от: Улдыс
мне даже показалось что штатник на ГС-1 рисует благородней чем на 66...да вроде и камера дороже всёж
теплый ламповый звук? :cannabis:
от: Улдыс
от: Aviajoker
где бы его чертежи достать...
от: Kepler
Господа, а что скажите по поводу 150 mm F3.5 ? Хочу взять его в купе с 80 mm F2.8 S.
от: Kepler
Да, было бы интересно посмотреть. За 3500 предлагают в идеале.
от:Alan_Serg
1) У меня же загораются красный + или - и вращая колёсико на призме получаю свечение зелёного светодиода, но одного - а не двух, это правильно?
2) Заметил такую вещь - если призма нацеплена на камеру - то камера отрабатывает выдержки только установленные колесом на призме, на значения на колесе на камере - не реагирует никак. Если снимаю призму - тогда начинает отрабатывать значения с колеса камеры - это так и должно быть?
3) Задник из последних версий для SQ-Ai на нём есть EV коррекция - но в моём случае она работать не будет - так?
4) На призме на колесе выдержек между значениями выдержек есть промежуточные положения, обозначенные не цифрами - а точками - это какие-то промежуточные значения выдержек, а если нет - то для чего они?
5) Объективы у меня есть и S и PS версий, существуют какие-либо различия в манипуляциях при съёмке на них. То - что просветление у них разное вижу и диафрагма у PS переключается по 1/2 ступени тоже знаю. Именно при съёмке есть различия?
Всё это конечно я уже в общем-то и сам понял, но просто хотел бы уточнить чтобы успокоиться и быть уверенным в этих моментах.Подробнее
от: Aviajoker
от:Alan_Serg
ASDSET - спасибо за ответы.
А насколько вообще можно доверять замеру призмы, насколько он точен у неё. Снимать планирую на ч/б и на слайд. Или сразу покупать экспонометр?Подробнее
