Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[madx]:
Я для своего 350 взял рукоятку "Флама", и обошлась дешевле. Нареканий в работе (облезло, потерлось) нету.
Re[Hooker]:
аналогично
Re[all]:
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg44439.html#msg44439
ещё вариант chdk- добавлена эксповилка +- 6.7
все айда клепать ХДРы!
Re[All]:
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg45412.html#msg45412
все настройки собраны на вкладке "INFO"
вверх\вниз переключаем тип настройки, влево\вправо изменяем параметр выбранной настройки.
счётчик срабатываний затвора теперь виден во вкладке "инфо"
Re[madx]:
Температуру оценил. Круто. С моноблоками теперь снимать стало на порядок проще и не нужен никакой ручной ББ по листу или карте.
Понять бы ещё, что за пп 6-12.
Re[Decibell]:
6- порядок кадров в AEB, авто окончание серии в 3 кадра.
7- сам не понял пока.
8- положение курсора в меню после выключения и повторного включения камеры.
9- см.7 :)
10- -\\-
11- -\\-
12- отключение вспышки.
да, ещё заметил такую фишку- после выкл. с помощью выключателя и последующего включения- установки AEB не сбрасываются.
Re[madx]:
Это функции камер ХХD серии.
7 - если отключено, то не мигает красная лампочка на точке фокуса при его подтверждении.
9 - если включено, то срабатывает автоматическое ограничение по выдержке/диафрагме...т.е. например, если вы хотите снять в режиме Tv на выдержке 1 сек, а диафрагма уже закрыта на максимум (например,в видоискателе мигает цифирь 22). То при нажатии на спуск выдержка автоматически сдвинется в сторону допустимой максимальной диафрагмы (цифра 22), например, 0.5 сек чтобы не было пересвета. Если выключена функция - то для данного примера просто получится экспозиция с пересветом.
10 - программирование кнопки автофокуса на супертелевиках (кнопка на объективе)
11 - это функция прописывающая дополнительный checksum в фото с информацией о камере. Считывается дополнительной прогой.
А вообще, спасибо за тему! Теперь мой 350 обрел вторую жизнь :-)
Re[Tailspin]:
от:Tailspin
удобно... но не всегда... а с недосветами эта функция борется?
от: Tailspin
а вот это интересно, можно поподробнее, зачем эта дополнительная контр. сумма, чем считывается? (в голову приходят мысли о фирменной кэноновской системе определения "оригинальности" снимка)
от: Tailspin
это кhttps://foto.ru/users/115801/ , не ко мне :)
Re[madx]:
хм... в меню при нажатии вверх/вниз у меня меняется значение исо, а влево/вправо - AEB. Счётчик срабатываний затвора вообще не нашёл =(
Что я опять не так делаю? как узнать какой параметр я изменяю?
Re[biz_0n]:
смотреть внимательно историю изменений :)
из поста
скачать аттач и закинуть автоэкзек.бин из архива на цф :)
Re[madx]:
По большому счету из функций действительно полезны только замер и мелкий шаг по исо :-)
Safe Shift - это просто ограничитель, выставляющий нормальную экспозицию без + и - в случае предельных выдержки/диафрагмы. Соответственно, если хотите снять в Tv на выдержке 1000, а диафрагма уже мигает цифрой 2.8, то чтоб не было недосвета выдержка автоматически установится на 800.
По поводу checksum - да, именно так. А вот и сама софтина с железякой: http://www.canon.co.jp/imaging/osk/osk-e3/index.html
Re[madx]:
Ой, не заметил. Теперь всё работает. 8)
Спасибо за помощь
Re[All]:
Уважаемые единомышленники ! Убедительная просьба не обращатся ко мне в личку по-поводу разгона canon 400d. На этой странице всё расписано где и что брать и как делать:
http://habrahabr.ru/blogs/DSLR/77351/
Re[Tailspin]:
большое спасибо за инфу, сам методом научного тыка долго бы выяснял, что к чему :)
Re[biz_0n]:
всегда рад помочь, обращайся! ;)
Re[whitehats]:
от: whitehats
...Убедительная просьба не обращатся ко мне в личку по-поводу разгона canon 400d...
с какого этажа разгоняем?
Re[whitehats]:
ктонибудь уже ставил новую версию?
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg45780.html#msg45780
Re[svesve]:
а по-вашему тут почитай целую страницу про что тёрки идут?
Re[svesve]:
о, хоткеи добавили на спотметр, хай исо и температуру... всё в одном понравилось, но их то и не хватало.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Decibell , не ругайтесь :) , это и в самом деле новая версия.
shortcut added for ISO3200, Spot Metering and colour temperature
ISO 3200
- In Idle mode press <UP>(ISO) to call ISO selection menu then press <*>
Spot Metering
- In Idle mode Press <LEFT>(Metering ) to call Metering selection menu then press <*>
Colour temperature
- In Idle mode press <DOWN>(WB) to call White balance selection menu then press <*>
всё насчёт экрана "info" в силе, добавлены шорткарты/
