Хорошая картинка флакона. Согласен с Ктулху Фхтагн по-поводу заказа.
На счет вазы я думаю основным должен быть контровый свет. В предыдущем посте я писал солнце должно быть одно. Один источник света сильнее от него падающая тень, другой источник света слабее с более рассеяным светом (от него тени не должно быть). при одинаковой мощности получаются две тени направленные в разные стороны. Но в целом согласен опять же с Ктулху Фхтагн можно не морочить голову
Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Bogus-Novac]:
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Вот получилось вытровить фон в белый плюс нарисовать отражение.
Травил,накладывал на Л-канал Лаб синий канал РГБ,на основе полученного канала создал маску.
Не знаю правильно ли так,плюс некоторые блики закрашивал в лаб кистью в режиме наложения цветность.
Получилась вот такая мешалка.Подробнее
Отражение неправильное, нельзя так делать - копировать слой и отражать по вертикали. Если не получилось "родное", то лучше вообще его убрать.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Вот можно приобрести интересное, качающееся кольцо – позволяет достичь невероятной ГРИП, при пересъёмки предметки - http://www.ixbt.com/digimage/arax.shtml
В статье есть ещё ссылки…
;)Подробнее
Не надо эту кустарщину :)
Под первый же крупный заказ проще купить Canon 90 TS-E и успокоиться :)
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
Просто хочеться понять как бороться с этими гадкими тенями.
Не надо бороться :)
Если будет требоваться бестеневая съемка - то это проще в лайткубе снимать и не заморачиваться.
А если что-то более сложное - то там под обтравку.
Нельзя сразу всему угодить - и рефлексам, и теням.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да я с кенон как-то не очень у меня два никона.
Ну канечно если дело пойдёт тут ужо думать буду что да как.
Пока довольствуюсь тем что есть))))))
Правда заказал в фото ру светло-серый фон,и отражатель маленький 56 см белый,серебро.
А вообще нужно ли вешать на софт который контровый,ну типа флага чёрную полоску посередине ?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну слава богу Дим успокоил,а то я ужо опух в борьбе с тенями.
Мне бы теперь обтравку освоить,скачал плагин MaskPpo 3.
Но как я понял лучше рук не один плагин не справится.
Re[Иль Фазоло]:
Спасибо да пером самое удобное.
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
Верно все поняли :)
На Никон есть отличный Micro-Nikkor 85mm, у него и МДФ меньше, чем у кэноновского.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я думаю мне пока рано смотреть в сторону стёкол такого плана.
Как было выше написано под заказ если понадобиться возьму.
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Вот ещё снимочек часов,пока ставил все изляпал надо перчатки надыбать.Подробнее
Неа, так дело не пойдет. Большая часть поверхности - в черных провалах. Софтбокс надо почти параллельно циферблату и чуть выше него. Снизу - отражатель из металл. бумаги.
А лучше найти часики поновее и поприличнее, а то они у вас в таком состоянии, что даже если хорош снять, то в портфолио не положишь :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ок Дим спасиб,ну да с часами эт канечно Треш-вариант погорячился.
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
А куда торопимся? :)
Открыли гугль имаджес, набрали watches, понеслась. Посидели полчасика, отобрали интересные фото, изучили, вывели эмпирическим путем световые схемы. А торопиться не надо :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я кстати пробовал поставить софт паралельно циферблату,в циферблате получалось какое-то корявое отражение софта.
Да я не тороплюсь,но полон интузиазма. :D :D :D :D
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
Ну а теперь возвращаемся назад и перечитываем, что я писал про съемку часов и отдельный кадр на циферблат.
У меня вообще часто бывает приносят на съемку 10 часов, из них 5 в золоте, 5 в серебре, а корпуса одинаковые, и всего 10 разных циферблатов. В итоге снимается 1 кадр на корпус (золотой), который вылизывается, потом из него делается серебряный вариант (перекраской в шопе), и уже в эти шаблоны вставляются все отдельно снятые циферблаты. Потому что в 90% случаев поставить свет и на корпус и на циферблат одновременно - невозможно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Буду пробовать,только часы найду достойные не коцаные. :D
