Народ, всем привет, ковыряюсь в своей камере и не могу найти 2 вещи:
1) Canon EOS-1ds есть ли автоматическая коррекция экспозиции, если есть, подскажите как включить...
2) Не могу понять как включить функция увеличения картинки, да экран маленький, но всетаки, иногда нужно видеть резальтат, а когда захожу к себе в фунцию которая отвечает за увеличения картинки, то никаким методом не могу добится чтоб заработала данная функция, типо on и off данной функции неактивны, как подправить...?
Canon EOS-1ds и автоматическая коррекция экспозиции, а также возможность увеличения картинки.
Всего 24 сообщ.
Re[Дмитрий Синельниченко]:
Ковыряться надо не в камере, а в руководстве.Не пробовали?
Re[Павел Ионас]:
О фунции увеличения картинки на экране узнал из мануала. А вот по поводу фишки с автоматической экспокорекцией никак не могу отстрелить...
А что такое "автоматическая экспокорекция"?
Экспозамер что ли не работает совсем?
Попробуйте включить приоритет диафрагмы, если у Вас включен ручной режим сейчас.
от: Дмитрий Синельниченко
Автоматическая экспокоррекция - это нонсенс. Бред в чистейшем фильтрованном виде. Его в природе не может существовать по определению. Экспокоррекция - это корректирование работы автоматики в тех условиях, когда автоматика неспособна нормально работать. Ну и как при этом экспокоррекция может быть автоматической?
Re[bc----]:
жесть. такого я еще не слышал.
автоматическая экспокоррекция.
круть!
круть!
Re[bc----]:
Натупил:) с эксво:) Подскажите плиз по поводу увеличения, млин реально нужно:(
Инструкцию почитать пробовали? Если мне не изменяет склероз, надо одновременно нажать воспроизведение, и увеличение.
Re[bc----]:
Да, пробовал, читать - это персональная функция №30 я до нее добераюсь и её не могу ни включить ни выключить, там типо нарисовано он оф, но они не активны, я чёто не нажимаю, оно не активирует их. А фото по идее должны увеличиватся при зажатии Display + кнопка фиксации экспозиции. Выбираю картинку пробую увеличить, оно говорит: активируй 30 функцию, долбусь не активируется... Что делать как быть.. И что может быть?
Попробуй сделать следующее:
включи камеру, затем нажми кнопку DISPLAY и появится картинка, далее, нажимаешь и держишь кнопку ЛУПА, где нарисована и нажимаешь кнопку увеличить или уменьшить, чтобы потом прокручивать по горизонтали или по-вертикали также удерживая кнопку лупа вращай диски управления.
Re[bc----]:
от: bc----
Я думаю, что это брекетинг так в описании обозван. В русских описаниях это часто встречается. Слово брекетинг пишется (если вообще пишется) в скобках. И настраивается разрешение брекетинга и его функции как раз в пользовательских меню.
Обратите внимание, что для просмотра увеличенного изображения на этой модели надо не только одновременно нажать две кнопки (предварительно включив функцию в пользовательских настройках), но и делать снимок с уже включенной функцией. Предыдущие кадры, снятые еще с отключенной функцией увеличения, увеличиваться ф/а в принципе не могут.
А вообще все это достаточно детально, хоть и косноязычно (в русской версии) описано в мануале.
Re[Fifth]:
Открываю мануал, все перечел в доль и поперек, но функция просто не включается.... Я не понимаю почему.... Кроме этой не включаются ещё некоторые...
Увеличение — кнопка дисплей плюс кнопка слева от звездочки (на фотографии ровно над большим пальцем):
Должна быть включена соответствующая кастом функция, причем до того как был сделан кадр. Если кастом функция не активна — нужно подключить камеру к компьютеру.
Re[phoby]:
Тааак, полез искать какую-то факрварную карту:)
firewire, он-же 1394
в ноутбуках часто встречается
Кабель купил, на ПК установил кастом Canon EOS Utility но нигде не могу найти как включить эту функцию 30 для увеличения фото на экране камеры =(
Эти функции котрые "не включаются" - они включаются с использованием ПО которое идет на диске с фотоаппаратом, EOS утилиты называется.
На 1ДМ2 просмотр увеличенного фото и так без всяких функций возможен, не знаю почему этого нельзя сделать на 1Дс
[quot]EOS утилиты называется. [/quot]
Так я это уже установил на ПК. Я не могу понять где оно там включается =(
<img src="http://album.foto.ru:8080/photos/or/295091/976583.jpg" alt="Галерея Альбомов Foto.ru" border="0" />
Re[Denisimo]:
На первом DS функция зума включается с камеры.
Входим в Personal Functions (P.Fn).
Выбираем P.Fn 30 Enlargement mode
Включаем. Все.
Включаем. Все.
