Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Jek Repin]:
теперь надо сделать флэш-карту загрузочной (bootable) и закинуть на неё собственно содержимое архива из первого поста.
Re[madx]:
А как её сделать загрузочной тупо скинуть из архива всё на неё? И как по порядку тобиш архив распаковывается папка + 1 фаил или все фаилы голыми скинуть на флеш?
Re[Jek Repin]:
карта > 2Гб?
Re[Jek Repin]:
http://savedonthe.net/download/78/CardTricks-144-SFX.mht
Re[whitehats]:
Карта ровно 2 Гб это что то меняет
Re[whitehats]:
а что это за ссылка?
Re[Jek Repin]:
Прога для работы с картами памяти. Форматировать, сделать загрузочной... и бла-бла-бла.
Re[whitehats]:
хорошо отформатил через прогу эту. потом скинул на неё с помощью проги из архива файлы. А дальше вставляю в аппарат иии .... нужно обновление провести прошивки или же что то у меня не вышло имхо всё по прежнему?
Re[whitehats]:
Как я понял, это не прошивка, а скрипты? Для работы солухи флешька с сабжевым контентом должна быть в камере? 4 гига понимает? В случае багов шитьё заводской 1.03 версии откатывает назад?
Re[Decibell]:
что-то у меня не получается
файлы из второго архива закидываю в корень карты памяти, вставляю в фотик -> Firmware. там вижу надпись СF card containing firmware is required to update и всё, тут ничего не происходит. Что я делаю не так?
Re[biz_0n]:
всё так. выключаем камеру (вынимаем АКБ) и идём дальше.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Всё праильна понимаете.... Если камера нормально работает с 4 гигами, тогда всё хорошо. Хотя я считаю, что FAT и больше 2 гигов...сомнительные отношения.
Перепрошивать назад не обязательно, достаточно удалить карту памяти. Никакие изменения в саму прошивку не вносятся, эти скрипты как бы играют роль временных файлов.
Re[whitehats]:
Чёта ниасилю никак.
1. Копирую в Тотал Коммандере на флешьку (1 гиг) второй архив.
2. Делаю FW upgrade, жду минут десять, скидываю акуму.
3. Форматирую и делаю загрузочной в кардтриксе.
4. В Тотале копирую первый архив.
Ничего не меняется, синий лед не мигает, биппер не пищит принажатии "Принт".
Re[Decibell]:
у меня та же проблема, после того, как я вынул батарейку, я форматнул карту памяти, залил содержимое из первого архива, засунул карту в фотик и... ничего не происходит
Re[biz_0n]:
порядок действий в кард-трикс такой?:
выбор драйва, кнопка "формат", ставим галку в чекбоксе "ЦФ бутсектор"(CF bootsector) , жмём кнопку "сделать загрузочной" (make bootable), после этого средствами самого кард-трикса можно залить содержимое зип- архива на флэху
(CHDK->CARD)
(CHDK->CARD)
Re[madx]:
Большое спасибо, наконец-то всё получилось
для потомков:
1) с помощью CardTricks отформатировал карту памяти, сделал её загрузочной
2) закинул на неё файл bootflag.fir
3) после этого в фотоаппарате в меню выбрал Firmaware update, подождал минут 5, и вытащил АКБ(аккумулятор)
4) вынул карту памяти, вставил её в кардридер, опять отформатировал и сделал загрузочной
5) залил на неё файл "AUTOEXEC.BIN" и папку "350d_iso3200_spot"
6) вставил в фотоаппарат, включил и радовался синему светодиоду
ISO меняется так : нажать на INFO а потом стрелками изменять
есть такие значения: 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
точечный замер включается так: заходим в меню и нажимаем "*" (кнопка уменьшения картинки при просмотре)
есть возможность узнать количество отснятых кадров, для этого надо зайти в меню и нажать Print. Файл сохраниться в корне карты памяти(у меня оказалось на 5000 кадров больше, чем я думал :( )
а возможно как-нибудь получить исо меньше 100 ?
я видел в файле main.c где всё это прописывается, но трогать стремновато
для потомков:
Re[madx]:
Спасибо. Галку я проглядел. :)
Всё заработало.
2 whitehats
С нетерпением жду оформления этого шедевра в полноценное ПО.
Всё заработало.
2 whitehats
Re[Decibell]:
А-а-а-а-!!! А на 400D ISO 16 есть, а на 350D нету. Несправедливо!
Re[Decibell]:
:) Прикотльно получилось только вот только точечный замер не вижу отображения.
Re[Jek Repin]:
см. отсутствие индикации типа замера на маленьком LCD экране :)
