Пользователи Мамия-6 и Мамия-7
Всего 713 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Mad Dog]:
Возможно, так и было. Будем надеяться, что восстановленная камера мне еще послужит. ;)
Re:
Re[Санин Юрий]:
проблема с mamiya 7ii
Столкнулся с такой проблемой - у моей камеры в видоискателе постоянно мигает индикатор LT (рекомендующий обычно длинную выдержку 1-3 сек).
Вдруг так внезапно начал мигать, раньше такого не было. Во всех режимах, на всех выдержках.
То есть светится выбранная мной выдержка и этот индикатор.
Прошерстив форумы, я столкнулся с описанием похожей ситуации - там все сваливалось на засорившиеся контакты на байонете тушки или линзы. Рекомендуют чистить бензином для зажигалок Зиппо. Попробовал почистить - никаких перемен.
Поставил другой объектив - то же самое - мигает. При этом моя линза на чужой тушке такого эффекта не дает. То есть дело в боди.
Во время этой проверке заметил, что когда тушка без объектива при неприсоединенном до конца объективе (до щелчка) - LT не мигает, и в видоискателе исправно показывается установленная выдержка и рекомендуемая. После того как объектив докручиваешь до конца и срабатывает щелчок фиксатора - появляются LT.
Что делать? Кто виноват?
Есть ли в Москве мастера по мамиям?
Re[Санин Юрий]:
Ни с того ни с сего заклинило на шестёрке заднюю шторку в открытом положении (хорошо, что не в закрытом). То есть пытаюсь повернуть крутилку снизу, чтобы закрыть, она не крутится вообще, как будто просто во что-то упирается (то есть бОльшее усилие ничего не дает). Кто-нибудь про такое слышал? Лениво искать-нести в ремонт из-за этой неприятной мелочи..
Re[PronVit]:
Все делаете по инструкции, затвор взведен?
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
Ну должен бы быть, плёнка-то кончилась, прокрутил, полез менять, обычно закрываю, чтобы пыль не летела, а оно вот так..
UPD. отбой. засунул плёнку, повзводил, соответственно. и оно разблокировалось. видимо что-то там сглючило во внутренних блокировках...
Re[Санин Юрий]:
Юрий! У Вас отличные фотографии! У меня вопрос к Вам, как к пользователю Искры и Мамии 6. Сам снимаю на цифру и параллельно на пленочный аппарат. Перепробовав многие модели пришел к следующим выводам для себя - если иду специально снимать в студию или на природу в своем городе - выбираю камеру Мамию с330 или Бронику етрси или т.п. Но если еду в отпуск или командировку - беру Искру - из-за небольшого размера. Совсем минимальный вариант - бесса 66 - шкальная камера, но пейзажи снимать можно.
Фокусное расстояние Искры меня устраивает.
Вопрос - насколько качество снимков Мамии и удобство в работе перевешивают больший размер и существенную разницу в цене?
Свою Искру купил 2 года назад за 2000р., а Мамия 6 в лучшем случае под 1т дол, а с 2мя доп обьективами и все 2т
Re[vir]:
Перед "ИСКРОЙ" - снимаю шляпу. Свои 100 долларов цены, она отрабатывает на 200%. Благодря ИСКРЕ, мой интерес к раскладушкам высок и теперь у меня в арсенале их с десяток (и всегда одна из них запасная при всех видах съемки). У меня много выставочных фотографий размером 40х40 см. Ни у кого вопрос о качестве не возникал. Среднеформатное качество, практически не отличимо от других значительно более дорогих систем.
Мамия-6 это уже сродни "Лейки". Высочайшее качество оптики (+ сменная оптика, а в Мамии-7 вообще выбор оптики широчайший) и удобство работы с камерой (+ приоритет диафрагмы).
С недавних пор снимаю и Роллейфлексом 6008 интеграл 2 и даже брал ее в несложный поход в Крымские горы.
Тем не менее, Мамия-6 с 50-75-150 мм остается сейчас у меня самой востребованной камерой. Высококачественно, компактно, удобно, достаточно.
Re[Санин Юрий]:
А на сколько точен замер у Мамии6? Можно ли обходиться без внешнего экспонометра?
Re[vir]:
Замер точечный и интегральный, достаточно точно для съемки на слайд.
Посмотрите инструкцию и обзор у Кена Роквела.
Re[Санин Юрий]:
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
к сожалению, у шестерки точечного замера нет. замер центровзвешенный, вообще довольно сложно определить, что именно оно замеряет (плюс в зависимости от фокусного расстояния, замеряемая область относительно площади кадра будет изменяться).
но мне для слайда хватает более-менее, привык вносить нужные поправки.
Re[PronVit]:
Два вида замера точно есть :D Может быть и не совсем "точечный", но замеряет в зоне "центрального квадратика". Интегральный - овалом, ближе к нижней части.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
не знаю, где вы это взяли. у того же Кена написано:
The light meter is an averaging meter that reads the light coming through most of the viewfinder's area. That means that you have a mild center weighting with the wide lens, no weighting with the normal lens, and read outside the field of view with the telephoto lens.
Re[Санин Юрий]:
Re[PronVit]:
от:PronVit
The light meter is an averaging meter that reads the light coming through most of the viewfinder's area. That means that you have a mild center weighting with the wide lens, no weighting with the normal lens, and read outside the field of view with the telephoto lens.Подробнее
Вы правы, это я подзабыл уже. Обычно снимаю на приоритете диафрагмы + не забываю о поправках +-
Re[PronVit]:
повтор
