У мнея начела глючить Сигма 50мм ф2.8 Макро, симптомы такие, моторчик неможет павернуть кальцо фокусировки, как начинаю ему памагать он начинает работать но через некаторое время он снова глючит. Заметил такое, если хочю фокусировать в безконечнасть, тагда наважу обектив в небо и он наченает работать, а кагда хачю в макро режыме сфокусировать так нада оптику навадит в низ. Ну такое впечетление што маторчику нехватает силы. Но вот страна я разабрал оптику ремешок нармальны никаких признакав неисправностей, может ли маторчек глючит? Может кто сталкнулся с пахожей бедой?
Спасибо.
Глюки фокусировочного механизма у сигма оптики.
Всего 42 сообщ.
Re[NURBS]:
видно не зря канонисты от этого полтишка избавились
а если пассик с мотора снять, вхолостую он запускается без проблем или после пинка?
а дальше в принципе понятно будет
Re[Alexander Vauchok]:
Да, он всегда запускаетса тока, чють дёрнетса и останавлевается, но если ему помочь так он крутит и мутит.. Все подазрения на маторчик.. Ну канешна на западе буржуины от харошей вешчи неизбавляются.. :)
Re[NURBS]:
а может там щётка сломалась? мотор походу разобрать надо.
как вариант, сфоткайте этот мотор, у меня куча фото барахла валяется, может какой-нибудь подберу и вышлю.
Re[NURBS]:
Ну шас снова надел патестировал, боле мене работать стал, но очень медлено, и такое чюство што кальцо об штота терётса и недаёт ему быстра двигатса, хатя как паверну, страна.. Ваше он и небыл очень быстрым.. Так как я авто пачти неползуюсь сильна непережываю, но хочется знать в чём падвоха.. Может кальцо смазать чемта нада? :) у меня все осталные обективы плавней и в мануале работают.
Re[NURBS]:
наверное, на полтинник стоит такой же мотор как и на 105-ке:
http://www.camerahacker.com/sigma_105_ex/Servicing.php
Мне как-то попалась разбитая видеокамера панасоник, так там в приводе объектива было 2 подобных мотора. Вот только редукторы у них барахлят.
Re[NURBS]:
Таки про смазку по моей ссылке всё написано. Если дело только в этом.
Вот такой маторчик, ну штота пахожае видел в магазине електро-запчастей.. Я пасматрел пахожы мoтор стаит в старой сигме 18-50 паменяю местами маторчики пасматрю ефект.. ;)
Паменял маторчик и знаете фокус стал шустры, и кажетса заработал нормальна, чют клинит, но ета незабываем сигма :) пака всё работает, но я канешна смажу и буду искать новы пасик.
Re[NURBS]:
браво!
Эти моторчики распространённые, есть куча модификаций разных размеров.
Те, что побольше используются в зеркалах автомобилей. У меня от видеокамеры есть подобные по размеру и вольтажу, но отверстия под винтики у них в другом месте.
Re[NURBS]:
от:NURBS
Да, он всегда запускаетса тока, чють дёрнетса и останавлевается, но если ему помочь так он крутит и мутит.. Все подазрения на маторчик.. Ну канешна на западе буржуины от харошей вешчи неизбавляются.. :)Подробнее
Думается мне, что проблема может быть не только в моторчике (точнее в его щётках), а также в износе/повреждении редуктора самого стекла (тоже советую просмотреть)...
Похожие моторчики есть в аналоговых сервоприводах (сервомашинках, сервах) радиоправляемых моделей...
P.S: Впринципе, моторчик можно извлечь и попробовать серию подключений к минимальному питанию для вращения, соответственно, если у моторчика проблемы со щетками - он в один прекрасный момент должен будет "не завертеть ротором"... Чем больше попыток сделать - тем больше вероятность найти дефект в моторчике, а если такового не будет - смотреть состояние зубчиков на внешних кольцах...
По ссылке рекомендуют использовать масло... Я бы поискал силиконовую смазку, потому как если масло окажется для металлических деталей, то потом придется искать замену пластиковым шестерёнкам...
Re[SpectreLX]:
Вот пака и непонятно, скорей всего мотор слабы... Так как маторчик с другова обектива вёл себя нормально и намного резвее старого моторчика.. Тока при макро фокусах он фокусирует страна, кагда приближаеш очень близко а патом отходиш подальше он неможет сфокусировать (может так и далжно быть, зачем у него тагда лимис стаит на фокус?). Вот HSM паставит, былабы савсем неплоха..
Re[NURBS]:
Ишчё вапрос вазник, если паставлю моторчик от геликоптера неразлетитса мой обектив на запчясти
там они же высока скарасные.. тут вапросик такой вазник. Никто непробувал?
Я тут у китайцев нашол такой EK1-0001A, какбы и по размерам падходит он, а вот можна ли его ставит на оптику у меня встал вапрос..
Re[NURBS]:
Из-за более скорости может износ механики ускориться, ведь когда проектируют редуктора - соответственно расчитывают моменты на элементах...
Re[NURBS]:
у нас есть и родные моторчики , и пасики есть новые.. и шестерёнки ....
Re[NURBS]:
На удивление крупные зубья у шестерней редуктора, там же суммарный люфт какой должен быть...
Re[Dmitry23]:
от: Dmitry23
Я рад бы купить и маторчик и пасик, а вот где? :) Ета вапрос.. Но Дмитрий я до вас недабирусь. :) придётса паближе искать запчасти.
Re[NURBS]:
Если ты румын или узбек, начни с изучения русского, или туси среди своих тк здесь народ грамотный и серьезный
Re[iPStudio]:
grammar nazi? :D
Re[Dmitry23]:
от: Dmitry23
А, скажем, байонет SA с контактной группой у вас есть? Самовывоз.
