"А оно мине нада?" (С)
Я итак уже Яндеса из себя скорчил.
По сабжу тема в ветке раскрыта, мануал рулит. Чего ещё?
Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Sasha_U]:
Re[Jek Repin]:
[quot] Купил флешку на 8 гигов терь её прога не форматирует и не скидывает на неё ничего . Как быть? [/quot]
Пользоваться HxD либо другим HEX редактором :)
write cf card MBR:
FAT32:
at 0x47 "EOS_DEVELOP"
at 0x5C "BOOTDISK"
write cf card MBR:
FAT32:
at 0x5C "BOOTDISK"
обновление CHDK
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg43114.html#msg43114
Re: 350d boot from cf card
« Reply #58 on: 09 / November / 2009, 17:26:57 » Quote
more custom functions enabled
- Flash
- Bracket sequence/Auto cancel
- SuperImposed Display
- Menu Position
- Safety Shift
- Lens AF stop button function (Not tested)
- Add original decision data
how to use
1. extract the 350d_iso3200_spot_7cf.zip
2. copy file "AUTOEXEC.BIN" and the folder "config" to your CF card
3. edit the config file x:\config\cfn.txt ( x:\ is your CF card ), see the descriptions inside the file
4. Power On you camera , Press "MENU" then "Zoom-in" to set all these custom functions
5. Press "MENU" then " Zoom-in" again to unset all these custom functions
это конечно, хорошо, что новые функции добавили... но где взять этот файлик: 350d_iso3200_spot_7cf.zip ?
на том форуме ссылку не нашёл. и гугль не находит :(
- Flash
- Menu Position
- Safety Shift
how to use
Re[madx]:
Вы что то написали , а помне так почти матом обругались (образно ) ничего не понял. :))))
Re[Jek Repin]:
Вы про какой именно пост?
22.11.2009 13:23:38 | Re[Jek Repin]:
22.11.2009 14:54:24 | обновление CHDK
Re[madx]:
write cf card MBR:
FAT32:
at 0x5C "BOOTDISK"
Про вот этот я честно говоря не понял вообще ничего :) Скачал winbootable он типа делает флешку загрузочной. Потом из архива перекидываю всё на флеш но не работает:(
write cf card MBR:
FAT32:
at 0x5C "BOOTDISK"
Re[Jek Repin]:
*дубль*
Re[madx]:
Спасибо :) Я терь ломаю голову как это исправиь не получается:( А когда получится что дальше?
Re[Jek Repin]:
Какую кнопку не нажму мигает только чтение.:) Типа читай а сюды не зезь.
Re[Jek Repin]:
Скачал другой редактор. Всё поправил. Потом скинул со старой флешки файлы и всё забегало.!!! :):)!)
Re[Jek Repin]:
только собрался про галочку "только чтение" в диалоге "открыть диск" написать... :) ну, получилось и хорошо! :)
Re[madx]:
Я пошёл другим путём :) Скачал другой редактор :))) Но я в шоке , Мало быть фотографом видимо, нужно быть ещё и прогарамером.
Re[Jek Repin]:
скорее- системотехником...
Re[madx]:
:) не суть!
Re[madx]: обновление CHDK
искомый файл 350d_iso3200_spot_7cf.zip есть тут:
[url]http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=zh-CN&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.ptr.idv.tw%2Fredirect.php%3Ftid%3D131290%26goto%3Dlastpost
[/url]
но- оригинал на китайском, без регистрации не скачать, а зарегиться не получилось (чтото типа капчи спрашивают, непонятно)
может китайский кто знает? или китайцы знакомые есть? :)
[/url]
Re[madx]:
Ребята, стесняюсь спросить... а для древней (по нынешним меркам) 30D, никакой самопальной прошивки нет? Лежит она у меня в кофре второй тушкой, можно было бы поиграться...
Re[Serg14]:
вроде нет
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,2258.0.html
http://chdk.wikia.com/wiki/30D
Re[madx]:
от: madx
Нет проблем :)
Вот файл: http://narod.ru/disk/15391769000/350DHACK.zip.html
Логин и пасс для сайта: fotoru и 12345678 соответственно, может для чего-то еще пригодятся
Re[Kirill L.]:
Спасибо, Кирилл :)
видимо, не тот архив.
