Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[Rafael Fomenko]:
еще вопросик)))... в реажиме таймлапс не отключается предпросмотр, после срабатывания затвора на экране картинка до следующего срабатывания, как с этим бороться?
Re[Filin23]:
А тут, батенька, надо читать инструкцию к фотоаппарату!
Re[Rafael Fomenko]:
я же не говорю, что у меня всегда так
только в режиме таймлапс
я изначально выключил предпросмотр у камеры и привык к этому... смотрю только тогда, когда мне это надо, а не камере
батарейку жрет ужасно!!!
Re[Filin23]:
вот и я о том же....
есть недоработки софта
проблема
я поставил прошу на свой 350д, походил месяц, а потом перестал читать какую либо флешку! Вставляю, индикатор красным мигнет один раз, а дальше включаю, подумает немного, и Err CF
Re[pit_purgen]:
оптимистично!!!
ну, поживем увидим)))
Re[pit_purgen]:
от: pit_purgen
Проверьте контакты в картоприёмнике камеры на изогнутость.
Re[madx]:
все с контактами нормально, ничего не погнуто
Насколько опасна неоригинальная прошивка?
Очень заинтересовала эта тема, увидел её тут http://yelagin.livejournal.com/117358.html
Хочу попробовать, но немного страшно :)
Стало интересно насколько просто все вернуть потом, как было. Т.е. восстановить оригинальную прошивку 1.0.3, которая сейчас и стоит в моем canon eos 350d
Re[loftus]:
Перешить обратно- можно, но бессмысленно. Ибо сканлед (или бутфлаг).фир задаёт возможность грузить программу с карты памяти, т. е. стираете с карточки autoexec.bin- и у Вас опять стандартная прошивка. как то так.
Re[madx]:
Понятно, спасибо!
Re[madx]:
попробовал прошить, ничего не получилось :( все перепробовал, несколько инструкций использовал, разное время ждал - синий светодиод у меня так и не загорелся, ни разу :(
В чем может быть проблема?
Прошивка у меня по умолчанию была 1.0.3.
Флешка на 2 гига.
Сначала заливал scanled.fir и autoexec.bin (по другой инструкции - только первый файл) - прошивался и ничего. Синим не горит.
Пока синий не загорелся дальнейшие действия как я понимаю бессмысленны. Грузиться с флешки ничего не будет.
PS: флешку уже даже другую пробовал - та же фигня :(
Флешка на 2 гига.
Re[loftus]:
Камера не ругалась при прошивке?
Перед прошивкой попробуйте сброс к заводским установкам, ещё можно вытащить обе батареи.
Попробуйте прошить этот модификатор:
http://chdk.setepontos.com/index.php?action=dlattach;topic=4202.0;attach=4318
Если не поможет- тогда не знаю, видимо не судьба... :(
Re[madx]:
Нет никаких ошибок не было, заводские установки сбрасывал уже, забыл написать об этом.
Попробую Ваш файл, надеюсь поможет. Спасибо!
Интересно может быть такое, что прошивки 1.0.3 сами по себе немного разные и может повезло больше тем, кто перепрошивал эту самую 1.0.3 с более низкой (1.0.2) или это маловероятно?
Кстати я правильно понял, что во время включения режима прошивки должен мигнуть синий светодиод или нет? Просто по разному написано, где-то что вроде как мигнуть должен, потом подождать и вытащить АКБ, а где-то, что синий загорается уже после удачной прошивки и повторного включения фотика.
Re[madx]:
УРА! мигнул синий, после Вашего файла, спасибо, пол пути пройдено :))
А что за файл, чем от отличается от первого скрипта, в котором в названии нет этой цифры 2?
Сейчас проблема на втором этапе. autoexec.bat не запускается - синий не мигает (форматирую, делаю загрузочной, закидываю в корень файл, включаю фотик).
Возможно мне нужен тоже какой-то другой этот файл.
Re[loftus]:
Вам нужно закинуть в корень карты autoexec.bin, а не bat :)
последняя стабильная версия CHDK:
http://www.mediafire.com/?nndejz5mzqj
ну и так, чтоб было:
вики 350Д
http://chdk.wikia.com/wiki/350D
форум, на котором CHDK "варился":
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg40072.html
вики 350Д
Re[madx]:
Я просто опечатался, имел в виду именно AUTOEXEC.BIN :)
Именно этот файл и не грузиться. :(
Re[loftus]:
карта точно стала загрузочной?
Re[madx]:
Вот именно в этом я и очень сомневаюсь, но как это проверить не знаю.
В программе все делаю верно, по инструкции. Форматирую, ставлю галочку cf boot sector, жму make bootable . Копирую на флешку нужный файл, вставляю в фотик и синий светодиод не мигает, хотя как я понял должен мигать.
Мне самому кажется, что фотик не грузит файл с флешки, но вот почему?
На 2 разных флешках проверял.
Re[loftus]:
как проверить карту- (это на 7-й странице ветки)
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4754994
это для фат 32.
это для фат 32.
