Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ.
Показаны 16221 - 16240
Можно снимок перевернуть - будет впечатление что по потолку идут. пол то светлее потолка сделали.
Re[Ваше Благородие]:
от: Ваше Благородие
А мне нравятся эти светлые блескучие полы)) Сегодня спешила просто... а вообще в тех бесконечных коридорах можно симпатичные кадрики с отблесками делать))
Re[Andrey Berezhnoy]:
Отличная возможность пришить крысу один большой глаз или три маленьких.
Кит темный, поэтому выдержку как правило занижает в условиях не самой большой освещенности. Да и массы у него нет что бы массой компенсировать смаз.
от: Ваше Благородие
Т.е, это именно смаз, думаете?
Хотела, кстати, вот еще что спросить) Вопрос - техниЦЦкий! (неужели это я спрашиваю?
У меня стоит матричный замер.
СтОит ли его поменять... скажем, на точечный...
Иногда просто не понимаю причины нерезкости!..![]()
У Вас просто шевеленка.
Выдержка 1/80 при фокусном 55мм.
55мм это ЭФР 55х1.5=82.5мм.
То есть при такой выдержке Вы, практически гарантированно получаете смаз, ну если руки не железные конечно.
Соотношение выдержка/ЭФР должжна быть не менее 10, а при кропе, соответсвенно 15. А еще лучше - больше.
То есть, если снимаете на фокусном 55mm выдержка должна быть короче 1/83.
Или стабилизатор включить, если движущихся предметов в кадре нет:)
Re[Skiv]:
от:Skiv
Или стабилизатор включить, если движущихся предметов в кадре нет:)Подробнее
А можно подробнее про "эфр должна быть не менее 10"?
Re[www user]:
Вот чем хороши мануалы, как сам выставил экспозицию так и снял. Претензий к камере никаких.
Re[DON_HENARO]:
от: DON_HENARO
Да, неправильно выразился.
Выдержка должна быть не менее 1/ЭФР,
или 1/(ФР*1.5) на кропе.
Re[Skiv]:
от:Skiv
Так... поняла - надо разбираться с этим)) Спасибо)))
А можно здесь дать некий общий совет, исходя из следующего: при предпочтении режим А в ситуации, где куча народа и где не очень комфортно долго прицеливаться и вообще раздумывать над параметрами (ибо чувствую себя или воришкой, или тополем на Плющихе, с чОрной-то камерой))) какие диафрагма и фокусное были бы предпочтительнее? :roll2: Чтобы просто процент получения чего-то более-менее приемлемого был выше? :roll2:
Или просто поставить режим Р? И отдаться на волю автомата?
Думаю, Вам будет лучше так.
И ИСО на автомате.
Re[Skiv]:
от: Skiv
И ИСО на автомате.
Вначале вообще снимала все только в Р.
Потом научилась - ура! - снимать цветы в А на открытой... ))) Умиляясь боке...)))
Но, видимо, да - в условиях многолюдности надо вернуться к Р.
Но - исо у меня всегда ограничено минимальным. Начиталась тут (еще перед покупкой камеры) разговоров про шумы и потом сразу и навсегда ограничила.
Не хочу сейчас провоцировать эти разговоры про исо (бо вопрос спорный и мнения здесь высказывались разные)))... просто с ограничением исо мне как-то спокойнее...
И - повторю вопрос про замер. Надо ли изменить матричный? Или - пусть остается?
Кит продать и купить нормальный светосильный зум с 2,8 о всему диапазону. Очень хорошо работает тамрон 17-50 и стаб имеет и резкий о всему полю. На сороковку лучше и не придумать. И стоит совсем недорого.
По поводу замера -вопрос в целях. Если нужно проэкспонировать точно объект наплевав на остальную часть снимка то конечно точечный. а если нужно сбалансировано что бы кадр выглядел то матричный.
от:Ваше Благородие
По поводу замера -вопрос в целях. Если нужно проэкспонировать точно объект наплевав на остальную часть снимка то конечно точечный. а если нужно сбалансировано что бы кадр выглядел то матричный.Подробнее
Хорошо сказано - сразу все понятно! :D
Про объектив) Посмотрю/подумаю...
Но, вообще-то, не хочктся идти по дорожке увеличения количества кухонной утвари при неумении повара готовить... ;)
