Камеры микро 4/3 и мануальная оптика всех времен и народов. С примерами.
Всего 1829 сообщ. | Показаны 561 - 580
Re[Дмитрий Вишневский]:
Е-ПЛ1 + Гелиос 44М-7. Подснежники:
Re[Юрий Бурносов]:
Самый маленький объектив от зеркалки =) асаши пентакс 24мм 2,8 (от пентакс 110)
Но самое приятное - это то как люди глядят на камеру, когда на ней вместо объектива...какая то пипирка торчит размером меньше дверного глазка.
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Не, с девушками такой номер не прокатывает. Им всё больше светосильные телевики подавай ;)
Re[Е-ПЛ1 + Гелиос 44М-7]:
Крокусы:
Вечером прошелся по озеру, мать-и-мачеха зацвела:
Re[Manichaean]:
А для девушек в пентакс 110 был 50мм объектив - раза в два больше чем 28 мм =)
Он все же менее забавный чем 28...по моему. Но все равно хороший такой fun.
Привет. Ребятки, подскажите плз. Ставлю объектив Samyang fisheye 7,5mm micro 4/3 на аппарат Lumix GF3, на что фотоапарат при попытке сфотографировать говорит:
"Объектив не распозн. и %съёмка без объектива отменяется"
Кто знает, подскажите. Хочу фотографировать
Re[RUZvOLD]:
Как вариант, разрешите в меню съемку без объектива. Возможно поможет. Хотя это объектив микро4/3, должен распознаваться. Если не поможет, аккуратно протрите контакты.
Не забудьте отписаться о результатах.
Re[48region]:
от:48region
о, спасибо, да. Контактов на самянге нету, а вот включить через меню съёмку без объектива - помогло.
Re[RUZvOLD]:
Я не знал, что нет контактов. А какая инфа о объективе и о диафрагме отображается в EXIF?
Re[RUZvOLD]:
от:RUZvOLD
В меню камеры выберите съемка без объектива.
Re[Veres]:
Коллеги,
на е-рм1 нет функции съёмки без объектива :(
и не работает репетитор при ручном фокусе...
это потому что одувана нет??
Re[navizion]:
гелиосом на открытой по экранчику попасть фокусом это целое дело....
Re[navizion]:
от: navizion
Не хотят в Олимпусе порадовать своих поклонников нормальной системой фокусировки для мануальников
это видимо осознанное решение, чтобы покупали их линейку стёкол
а вот, например на Рико, одно удовольствие мануальниками снимать
а глазищи то какие! жуть :D
на Олимпузе нет помощника РФ для неродных стекол?
Re[color-east]:
от: color-east
Не знаю как в поздних тушках это реализовано, но в первой серии ПЕНов есть увеличение участка кадра в 7 и в 10 раз. Наводиться в этом режиме можно очень точно. Проблема в том, что сделано это несколько через зад, поскольку чтобы увеличиться, приходится сначала перейти в режим "зелёного квадратика" (кнопкой info), потом ткнуть в центральную кнопку menu, чтобы, собственно увеличить изображение, и после фокусировки снова ткнуть в эту кнопку, чтобы вернуться обратно в общую картинку, чтобы увидеть полное изображение. И после этого уже нажать затвор. В других камерах предпоследняя операция также реализуется полунажатием кнопки спуска затвора, что гораздо удобнее и быстрее.
Re[]:
Е-pl1 и два Nikkor'а 55/2.8 и 105/2.5
E-P1, Soligor (Tokina) 28/2,8
Ладожский лёд идёт вниз по Неве.
Re[Manichaean]:
pentax auto 110 24mm f 2.8
Panasonic Gf2, Hexanon 50/1.7
Re[viv]:
Прям живопись =)
