Проблема с Sony DSC-H5
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Аппарату 3 года, гарантия кончилась, - очень доволен фотиком, но недавно стал просто ужасно сажать аккумуляторы (батарейки).
Родные аккумуляторы, не родные 2500, просто мощные батарейки - все как в документации АА NI-MH - делает снимков 10, показывает уже 50% заряда, еще через 5 снимков показывает, что батареи пустые и отключается.
Фотографирую как обычно и с вспышкой и без.
Что интересно, эти батареи потом исправно светят в фонарях и др. приборах работают, я правда не мерил их емкость (не спец) но ощущение что фотик врет по емкости. Еще если после вырубания его по причине не хватки батарей, подождать минут 5, потом включить - он показывает еще 50% заряда, но потом через пару снимков опять в "0" пишет.
Короче говоря, раньше такого не было - что можете посоветовать, знающие луди !?
В меню настройки скидывал (инициализацию) - не помогло.
Спасибо.
Re[set75]:
Попробуй эти же аккумы вставить в другой фотик (например - друга) и посмотри на сколько их там хватит. Советую СЕРЬЁЗНО.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Аккумы попробую, но как быть с батарейками - новыми, пробовал много разных хороших элементов, с ними к стати надо сказать фотик по более работает, но все равно очень мало.
И еще, аккумы не один раз покупал, новые - разных фирм, с их родными зарядными устройствами, (делал полный заряд) и типа как написано в спецификации. думаю не в них дело.
Re[set75]:
от:set75
Скорее всего - фотик просто "съедает" аккумы быстро за счет внутрикамерных проблем - где-то что-то коротит или еще что.
Можно пробовать перепрошить - то есть заново поставить программу (почитайте в Сети), но надежды мало. :(
Еще хорошо осветите отсек для аккумов и гляньте - нет ли там грязи, окиси и прочее, которые "коротят". Вероятность маленькая, но есть.
Понаблюдайте, не стала ли камера сильно греться - это важно для "диагноза". :!:
Ну и еще: есть ли разъем для подключения внешнего питания? :?:
Re[set75]:
от:set75
Спасибо.
Все просто - дешевая быстрая зарядка убила аккумы!!! Но не до конца. Позаряжайте еще на ней - убъет их окончательно!
Вот за что люблю Li - там зарядки корректные - иначе бух! и литий загорелся, а никаму это не надо - платить иски милионные!
А NI-MH - спаяли зарядку как им вздумаеццо и продали - а дальше хоть трава не расти!
Re[A.Schwarzenegger]:
Не только от аккумов, но и от хороших батареек тоже недолго работает... :(
Re[KotLeopold]:
Берется кетайский цифровой вольтметр за 3-5$ и меряется ток на Нна режиме 10-20А на каждом аккуме когда фотик сказал "они сдохли".
Если 3.5а и менее - то аккумы сдохли. Если при этом аккумы теплые или даже горячие - то фотик их замыкает, если холодные - фотик не причем.
Если 5а и более по прибору - то фотик врёт. Аккумы суперские.
Re[set75]:
Попробуй поставить в фот литиевые батарейки.
-именно батарейки.
Это не дёшево, но дешевле чем экспериментировать с китайской никелевой аккумуляторной шелухой.
Пентакс к200 на одном комплекте работает с октября 2008 года.
Re[set75]:
Нарисовалась такая же проблема, вырубается на аккумах, автор решил как то проблему?
Re[set75]:
Мой H 2 тоже не хило ест батарейки, как решилась проблема?
Re[set75]:
[очищено]
Re[set75]:
[очищено]
Re[sawelx]:
Аккумуляторам тоже 3 года? Контакты осмотрели и очистили при необходимости? Вставили заведомо исправные аккумуляторы или просто новые (поверили продавцу на слово, что они исправны)?
Ток потребления фотоаппарата (с двумя АА аккумуляторами) измеряется очень просто. Вставляете аккумуляторы в отсек и, не закрывая крышку, замыкаете через амперметр (тестер, включенный в режим измерения тока на маскимальном пределе). Включаете фотоаппарат и наблюдаете за показаниями.
Проблема в 90 % случаев в неисправности аккумуляторов (или одного аккумулятора)
Re[Patternman]:
[очищено]
Re[sawelx]:
Ребят - проблема так и не решилась...
Акомуляторам не 3 года - покупал новые, разной мощности, не помогает с соотведствующими зарядниками.
Есть одна важная особенность - когда вытаскиваешь батарейки из фотика они очень горячие были !
И еще - в спецификации указано рабочее напрящение 2.4 В, (тоесть 2 акума по 1.2В), а батарейка же дает 1.5В - получается что я ему даю аж 3В !
Может когда в первые всунул ему батарейки а не акум у него подполилось что то ? Такое может быть ?
У меня появился тестет - померяю как советовали выше - думаю картина прпояснится.
Re[set75]:
Проблемы никакой нет,аппарат не предназначен для использования с батарейками.Проверял - поставил хорошие батарейки,хватило на 5 снимков,с акумуляторами хватает на 300-400 снимков.Берите хорошие акумуляторы,например sony,только не оранжевые,а серого цвета с надписью зеленого цвета Cycle Energy typ.2700mAh. min.2500mAh.Внизу золотистая каемка. Они и весят немало.Были неплохие Duracell 2650mah. но скурвились. Зарядное лучше использовать родное,если нет,можно купить тоже Sony автомат,чтобы небыло перезаряда,и будет вам счастье.
Re[set75]:
Здравствуйте! :D
Подскажите пожалуйста, что случилось с моим фотоаппаратом, аккумулятор стал сильно нагреваться, заряд не держит, очень быстро разряжается, и фото на комп не перекинуть пишет нет драйверов.
