PANASONIC Lumix DMC-FZ38
Всего 4005 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[sergo55]:
от: sergo55
Можно проще.... :)
Для лучшей фиксации камеры при максимальных значениях зума смастерил такую штучку...
Класс!!! Ещё бы ей приклад...На самом деле, без усмешек.
Камера и так имеет приличный размер. Честно, для себя, я бы не стал ставить такой девайс...
Re[Oleginov]:
от: Oleginov
Каждому своё , мне со всем этим очень удобно ....
Вот снимки-полноразмеры с Панаса-28 на ЭФР =496мм (зум чуть более
18х ) 7 Мпикс и 10 Мпикс (ЭФР -243 мм , 9х ) . Снимки никакой программой не обрабатывались , как снял фотик , так и выкладываю ( смотрите эксиф) .
Exif смотрите здесь ,т к РАДИКАЛ его не показывает
Re[sergo55]:
от:sergo55
Для мыльницы разрешение - выше всяких похвал.
Re[Юрий Вилин]:
Вы мне очень помогли с выдержкой, спасибо!
А подскажите, когда надо ставть 500, когда 800 и когда 320, например, хватит? От чего зависит и как влияет на фото?
И еще такой момент - в настройках есть такие значения, как
1. контраст
2. четкость
3. насыщенность
4. подавл. шума
аппаратно ставить лучше какое значения? (идет от минус 2 до плюс 2 диапазон)
Re[Vixen_s]:
от:Vixen_s
1. контраст
2. четкость
3. насыщенность
4. подавл. шума
Здравствуйте Лисичка :)
Параметры, которые вы упомянули, "продвинутые юзвери" обычно корректируют при постобработке. Причина этому - внутрикамерная обработка не так хороша как компьютерная.
Если Вы не планируете обрабатывать на компьютере, тогда я бы порекомендовал следующее:
Контраст: Оставьте по умолчанию. Для портретов можно уменьшить, так как это смягчит фото, добавит больше полутонов
Четкость: Можно поднять до +1
Насыщенность: Panasonic традиционно "перегревает" красный, поэтому можно поставить -1 для особо красочных сцен и для портретов. При съемке в пасмурную погоду - можно поднять до +1
Подавление шума: Оставьте пока как есть. Для портретов можно увеличить до +1, но смотрите, что будет получаться.
А вообще рекомендую Вам начать обрабатывать Ваши изображения хотя бы в Пикаса. Она, бесплатна и предельно проста в работе. У меня на сайте по ней есть серия статей.
С уважением,
Re[Vixen_s]:
от: Vixen_s
Для "остановки" движения, скорости затвора мало не бывает :) Ставьте такой максимум, который вам позволяет имеющийся свет.
Еще существует правило реципрокности: для предотвращения смаза минимальная скорость затвора должна быть численно равна или больше фокальному расстоянию объектива (в стандартах формата 35 мм, в чем и указывают в мануалах). Например, вы поставили зум на 60 мм. Значит, выдержка должна быть минимум 1/60 с. Зум на 400 мм? Значит, выдержка на 1/400 с.
Система стабилизации позволяет удлинить выдержку на 2-3 стопа. Реалистично - на 1-2. Значит при зуме 400 мм и включенном стабилизаторе минимальную выдержку можно установить в диапазоне 1/125-1/250 с. Но, это правило работает для неподвижных объектов! . Если бегает и прыгает - ставьте возможно кратчайшую выдержку.
С уважением
Re[Юрий Вилин]:
Спасибо за пояснения! Вы очень понятно объясняете.
Постобработкой я в шопе занимаюсь - но нет желания обрабатывать сотни фоток, так, наиболее понравившиеся. Но просто хочется, чтоб и основной массив тоже без обработок выглядел достойно))
Re[Oleginov]:
Здравствуйте! Не так давно приобрела фотоаппарат. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы фон на фото был расплывчатым и оставался четким объект и если можно поподробнее..я в этом не очень разбираюсь...но очень хочется научиться))
Заранее спасибо!
Режим Макро
Кто подскажет, в чем проблема? В режиме Макро на расстоянии 15-20 см не наводится резкость. И на ярком свете. И в творческом режиме на макро.
Как победить? Сам - новичок, может что-то не то делаю или не делаю...
Заранее благодарен.
Re[Irish_ka]:
от:Irish_ka
Заранее спасибо!
Снимайте на зуме, близком к предельному.
Режим Макро
Неточно выразился.
Нет резкости (просто ничего не видно) от 0 см до 15-20 см от линзы.
А заявлено, что снимает от 1 см, даже муравья по линзе ползущего.
В чем тут порыться?
Спасибо.
Re[yasa]:
Ну, муравья ползущего по линзе вряд ли получится, а вот сверху кнопочку нажать AF фокус в режим - AF макро. следовало бы. Переключения действуют кроме режима IA.
Re[Irish_ka]:
от:Irish_ka
Заранее спасибо!
Скажите, вот так вас устроило бы?
Re[Oleginov]:
Если бы все так просто было.
Так, как Вы описываете, не получается. Он начинает елозить,
но ему чего-то не хватает, и он останавливается , оставляя картинку в состоянии "Ежик в тумане" без ежика.
Re[ВенцеЗарЪ]:
посоветуйте где можно скачать полное руководство
Re[ВенцеЗарЪ]:
Re[Альберт1907]:
Напишите куда скинуть.
Re[Альберт1907]:
от: Альберт1907
Инструкция на русском языке Здесь
Re[Юрий Вилин]:
Да...мне так и надо))
Re[Irish_ka]:
от: Irish_ka
Не зная модели Вашей камеры, алгоритм примерно такой:
1. Переключится в Макро режим и вывести зум на макс. длину, разрешенную режимом Макро.
2. Выбрать фокус по одной точке.
3. Установить серийную съемку, если таковая имется
3. Постараться сделать так, чтобы не Вы, не объект были неподвижными, особенно вдоль оси объектива. Штатив был бы оптимальным решением, но если так не хочется, или его нет, вот в этой статье можно почитать как обойтись без оного
http://thepocketphoto.net/How%20to/TPP_how_to_hold_compact_camera.html
4. Сфокусироваться на объекте. Учтите, что в Макро режиме камера будет находится очень близко от объекта, поэтому посмотрите, не загораживается ли свет.
5. Установите 2 с таймерную задержку, если вы на штативе.
5. Совместите АФ точку с объектом и сфокусируйте камеру. Камера становится "задумчивой" в Макро режиме, поэтому дайте ей время найти фокус. Если не может (объект размыт), отодвиньте камеру немного назад, или уменьшите зум. Выберите область объекта с более контрастными деталями.
6. После подтверждения фокуса, снимите серию кадров (если имеется серийная съемка). Потом, вы сможете выбрать лучший кадр из имеющихся.
Примечание: чем дальше фон от объекта и чем ближе Вы к объекту, тем больше будет размыт фон. Если фон неприглядный, поставьте за объектом (примерно на полуметре-метре) "свой" фон с крупным рисунком зелено-желто(красных) тонов, если хотите симулировать съемку "на природе".
С уважением,
