Как использовать вспышку при солнечном дне ?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Игоръ]:
Отражатели пошли какие то....
Вопрос был предельно прост-как,используя камеру,вспышку и яркое солнце не сделать теней под глазами.
Мне кажется проще сделать так-камеру Аv исо минимальное,замер точечный по лицу,вспышка чуть поднята.Много будет-коррекцией по вспышке в минус уйти.Ну можно пыху не автомат а на быструю синхр передернуть-тоже проблем быть не должно.
Да и в итоге вспышкой чуть светонуть нужно,а не строить по ней всю экспозицию.
Re[Игоръ]:
В режиме HSS можно диафрагму широко открыть, тогда мощности вспышки хватит.
Re[Edikkai]:
шышь. ХСС такая же фигня как ND фильтр - токо вместо фильтра полуткрытый затвор. экспозиция от фспышки ни когда не превзойёдт X-sync.
Re[L4m3r]:
ну соотношение мощности света от вспышки и естесственного света в экспозиции изменится в пользу вспышки.
Re[Edikkai]:
ни как.
ещ раз - полузакрытый затвор просто играет роль НД фильтра, закрывая часть света и от вспышки и от солнца поровну.
Re[Игоръ]:
Ни чЁ не понял... Если я поставлю фотик в режим АВ, пусть диофрагма буде, по задаче, 5.6 а выдежка 1\1800 . Вспышку в режим М 1\8 или 16 у меня засвет будет? Потому что камера отработает 1\200 ???
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Берёте камеру с центральным затвором - и забываете о выдержке синхронизации как о страшном сне.
А самое дешёвое - положить вспышку на полку, а с собой взять зеркало от трюмо для подсветки, всяко дешевле отражателя будет.
Re[alexandrd]:
а ищё рулит лист кровельного жылеза (1х2 метра) ево можно согнуть до нужново фокусново расстояния хДДДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Так недолго и модель на солнце изжарить...
Подсветочкой, никакая вспышка по моще и рядом не стояла.
автору
Вроде все просто.
Устанавливаете на вспышке режим HSS, на камере переходите в режим Av и стреляете в лоб на любой выдержке, хоть на 1/8000. Замер - центрально-взвешанный.
Я как правило, еще уменьшаю экспозицию на 1 или 2 ступени, чтоб задний план не был пересвечен.
Re[Benjamen]:
Спышка при этом в каком режиме в ТТЛ или в М ???
Re[Игоръ]:
Ещё при использовании HSS вспышки не забывайте в камере синхронизацию отключать.
Re[Игоръ]:
Короче делаете так. Разворачивете фотографируемого так, чтобы лицо находилось в полной, равномерной тени. Делаете оценочный экспозамер, снимаете вручную регулируя мощность вспышки - значения обычно от 1/1 до 1/8. В этом случае, при правильном подборе мощности вспышки освещённость фотографируемого совпадает с освещённостью заднего плана - фото смотрится достаточно цельно, при этом фотографируемый не морщится от яркого солнца.
Re[FeRRaRi]:
от: FeRRaRi
режим ТТЛ
Re[TROFF-063]:
от: TROFF-063
Какую синхронизацию? Я HSS включаю в вспышке, там же её отключаю. При чем тут камера?
Re[Игоръ]:
что бы снизить выдержку до синхронизации со вспышкой я одел полярик на обьектив, вспыху на полную можность справа на штатив.
Re[Lekas]:
а в моей деревне меня люди пугаются когда я достаю штатиф из широких штанин :)))
снимок кайф :)
