Canon TS-E 24/3.5L II
Всего 882 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[OlAf]:
В ветке обладателей не много...., а никто и не поприветствовал нового члена
Re[Виталий Анатольевич]:
Отчего же? You are welcome :!:
Re[OlAf]:
Попробую ЧБ вариант с легким тонированием.
от: Виталий Анатольевич
Принимайте поздравления! Не пожалеете ни разу. А обладателям все недосуг - бегают, фотографируют. :D
Мне показалось, что у Вас на снимках Донского монастыря контраст слабоват. Против света снимали?
Re[alex_tfn]:
от: alex_tfn
Спасибо. Да я ждал от Олафа поздравлений ;) . У меня с ним были личные дискуссии по поводу выбора ширика, он коренным образом повлиял на этот выбор. Это больше брюзжание. У него дел куча, наверное опять по континентам мотается.
Свет был очень жесткий, и на первой фотографии с храмом я, каюсь, точку черного в РПП малость перетянул, все пытался вытащить из теней хоть что-то. Сам вижу, что не вышло. А ЧБ вариант, тоже в светах все выбито. Просто кадр с такой перспективой попался на ходу. Хоть и в контре, но не смог удержаться. Да и детализация у объектива поразительная. Да и тест был его по всей программе. Он неплохо держится в контре.
Буду работать над ошибками Исправил, что скажете?
В плане контрастности стало намного лучше, исчезла белёсость.
Понимаю, что может быть излишне придираюсь к тестовым фото, но все-таки: на снимке храма вертикали, на мой взгляд, слишком завалены (кроме стен храма это видно и по телефонной будке, и по столбам), как будто снимали на обычный ширик и не хватало угла для включения верхушки сооружения - пришлось чуть задрать объектив вверх, и вот результат... Или Вы сделали это специально, чтобы сохранить некую естественность восприятия?
Re[alex_tfn]:
Снимал с рук, без штатива. Просто как обычным шириком, естественно ничего не ровнял. Сдвиг и наклон по нулям. Мне важно было посмотреть, что у стекла нет явного брака в виде перекоса линз, также хотелось оценить возможность фокусировки через видоискатель. Выяснил, что с этим нет проблем и объектив вполне пригоден для съемки без штатива, несмотря на то, что не используются все его возможности.
На 5D mark II можно установить фокусировочный экран с сеткой. Это сильно помогает выравнивать вертикали при съемке с рук. Я раньше, когда снимал этой камерой, испытывал определенные сложности при съемке с рук на TS-E 24 - выравнивать приходилось только при помощи краев рамки видоискателя, но если выравниваемые вертикали находятся не рядом с краями, то делать это довольно сложно. Причем выравнивать надо вертикали и слева и справа, а то можно увлечься одной стороной, а потом увидеть на готовом кадре заваленную другую сторону. Все-таки ширик очень чувствителен к любым наклонам или повороту вокруг оси.
Re[alex_tfn]:
от:alex_tfn
А какую конкретно модель порекомендуете? Штатив у меня имеется, просто не изучив матчасть полностью я не собираюсь выходить на съемку "по полной программе". У меня есть желание поснимать ночные пейзажи с небом, а не просто огни города и здания. Тут основная проблема, найти ракурсы, просчитать режимное время на точке и вовремя в нее выйти. Естественно, нужно быть готовым применить все возможности объектива и техники. Для начала я буду стараться помещать главный объект в центр и для развития навыка выравнивать его несущие стены, потом перейду к более сложным вещам.
Ну я сам-то не менял ФЭ, как-то обошлось, а на новой камере сетку можно включить через меню, что вестма удобно. Наверное, можно установить экран Eg-D (с сеткой). Хотя, например, спецы советуют матированные экраны для удобства наводки на резкость вручную, особенно при наклонах (tilt).
Но если вы предполагаете неспешную съемку со штативом (тем более в условиях слабого освещения), так и никакая сетка не нужна, достаточно уровня. Я-то имел в виду съемку с рук.
Если придется все-таки снимать здания-архитектуру без штатива, то навык выравнивания по вертикалям будет полезен. С объектами по центру как раз сложнее всего - не к чему привязаться у краев рамки видоискателя. Я обычно стараюсь выровнять камеру по центральному объекту приблизительно горизонтально и без поворота вокруг оси объектива, затем, стараясь сохранить уровень, плавно смещаю объект к левой, затем к правой стороне видоискателя, проверяя вертикали, и возвращаю его в центр. Теперь можно жать на кнопку.
Вот плохо если вертикалей в кадре нет...
И еще. Специфика съемки шириком предполагает абсолютно точное позиционирование перпендикулярно к объекту (речь о съемке зданий). Иначе при наличии идеальных вертикалей у вас уедут горизонтали здания. Тут уж надо или искать этот самый перпендикуляр (т.е. чтобы были вертикали и горизонтали), но получать скучный протокольный снимок (обычно с центральным расположением объекта), или усугублять отклонение горизонталей, чтобы оно выглядело не небрежностью, а творческим замыслом. :D
Eg-D
у меня лежит ненужный http://club.foto.ru/secondhand2/lot/sell.php?advert_id=88459#des
Re[olaf-01]:
Типа, ап...
кликается
Не владелец, дали побаловаться. :) Объектив понравился, хотя наклон пока не использовал, не попалось для чего его можно с толком использовать.
Re[Pavel"Myth"]:
Павел, ИМХО наклон имеет смысл использовать для увеличения ГРИП от минимального расстояния (чтобы цветочки на переднем плане были рессские) до приемлемого заднего плана (где интуитивно объекты должны выглядеть детализированными). Все остальное - от лукавого. Сомнительные эффекты ради эффектов.
Re[Pavel"Myth"]:
Наклон для управления ГРИП, шифт для устранения перспективных искажений, их комбинация, как и вращение, потребует вдумчивого подхода :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Особенно их комбинирование Почитал тут теорию по применению, для съемки, например цветов, про клиновидную ГРИП, как она формируется. Так просто не получится, это точно.
Да, и только со штатива.
Re[OlAf]:
Хочу затронуть тему применение полярика на этот объектив. Если использовать его для пейзажки как простой ширик. Использует ли кто-либо поляризационный фильтр? Для 82 мм удовольствие не из дешевых, нужен не так уж и часто. Какие защитные фильтры можно порекомендовать?
Re[alex_tfn]:
от:alex_tfn
Да это понятно. Просто не где (не для чего) мне пока было это применять. Даже ради сомнительных эффектов. :)
Re[OlAf]:
от: OlAf
Это да, просто кнопку нажать - думать не надо. На мой взгляд любая фотография должна быть обдуманной и тем более, когда используются такие творческие объективы. :) Если в ближайшее время подвернется случай, сделаю кадр с наклоном оси, ради эксперимента. :)
