные
я так и собирался сделать, просто на неделе могу только вечером...
На счет мышки... блин, кажется у меня все мыши лазерные... придется новую купить =)
А так думал купить автомобильный стоповый фонарь китайский какой-нибудь, взять блок питания от компа и к нему подключить...
Еще хотел на ноутбуке выставить во весь экран красную картинку и свеить им, но свет от него все равно белый идет.
Вчера в максидоме купил отражающую красную лампу... но она у основания светила белым, и к тому же была слишком яркой. Я замотал основание изолентой, а на саму лампу одел носок.
В итоге носок нахрен исплавился и слился в едином экстазе с такой же расплавленной изолентой.... вонь была - мама дорогая...
Сегодн буду придумывать мышку =)
Re[psi_e30]:
Я когда искал лампу для увелчителя, заодно купил 15 ваттную красную лампочку для гирлянд, в надежде что она заменит красный фонарь... Угу, лампа отлично засвечивала бумагу.
Вообще сделав фонарь не поленитесь провести эксперимент: в полной темноте возьмите полоску бумаги, положите на неё монету, и включите фонарь на 5-10 минут (поставив его на такое расстояние, на каком он у вас будет находиться. Потом погасите фонарь, в полной темноте проявите полоску, после того как она будет помещена в фиксаж, внимательно изучите её. Если вы видите контур монеты, значит фонарь не годится.
А вообще не экономьте на книжке, она позволите не тратить время на тупиковые пути и ответив на многие ваши вопросы, которые может быть вам пока ещё даже не приходили в голову. ;)
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Успокоить жену насчёт бардака не получится, не надейтесь. Попробуйте шантаж или подкуп, это надёжнее.
Спасибо за совет!
Re[жежека]:
от: жежека
Спасибо за совет!
всегда пожалуйста :)
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Дык, оптическая- она и есть лазерная :) вам нужен тот самый красный светодиод, которым она светит себе под ноги :)
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Шутить изволите?
Реактивы нельзя принимать внутрь(котам тоже)!
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Шутить изволите?
Смотря какие и сколько :) Стоп из лимонной кислоты вполне ничего себе кисленькая жижица. А тиосульфат натрия, основа простого фиксажа, используется как дезинтоксикант при серьезных отравлениях.
фотоувеличитель
Добый вечер!
Подскажите,пожалуйста,в качестве певого фотоувеличителя можно взять нева-2м или крокус получше будет?
Re[Дмитрий_Пырин]:
Оптическая - красная
Лазерная - бесцветная
а я и не говорил, что он что-то выпил =) Он просто лазил тудя сюда... Любопытное создание :)
