Режим выбора зоны АФ
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Попросил любимую пробежаться, поставил на режим фокусировки AF-C и менял зону фокусировки с динамической на автоматический и обратно. Сначала как только она появится в точке, я пробовал нажать чуть позже спуск затвора, чтобы увидеть как аппарат следит за объектом, но увы при нажатии точка уходила на стену. Потом второй раз она бежит и думаю дай попробую сразу щелкнуть чтобы точка осталась хоть сейчас на ней, но увы при нажатии она как специально прыгнула опять же на стену. :( В моем случае даже по контрасту хотя бы должна была следить не то что в этом примере фотограф следит за бегущими спортсменами с помощью непрерывно следящей AF и динамическим/автоматической зоной AF.
Примеры:
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Re[vadja]:
Вы как-то странно себе представляете, как работает и как пользоваться следящим АФ-ом. Чтобы воспользоваться САФ, мало просто повернуть рычажок. Во всяком случае это не детектор движения и контрастность объекта особого значения не имеет. Перечитайте внимательно главу руководства.
Re[vadja]:
Никон, однако.......Чаго же Вы хотите........А когда узнаетк, что при серийной сьемке у Вас фокус блокируется на первом кадре - вообще содрогнётесь!
Re[Павел Ионас]:
Не вводите народ в заблуждение, Вам уже отвечали про блокировку по первому кадру у D3, это происходит при скорости 11 к/с, при скорости 9 к/с и эспозамер и фокусировка работает.
Re[цукен]:
Посмотрел этот гид и меню Focus и там почему то у фотографа прекрасно работает режим и следит за спортсменами и получаются оч четкие кадры
Re[Bild]:
Никакого заблуждения: в Д3 -только на пониженной скорости.А во всех остальных моделях линейки - это пояснение снято т.к. блокировка - по первому кадру.Все буклеты - рядом со мной.И все пояснительные картинки сделаны при движении только в фокальной плоскости - когда обьект не совершает удаления или приближения к камере.
Re[Павел Ионас]:
Я может не совсем понимаю о чём речь, но в режиме AF-С D300 отслеживает в серии приближающиеся и удалающиеся объекты.
Если одна точка фокусировки, навели на объект, нажали кнопочку спуска и держите. Автофокус будет стараться держать объект в фокусе.
Если с контрастностью хорошо, вся серия будет в фокусе, если не очень, то как получится. Если поставить приоритет фокусировки, то всё будет в фокусе, но снимать в серии будет, только после "зацепки".
То есть принципиальная возможность держать приближающегося чела в фокусе есть и работает хорошо.
Re[vadja]:
Наверное стоит попробовать,как в руководстве советуют,использовать 9 точек в режиме динамического выбора зоны фокусировки. Объект вроде как предсказуемо у меня бежал.
Re[Skavr]:
Нет.Следить то он следит, и 1 кадр делает, а потом опять следит.Но если вы снимаете серией, то блокировка фокуса происходит по первому кадру.
Re[vadja]:
А как же тот пример с сайта никона, когда на фотографа бегут спортсмены и при серийной съемке например один из спортсменов на разных кадрах в фокусе хотя и бежит на фотографа и фокусировка должна меняться с каждым спуском затвора?
Re[vadja]:
А на сайте Вам не указывают какой камерой сделано и на какой скорости.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
чё серьезно? Или сказка какая-то? У меня на кеноне он следит и никакой фокусировки не блокирует, какой бы серией я не снимал.
Вы либо чёто путаете, либо зачем такой следящий фокус нужен? Т.к. следящий фокус и скоростная серийная съемка это как водка без пива, короче - неразрывные вещи. :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А вы гляньте сами пожалуйста
Re[vadja]:
от:vadja
никак не пойму как вы снимали... Следящий АФ он и есть от слова СЛЕДЯЩИЙ - т.е. им надо объект вести, следить объективом за объектом, держать постоянно в кадре, чтобы точки всё время были на объекте. Как бы ещё пояснить... надо крутить аппарат вслед за объектом.
Re[Макс Фрай]:
Дайте почту - сейчас пересниму пару страничек и могу прислать. Не я выдумал - Никон . Кенону - УРА!
Re[Павел Ионас]:
от:Макс Фрай
Перечитал инструкцию,поставил на 9 точек и понял. Спасибо.
от: Павел Ионас
и мне kimvadimka2003@list.ru
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а я хотел на Д700 переходить... а нафик тогда следящий АФ без серийной съемки, или наоборот - серийная съемка без следящего АФ, какой тогда во всём этом смысл...? Да не стоит переснимать, пойду у владельцев узнаю, работает оно или нет. Всё таки мне очень не верится.
Re[vadja]:
Если надо снять пробегающий мимо объект, то надо не следящим фокусом фокусироваться на точку предполагаемой траектории движения (вот тут объект пробежит), зафиксировать АФ (полунажатием) и снимать (лучше серией) когда объект будет пробегать в кадре. А следящий АФ он и создан, чтобы вести объект объективом, чтобы объект был постоянно в кадре и точки фокуса были на этом объекте - постоянно. :) Всё очень просто.
В кеноне 40Д к сожалению нет таких наворотов как в Д700 с 3D следящим фокусом, с 51 точкой фокусировки, так что приходится держать объект в фокусе одной центральной точкой, а если объект двигается не прямолинейно, да ещё и скачет в кадре, то нужна определённая сноровка. :)
Re[vadja]:
Бросил.
Максу: в кеноне есть режим Серво - который рекрасно работает именно по широкой зоне.Не мучайтесь с одной точкой.51 очень забивает картинку и мне не нравиться.+ работает только со светлой оптикой.На пленоной 3 - отключал оставляя 11 или 1.Все практически никогда не использовал.
Re[vadja]:
Глянул : имеете в виду лыжника с коротгког скло на Вас? 70-200\1000? Снималось на длинном фокусе в короткой зоне проката.Все остальные снимки - слева-направо(или наоборот) в плоскости фокусировки. Могу бросить фото с фристайла(воробьевы горы) -фокус держит от Начала спуска до конца(приземление) - думаю оголо метров 70? Ни в один грип не влезет....(Кенон)
