есть два бачка
Всего 26 сообщ.
есть два бачка
один 250мл на 35ую и 500 соответсвенно на 120ую , удобно , экономчно, но спирали не двигаются, иногда гадина плёнка до конца не влеает, другой с двиг. спиралями 400мл и 600мл, то же круто, но проблема в том что в таком бачке скажем некоторые плёнки уже не проявиш, типа покупая комплект адокса 5 плёнок и 50мл проявителя, 10мл на 250мл, конечно можно разбавить сильней водичкой и увеличить время, я частенько балуюсь так...но на простых не дорогих плёнках, а боловатся с довольно дорогим адоксом как то не хоцца, подскажите бачок на 250/500, желательно под 2 135ки,+120ка чтоб плёнка нормально входила..с железной спиралью?
Re[Улдыс]:
Я как-то искал в наших магазинах металлический бачок с нерж. спиралью и не нашёл. На еВау тоже ничего нормального не было. Вообщем оставил эту затею.
[Посмотрите в соседней ветке...]
Re[Улдыс]:
зачем с железной?
Есть Джоба, плнка влезает как по маслу.
Бачки 1520, и т.д.
Бачки 1520, и т.д.
Re[YG]:
2 недели назад искал именно 1520 модель, обошёл 6-7 магазинов - пусто. Я не помню на каком форуме этот бачок очень рекомендовали, особенно для 120
Re[YG]:
от: YG
зачем с железной?
Бачки 1520, и т.д.
как он по литражу? сколько надо на узкую и широкую?
Re[Улдыс]:
модель 1510 - на 1 пленку тип 135, 250 мл.
модель 1520 - на 2 узкие пленки (135) или 2 пленки 120 типа (в спираль можно засунуть одну за другой, есть разделитель) или на 1 пленку 220 типа, объем 485 мл.
модель 1540 представляет собой бачок 1510+модуль расширения 1530. На 4пленки 135 типа, 4 пленки 120 типа (в каждой из 2 катушек по две 120 типа: одна за другой) или 2 пленки 220 типа. Объем 975 мл.
Объемы указаны для режима переворачивания, в ротационной машине существенно меньше.
Модуль расширения 1530 можно приставить к 1520, получится бак на 5 узких пленок.
И т.д.
И т.д.
Re[YG]:
спасибо
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс.
Jobo 1520 - это то, что вам нужно. У фирмы Джобо есть профессиональная серия бачков, но спирали там сделаны из такой пластмассы, по которой хуже чем в пятнадцатой серии скользит пленка.
Но сами спирали профессиональной серии прилично шире в диаметре. Теоретически, при вращении на боку, это должно уменьшить неравномерность перемешивания у внешних и внутренних витков пленки. Практически, я использовал обе серии без разницы.
У пятнадцатой серии , как верно уже написали, пленки заряжать легче, если спирали чистые и сухие. :)
Для проявления на боку (крутить в процессоре или катать по ванночке), заливают 240 мл. раствора.
Если будете проявлять с опрокидыванием, то в два раза больше.
Re[Омельченко Юрий]:
даже так? незнал что если катать можно меньше а опрокидвать в 2 раза больше..а можно не в машине вращать а пополу(столу) туда обратно катать? и надо без перерыва? кстати а стандартное вращение есть в бачке спирали от руки?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
даже так? незнал что если катать можно меньше а опрокидвать в 2 раза больше..а можно не в машине вращать а пополу(столу) туда обратно катать? и надо без перерыва? кстати а стандартное вращение есть в бачке спирали от руки?Подробнее
Улдыс. Катать можно и по столу, но лучше по кювете на столе. :)
У баков Джобы крышки двух видов. Если крутить в их процессоре, нужна крышка с шестерней на венце. Если без машины, то глухая крышка с заглушкой, чтобы химия наружу не текла.
И-да. Крутить нужно постоянно, поскольку на меньшей дозе раствора, только нижняя половина бака на боку покрывает химией пленку. А вращая, вы купаете всю пленку, таким образом получается оптимальное перемешивание и пленка проходит через проявитель внизу бака.
хитро всё..понял что мне нужна заглушка без шестерни
ЗЫ а процессоры дорогие? и как понял процессор он только крутит по заданному времени? и потом выбираеш бачок, сливаеш-промываеш- заливаеш и опять в в процессор
Re[Улдыс]:
Процессоры Джобо являются термостатами, довольно точно поддерживающими температуру в диапазоне 20-40 градусов. Точность - 0,2С.
Например, СРЕ-2 - это корыто на 7,5 литров воды, в него опускаются емкости с реактивами и бачок. Бачок вращается со скоростью 75 об/мин то в одном, то в другом направлении. Для ускорения загрузки реактов используют "лифт".
В СРЕ можно использовать и длинные бачки для проявки бумаги, вплоть до формата 30х40. И, естественно, любые джобовские бачки для пленки серий 15хх и 28хх.
Есть процессоры побольше: на 15 литров бани.
Re[YG]:
Дополнение.
Чтобы крутить бачок в процессоре НЕ нужна крышка- шестеренка. Такая шестеренка нужна только в том случае, если используется процессор с ЛИФТОМ. Тогда бачок врашается за "нос", а на носу стоит шестеренка. Но если сниять ЛИФТ или процессор вообще не укомплектован лифтом, то к днищу бачка крепится магнит, другой магнит на оси матора и бачок вращается за "попу". При этом бачок 15хх серии закрывается обычной красной крышкой.
ЛИФТ - штука опционная, кстати и снять его можно.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
ЗЫ а процессоры дорогие? и как понял процессор он только крутит по заданному времени? и потом выбираеш бачок, сливаеш-промываеш- заливаеш и опять в в процессорПодробнее
Улдыс.
Ротационные машины Jobo хороши тем, что по сути дела - это домашняя лаборатория, в которой можно вести обработку абсолютно по любому процессу.
Например, если вы желаете обрабатывать отпечатки, то пробы можно проявлять в кюветах размера 13х18. А основной лист обработать в барабане. Не нужны ни какие большие кюветы. Не нужно много химикатов.
Это же касается обработки пленки. В такой ротационной машине используется очень по-немногу химии. Например, для одной 135 мм пленки тербуется всего 140 мл. каждого раствора. А для архивной промывки достаточно 5-ти смен воды поочередно с вращением в каждой по 30 секуднд. Итого, воды на одну пленку потребуется 700 мл. В России мало кого заботят аспекты экологии и экономии воды, но я считаю это не маловажным фактором.
Подробнее смотрите тут:
http://foto.shop.ebay.de/Labor-/19587/i.html?Produktart=Entwicklungsmaschine&Marke=Jobo&_dmpt=Fotolabor_Zubeh%C3%B6r&_fln=1&_mdo=Foto-Camcorder&_mspp=&_pcats=625&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282
Re[YG]:
от:YG
Есть процессоры побольше: на 15 литров бани.Подробнее
Юрий и YG, значит СРЕ-2 для дома то что надо? а что такое лифт? вижу на бошке пульта то стоит чудо лифт, то нет, соответсввенно цена с 400 и выше, бе за 200...
и вот это как понял и под 35 и 120? и вот это с шесерёнкой?
http://cgi.ebay.com/Jobo-1520-film-development-tank-reels-1500-series_W0QQitemZ260481685436QQcmdZViewItemQQptZAU_Cameras_Photographic_Accessories?hash=item3ca5eb17bc&_trksid=p3286.c0.m14
как понимаю джобо невозможно крутить сверху рукой как советский бачок, и чтоб не катать постоянно надо вращать как шекер в баре? а тогда уже увеличивается литраж химии?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
как понимаю джобо невозможно крутить сверху рукой как советский бачок, и чтоб не катать постоянно надо вращать как шекер в баре? а тогда уже увеличивается литраж химии?Подробнее
Re[Aleksej75]:
Смотрю Лёха ты знаток в джобо бачках :)
Re[Улдыс]:
СРЕ-2 для дома достаточно. Она проще СРР-2 и без перекачивающей помпы, которая в такой маленькой ванне не нужна. С лифтом удобнее, чтобы руки не мочить...
Цены бывают очень разные. И с лифтом встречаются варианты за недорого.
Проявлять пленку в бачках переворотом - это конечно круто... Но если вы попробуете доверить такое серьезное занятие моторчику Jobo, то вас потом трудно будет заставить снова делать перемешивание руками.
Короче, если ваши грОши позволяют купить машинку, то вы не пожалеете. :) Места она занимает мало, а толку много. Кстати и цветной негативный процесс С-41 в ней получается, как в профессиональной лаборатории. И проявлять в ней можно пленку абсолютно любого формата вплоть до листов любого формата.
http://cgi.ebay.de/JOBO-Lift-CPE2-Entwicklungsmaschine-viel-Zubehoer_W0QQitemZ250500751554QQcmdZViewItemQQptZFotolabor_Zubehör?hash=item3a530220c2&_trksid=p3286.c0.m14
Поимейте ввиду, что машинки из Европы работают от 220 вольт. А из Америки от 110. Для такой потребуется трансформатор. У меня именно этот вариант. И еще.
Ранние версии СРЕ-2 имели не одну скорость вращения а две, т.е. 25 и 75 оборотов. Это лучше, поскольку черно-белые пленки имеет смысл крутить медленнее, а цветные - быстрее.
Re[Улдыс]:
По ссылке 1520 бачок с шестеренкой. Такой бачок переворачивать нельзя, разве заткнуть дырку резиновой пробкой 29 диаметра.
"Лифт" - это устройство, переворачивающее бачок. По сути это шланг+воронка+рельсы. В воронку заливается реактив, через шланг выливается в емкость для хранения. Вот и всё.
Бачки Джобо нельзя вращать как советские. А вот бачки Патерсон - можно. Но вращение спирали руками не рекомендуется производителями пленки: есть опасность неравномерного проявления. Серия бачков 25хх специально сделана для ротационных машин Джобо, но эти бачки большого диаметра, так неравномерность линейной скорости вращения несущественна.
На мой взгляд, для проявки ЧБ пленок СРР/СРЕ вещь бесполезная. Я даже подумываю избавиться от девайса.
Слайд, цветная бумага - вот для чего эти штуки.
Но бачки Джобо 15хх очень рекомендую. Только купите с красной крышкой, а не шестеренкой.
вот и думаю для чб ведь не будет ли слишком большая агитация даже и 25? как понмаю эти машины придуманны для цветной плёнки, кстати слайд то же можно раз с41 можно? а вы для чего покупали её,и под какую плёнку?
