В организации хотят сделать вход по карточкам, надо снять всех сотрудников для этого документа.
Опыта в таких делах вообще не имею, прошу подсказать что надо иметь и где снимать? Съемка скорей всего будет в этом здании то есть надо оборудовать какое-то помещение. Моя техника : Canon 40d, 24-105 и 50 на 1.8.
Canon Speedlite 580 II. Можно ли снимать этим оборудованием без осветительного дополнительного?
фото на пропуска как сделать... Посоветуйте
Всего 35 сообщ.
Re[karik88]:
от:karik88Минимальный вариант: белый фон, зонт и вспышка за спиной фотографа (расположите чуть выше портретируемого под углом где-то 45 градусов) и фотокамера. Синхронизация со вспышкой по синхрокабелю, радиосинхронизатору, ИК-синхронизатору. В противном случае лупите вспышкой "в лоб" через рассеиватель или на отражение от лопуха.
Canon Speedlite 580 II. Можно ли снимать этим оборудованием без осветительного дополнительного?Подробнее
Re[Vlad40]:
вариант с зонтом врядли будет. То есть если с одной тока вспышкой, то белый фон и и внешнюю вспышку в лоб или вверх с отражателем?
Re[karik88]:
На фоне белой стены, вспышку в белый потолок
Re[IrosLAV]:
значит белый фон и вспышку в белый потолок желательно... Спасибо!
Re[karik88]:
У вас же будет стационар...
Зачем в потолок, зачем у всех делать "одинаково шаблонные" тени на глазах от бровей, под носом и темень под подбородком, у всех симметричный свето-теневой рисунок, если можно пыхать не в потолок над головой, а в светлую стену рядом или какую-либо белую ширму, простыню, ватман или что-нибудь подобное, установленное сбоку-спереди, отражая рассеянный боковой свет на человека.
Да даже окно с одной стороны, а отражатель с другой стороны и то куда лучше может быть, чем лупиловка пыхой в лоб или пресловутый потолок, к которому вынуждены прибегать репортеры за неимением других вариантов и ставший притчей во языцех на форумах по поводу и без повода.
А если пойдете на поводу заказчика и согласитесь снимать по цехам, кабинетам и складам, то наживете себе кучу геморроя и разношерстицы по свету, масштабу, светотени и по цвету. И индивидуальной возни с обработкой каждого снимка.
Re[karik88]:
от: karik88
Ерунда какая-то. Обычно говорят - завтра принеси фотографию на паспарт или цветную. Они приносят. Картоделы делают карточки. И не надо морочиться со съемкой.
А если что - секретаршу попросите на мыльницу каждого щелкнуть.
Re[karik88]:
не надо вспышку, летом и так свет хороший, только найти место напротив окна, чтоб прямые лучи не лупили, ну и штатив и чтоб не шевелились, вот чего можно наваять, недочёты есть, я знаю, и с цветокоррекцией бяда, но это были пробные, потом всё наладили и поставили на поток
Re[karik88]:
Мыльничкой со штатива шлеп-шлеп всех. Аватарки же по сути. Все равно на таких фотографиях себе никто обычно не нравится, и хоть обставь светом, в итоге роль сыграет количество времени, выделенное на каждого человека.
Re[цукен]:
Снимать придется в одном кабинете наверно специально для съемки... белый фон дадут а остальное сами.. у меня кроме фотика и вспышки ничего нету.. по вашему совету я так понимаю лучше рядом с человеком с боку от него поставить ватман например и нацеливать вспышку на него...?
Re[pka]:
за съемку деньги хорошие заплатят поэтому надо подготовится чтоб все было как надо
Re[karik88]:
Именно так - пыхать на "ватман".
Вы б прежде выяснили, кто будет делать макет пропусков и кто, как будет печатать. И выяснили бы у них их пожелания и требования. Или даже начали б с одного пробного снимка, чтобы на нем отладить "конвейерную операцию", чтобы не допускать потом общие для всех ошибки.
И основное, на чем обычно по-глупому лажаются начинающие своё фото-предпринимательство. Ни в коем случае не допустите случая, чтобы пришлось отлаживать приемы съемки на клиенте. Нужно всё отладить заранее дома, "на кошках", чтобы к заказчику идти УВЕРЕННО СНИМАТЬ, а не ПРОБОВАТЬ СНИМАТЬ, что равноценно "опозориться".
И. Не заблуждайтесь и не обольщайтесь по поводу "за съемку деньги хорошие заплатят". Деньги платят не за съемку, а снимки. А это далеко не одно и то же. ;)
Re[цукен]:
Большое спасибо за ценные советы... все учту!
Re[цукен]:
и вот еще вопрос: снимать лучше на полтинник, чтоб фон побольше размыть? а не на 24-105?
Re[karik88]:
от: karik88
Чтобы фон размыть отодвиньте подальше от фона, то биш не ставьте вплотную к стене. И следите, чтобы тени резкой за спиной не было. И фокусное не меньше 50 мм, лучше больше...
Re[Игорь Новиков]:
Чтобы избежать тени за спиной(при любых источниках рисующего, заполняющего света) и допустимости применения чисто белого фона:
1.Отодвиньте стул от фона на 1-1,5 метра.
2.Установите, постоянно включенной лампу фонового света, за спиной, можно и от пола. Цветопередача этой лампы не имеет значения – лучше дневного света помощнее или даже лампу накаливания, например настольную с отражателем, всё равно фон уйдет в пересвет и желтизны быть не должно.
Обратите также внимание на глаза – для оживления глаз, в них должен быть виден блик от источника света, как на снимках показанных выше. Если блика нет – сделайте его, включением дополнительной любой лампы, небольшой мощности, у себя за спиной, можно чуть выше головы или сбоку.
Для официозных портретов избегайте применение открытой диафрагмы на полтиннике – размытые уши не всем понравятся и меньше брака из-за неточной фокусировки. ГРИП должна быть не менее 10см.
Наверно удобнее и лучше будет зумом примерно на 80мм.
Снимать лучше со штатива. ;)
Re[karik88]:
от:karik88
Вот такой или подобный лопушок соорудите на вспышку,и ещё вам в помощь белая стена и потолок.Я мальчёнку садил вплотную к стенке,на это были свои соображения,а вы же,во время фотосессии,садите за метр-полтора,и всё будет чики-пики.И не надо никаких окон,а ежели они есть,то их лучше задёрнуть плотными шторами,дабы посторонний свет не мешал вспышечному. ;)
Re[vlad--king]:
Сейчас лето и можете, без этих проблем со светом вспышки и фоном - всех снять в затенённой от солнца стороне Вашего офиса на фоне светлой стены или фона любого цвета. Или в помещении с большими окнами и светлыми стенами. ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Сейчас лето и можете, без этих проблем со светом вспышки и фоном - всех снять в затенённой от солнца стороне Вашего офиса на фоне светлой стены или фона любого цвета. Или в помещении с большими окнами и светлыми стенами. ;)Подробнее
Вопрос только в том,а сиколько человек в организации?!!У меня, в своё время,было пять с половиной тысяч,правда,справедливости ради надо заметить,что и фотолаборатория на предприятии была.
Re[karik88]:
от: karik88Его можно размыть хоть тем, хоть другим. Но изголяться, "размывать белый фон"... звучит примерно так же, как "разжижать воду". ;)
Главное, с чем можете пролететь с полтинником, это соблазн начинающих реализовать все прелести его и снимать на предельно открытой дырке. А это, наоборот, верная гарантия мыльных снимков и размытие носов и ушей. Снимайте на f/5.6 и больше, отсадив от фона на метр-полтора.
Если станете снимать на ФР 80-100, то не забывайте, что даже грудной портрет вам придется снимать с расстояния порядка 5-7 метров. Во-первых, не факт, что такое расстояние у вас найдется, а во-вторых (если всеже станете пыхать в лоб или в потолок), получите на всех снимках эффект ..."мышиных глаз". Вам верно сказали выше про блеск в глазах. Но! отражение в глазах должно быть ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОГО РАЗМЕРА, отражение должно быть ОДНО и желательно не круглой формы. Отражение УДАЛЕННОЙ вспышки (даже с лопушком) создает КРОШЕЧНОЕ точечное отражение и глаза выглядят как у мышей. Ради хорошего блеска в глазах нужен спереди-сбоку или софт-бокс (которого у вас нет), или яркое окно (от которого вас пытаются отговорить) или тот самый лист ватмана (который я вам неспроста советовал выше, имея в виду и симпатичный блеск в глазах).
