Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 4761 - 4780
Re[olybyr]:
от:olybyr
Т.е. 400 Дж моноблок даёт света на ступень больше, чем LED. Siros я взял чисто чтоб тот же производитель. А найти моноблок на 400 Дж, даже с отличной цветопередачей, можно куда дешевле, чем Siros или указанный Вами F160.
Спасибо :smile2:
в целом мало что поняла недофотограф я
Re[nana1985]:
У Вас напряжение 240 В прикладывается к лампе, рассчитанной на 230 В. Школьный курс физики, помните?
Если Вы можете нести 10 кг, а на Вас нагрузят 20 кг что будет?
от: nana1985
Чего тут понимать то?
Если хотите выбирать технику или искать замену - сделайте отдельную тему. Ваш вопрос здесь офтопик.
Re[Elxan]:
от: Elxan
Ну, Брон в описании несколько поскромничал и сравнил с мощностью 600 ватной галогенки.
Когда производитель указывает люмены и не указывает фактическую экспозицию, которую мы получим со стандартным рефлектором - это настораживает. Вне зависимости от имени производителя.
Корректный пересчёт люменов в люксы на определённой дистанции затруднителен. Например, упрощённо считается, что у галогеновой лампы свет расходится по сфере. А у LED световой поток направленный.
Далее - в моём расчете я пренебрег потерями в рефлекторе и неоднородностью светового пятна. И т.д. и т.п.
Вот пример более корректной спецификации другого производителя:
Illuminant 60 W LED
Illuminance 3600 lx / 335 fc (9" Reflector from 1m) / 1700 lx / 158 fc (60 x 60 cm Softbox from 1 m)
Здесь уже люксы на конкретной дистанции с конкретными насадками. А они однозначно пересчитываются в экспозицию.
от:Elxan
Конечно же, полностью с вами согласен, нужен импульс, только по-карману разумеется, не Брон.
Для предметки, снимать обувь, с 2-х киловаттных галогенок это тяжелые мучения, зачем, если пара-тройка импульсных моноблоков сделают свою работу.
Для фотосъемки реальных и экономически обоснованных альтернатив вспышкам пока нет.
от:Elxan
p.s. Хотя конечно не лишним будет отметить, что у галогенки и тем более светодиода над импульсом остается адвантаж съемки приличного видео, если в этом также есть потребность разумеется, а как мы видим, современные проекты в этом не редко нуждаются, поэтому надо решать, может и автору стоит продолжать на галогенках или задуматься о вложении в светодиод, пускай не от Брон, но все-же.
Отвечу кратко, и так много офтопика - если бы.
Re[Bogus-Novac]:
Ватман, 2 вспышки, чай.
Моя первая постановка :D
 DSC03174 by Vlad Pro, on Flickr
Re[soulfood]:
от: soulfood
r
Главное - начать )))
Re[Bogus-Novac]:
Подскажите, брекетинг по резкости кто-то делает с мануальным объективом?
Понятно, что это можно сделать, но насколько это оправданно с точки зрения обработки, результата и правильности подхода? Гуру делают по 20-40 фото с разной глубиной резкости для одного снимка. Я лично не представляю как это сделать вручную.
Re[soulfood]:
от:soulfood
Для этого используют не фокусировку объективом, а фокусировку с помощью макрорельс (т.е. сдвигом камеры с объективом). Есть рельсы обычные, с ручным сдвигом, есть автоматизированные, в которых величина сдвига задаётся программно...
Re[alexpine69]:
от:alexpine69
Получается, без этой чудо-машины про нормальную (качественную, коммерческую) предметку можно забыть?
Re[soulfood]:
А какие проблемы? Все прекрасно делается и собирается в Helicon Focus.
Про 20-40 снимков - это нужно как то уж совсем что то сложное снимать с точки зрения углов. Обычно 5-8 снимков достаточно.
Re[Olin555]:
от: Olin555
А как собирать если на каждом фото из бреккинг-сета вместе с глубиной резкости меняется и размер объекта на фото?
Re[soulfood]:
"собирается в Helicon Focus" - эта программа все прекрасно делает в авторежиме
Re[Bogus-Novac]:
На фоне монтора
 DSC03423 by Vlad Pro, on Flickr
Re[soulfood]:
от: soulfood
А причем тут качество, коммерция, у вас что бокалы в грип не умещаются? Зачем вам фокус-стекинг, что вы снимать собираетесь?
Re[soulfood]:
от: soulfood
Вы вероятно не совсем разобрались в фокус-стекинге, скорее всего вам это пока вообще не нужно.
В вашем случае, с вашими натюрмортами, для достижения резкости нужна закрытая диафрагма и достаточно света.
Когда объект съемки мелкий и даже при максимально закрытых диафрагмах предмет съемки перестают умещаться в ГРИП, то тогда снимают со смещением фокуса, на разных плоскостях объекта по фокусировки, потом сшивают эти кадры. И ничего не меняется. Либо есть тилт-шифт объективы, которые позволяют смесить по-плоскости относительно матрицы линзу, чтобы всё было резко.
Re[soulfood]:
от: soulfood
"Чудо-машина" стоит на али от 1000 р. Не очень надёжные, быстро расшатываются, но при бережном студийном обращении проживут дольше, чем в поле. Если не сильно экономить и присмотреть приличную металлическую рельсу с посадкой Arca-Swiss (если надо), то это будет 5-8 т.р. примерно. Не великие деньги в сравнении с макрообъективом.
от: soulfood
Когда Вы меняете плоскость ГРИП фокусировкой объектива, то меняется и масштаб, в отличие от сдвига камеры с объективом на рельсах. Поэтому и считается, что работа с рельсами более правильная, чем брекетинг по фокусу (вроде по этой причине Геликон выпустил свои автоматизированные рельсы с управлением из программы). Но, как уже выше сказали, и Геликон, и Фотошоп с этим к.п. справляются...
Я давненько пробовал оба этих подхода на насекомых (по утренней прохладе) - с рельсами результирующая картинка вроде более чистой получалась. Но сам процесс от начала до конца был довольно тягомотным...
Stillleben
Stillleben
Re[matvej-a]:
Маленький совет насчет композиции - это только на первый взгляд кажется что вещи представленные в натюрморте просто хаотично разбросаны по кадру. На самом деле они весьма продуманно находятся каждая в определенном месте, настолько продуманно, что складывается ощущение что они там оказались случайно :)
Re[Bogus-Novac]:
Пробую по-взрослому снимать предметку, по сути делаю первые шаги. Буду рад услышать конструктивную критику.
