Подскажите, вопросик назрел.
Задача - подсветить глаза в яркий день, чтобы не было черных провалов.
Дано - яркий солнечный день, внешняя вспышка.
Я ставлю минимальное ИСО, выдержка=выдержка синхронизации. В режиме Tv.
Диафрагму аппарат ставит в районе 16.
При такой диафрагме дальнобойность вспышке падает чуть ли не до 1,5метров.
Это лечится?
Как использовать вспышку при солнечном дне ?
Всего 37 сообщ.
Re[Игоръ]:
а если в режиме приоритета диафрагмы работать?
Re[Сергей Шм]:
Если открыть диафрагму в режиме Av, то выдержка должна быть сильно короче выдержки синхронизации, и чтобы вспышка сработала фотоаппарат принижает выдержку до 1/200, что ведет к сильному пересвету.
Re[Игоръ]:
лечиться токо либо более мощьной фспышкой либо более нармальным фотиком с короткой синхр... либо выносом фспышки ближе к объекту.. ...либо надеванием ND светофильтра на солнце хДДДДДД
Re[L4m3r]:
L4m3r Спасибо за инфу.
Вопросик только - что значит более мощная вспышка?
У меня стоит 430EX. Неужели 580 спасет?
Re[Игоръ]:
смотря насколько нехватает.. лучше всего просто вынести её конечно
Re[Игоръ]:
режимом"М" это тоже вполне лечится.
Re[Михаил Р.]:
[quot]режимом"М" это тоже вполне лечится[/quot]
А можно поподробнее?
Если у меня нормальная экспозиция скажем 1/200 и f16.
Я перехожу в М и ставлю диафрагму f8. Выдержку делать короче я не могу - упираюсь в выдержку синхронизации. И что будет? Естественно пересвеченный кадр. По крайней мере у меня так. Или есть неизвестный мне путь...
Re[Игоръ]:
у 430-й есть режим HSS, ведущее число падает, но выдержку укоротить помогает.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Нехватает обычно много :(
Из всего вышеперечисленного я пока для себя вижу только покупку фильтра.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Про высокоскоростную синхронизацию слышал. Даже разок попробовал. Честно говоря у меня результата не дает как раз из-за падения ВЧ :(
Re[Игоръ]:
Если Вы снимаете с 20 метров - то никакой НД фильтр Вам не поможет. Только выносить вспышку вперёд, ближе к объекту съёмки.
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
на солнце надевать чтоли??? свисните если найдёте ))))))))
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
только не стоит забывать, что влияние нейтрального фильтра (надетого на объектив) равносильно действию диафрагмы, он снизит яркость освещенности не только солнцем, но и вспышкой, именно по этому и спросили по поводу того, на что вы фильтр собираетесь накручивать, не на солнце ли. Как альтернатива, может использовать складной отражатель? он отражает до 90% солнечного света, как результат тень останется тенью, но при этом не проваленной в черноту.
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
Смысл вспышки м.б. в подсветке теней, но не в их полном убирании, тогда вспышки хватает дальше.
поищите оптимальную дистанцию, не снимайте с 5-10 м и все будет нормально.
Re[Игоръ]:
А если в солнечную погоду хочеться открыть диафрагму до 5.6, 4.0 или 2.0. Синхронизация ограничена 1\200, реальная выдержка 1000-1500. В таком случае поможет только отражатель?
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
И к нему ассистента :(
Re[Игоръ]:
фотик на щтатиф, фспышку в руки (или отражатель)
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
зачем, я спокойно отснял свадьбу с отражателем 80 см в диаметре, без ассистента.
Re[Andrew-magistr]:
Спасибо всем. В голове вроде прояснилось.
