40D новая прошивка (ОФИЦИАЛЬНАЯ)
Всего 170 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Overki]:
от: Overki
О! помогло! Спасибо большое! Но странно на старой прошивке (кажись 1.0.4) такого не было при включённых шумодавах =\
было-было, об этом даже в инструкции пишут...
Re[pelikasha]:
от: pelikasha
Уважаемые форумчане! Хотелось бы еще услышать Ваше мнение по поводу новой прошивки 1.1.1.
Моё мнение:
1) корректнее выставляется экспопара
2) корректнее выставляется ББ
3) проша никак не повлияла на ранее проведенную юстировку
4) ВСЁ :D !
Re[Prograph]:
+1 :)
Re[Prograph]:
от: Prograph
Моё мнение:
4) ВСЁ :D !
Спасибо! Бум ставить :)
Re[Prograph]:
от: Prograph
Моё мнение:
4) ВСЁ :D !
Ну тогда и я обновлюсь. :)
Re[Денис.Ру]:
Прошился!
Перед прошивкой сделал пару кадров на ИСО 1000 и 1600 и сразу после. Результат показываю. Скажу сразу кадры сделаны с одной экспопарой, фокус по центральной на 18мм f/4. Правил только ББ из рава замерил апарат как ни странно ББ одинаково!
Все исходники.
Свои выводы какаие? По моему ИСО 1000 стало лучше, но может кажется!
Re[Андрей Каменов]:
а старую прошивку где можно найти?
Re[Андрей Каменов]:
Перепрошил с 105 на 111. Пропал глюк с объективом 55-250 - это раз, стала четче картинка на мониторе - это два, фотки на высоких исо стали светлее и менее шумные - это три, ошибка очистки сенсора не разу не появлялась (до перепрошивки было пару раз) - это четыре.
Так что советую.
Re[All]:
Подскажите а как правильно делается процесс - может где то есть пошаговое описание ?
Заранее спасибо
Re[krox]:
2 krox
а на оффсайт заглянуть по ссылке во втором посте на 1 странице? :-)
там все пошагово.... и со ссылкой на .pdf
или в мануал накройняк... :-)
Re[Денис.Ру]:
Колеги, указаны 5 пунктов повестки дня (http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/eos40d-firmware-e.html)
1. Индикация заряда батареи при EF 85mm F1.2L II USM.
2. Некорректное сообщение Err 06 при самоочистке сенсора.
3. Исправлены ошибки цвета при прямой печати.
4. Уточнена яркость объекта при которой, подсвечивается AF при использовании Speedlite.
5. Возможность подключать к синхроконтакту внешний блиц при открытом аппаратном (если верно понял).
Все.
Ни шумов при каких-то ISO, ни экранов, ни прогнозов погоды :)
Re[Vilmos]:
[quot]Все.
Ни шумов при каких-то ISO, ни экранов, ни прогнозов погоды [/quot]
Да оно понятно! но посмотрите кадры, или мне все же кажется!
Re[Денис.Ру]:
Мдя... прально я всёже слил сорокет. Новопятачёк всёж супергут!
Re[Андрей Каменов]:
сорри за оффтоп, кто знает можно ли 40 использовать как картридер? т.е. есть необходимость перенести большой объем файлов через CF
Re[Klon001]:
от: Klon001
:cannabis:
Это что шутка такая что ли???? :D
Что пятак Два, а что 40Д. Конечно лучше, но каждой камере свои функции и возможности!
[quot]сорри за оффтоп, кто знает можно ли 40 использовать как картридер? т.е. есть необходимость перенести большой объем файлов через CF [/quot]
По моему можно, при условии, что папку прямо из компа кинете!
Re[Андрей Каменов]:
Кто-нибудь знает, после самостоятельной перепрошивки слетает ли гарантия?
Re[Baboon]:
от: Baboon
проблем не было с тремя разными камерами. На то прошивки и выкладываются, чтобы их ставили. В сервисе в любом случае при настройке ставят "сервис-прошивку". После "обслуживания" снова заливают "пользовательскую" версию.
Re[BSA]:
А подскажите язык меню какой будет?
Re[ShTanya]:
язык меню - "многоязычный", как обычно выбирается пользователем из нескольких, русский присутствует. Про сервис-прошивку (диагностика и настройка камеры) как с языками не знаю.
